Автор Тема: LNA for 23cm, MMIC MGA633P8 Avago  (Прочитано 70287 раз)
Оффлайн US4ICI
« : 15 Мая 2011, 06:15:41 »
Вашему вниманию предлагаем новую совместную разработку МШУ 23см от US4ICI и UR7IJM.
Отличительной особенностью конструкции является использование Ultra Low Noise, High Linearity 0.25um GaAs Enhancement-mode pHEMT, новой разработки фирмы Avago: http://www.avagotech.com/pages/en/rf_microwave/amplifiers/low_noise_amplifiers/mga-633p8/  Кш этой MMIC на частоте 1300 МГц составляет 0.35 дБ, - ничего лучшего из микросхем (не транзисторов) найти не удалось.
    Почему MMIC а не транзистор:
- CW RF Input Power (Vdd = 5.0 V, Idd = 54 mA)   +20 dBm этот параметр допускает на входе микросхемы мощность в 0.1 Ватт, в отличии от транзисторов у которых как правило 0 dBm,
- MMIC имеет в своей структуре встроенные СТЦ, что позволяет легко согласовать ее на 50 Ом по критерию Горt с КСВ не выше 1.5
- Idd Drain Current  90 mA в итоге OIP3 40 dBm  и OP1dB Output Power at 1dB Gain Compression 22 dBm, свидетельствуют о высоком динамическом диапазоне и максимально возможной выходной мощности.
    МШУ предназначен прежде всего для работы тропо, тестах в том числе очных (высокая надежность и динамика), и может использоваться для работы EME, особенно когда надоедает менять "жидкие на расправу" транзисторы. Встроенные фильтры (ФВЧ, ФНЧ) на SMD компонентах, эффективно подавляют помехи соседних любительских диапазонов (430 МГц), и GSM диапазона.
    Подробное описание (принципиальная схема, плата, график Кш от частоты, фото в фрезерованном СВЧ корпусе) здесь: http://vhf.com.ua/lna/low-noise-amplifier-1296-MHz-2.html#more-486
    Проектирование МШУ в MWO, измерения параметров, и доведение конструкции до готового изделия выполнено с непосредственным участием Максима, UR7IJM
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2011, 10:04:37 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
Re: LNA for 23cm, MMIC MGA633P8 Avago
« Ответ #1 : 02 Ноября 2011, 22:10:23 »
Приветствую,
Интересно, использовал ли кто-нибудь данные МШУ уже в практике? Тема не возымела интереса, неужели никто не приобретел или просто нечего рассказать об этом МШУ?
Я лично имел возможность приобрести данный МШУ и испытать его в деле. До этого практической работы в диапазоне 23см почти не имел, все ограничевалось лишь связями во время полевого дня. Буквально недавно установил на домашней позиции 23см антенну 44эл от SHF Electronics (WIMO), а под ней данный МШУ. От антенны до МШУ около 3м кабеля LMR400, а вниз до трансивера еще 5 метров LMR400 и около 20 метров 1/2" кабеля. Позиция находится в центре города, уровень шумов приличный, вышка телецентра в  каких-то 3 км в прямой видимости. При подключении МШУ шум эфира сразу становится явно слышен. При работе с корреспондентами, сигналы без МШУ, которые едва слышны в шумах, при подключенном МШУ выскакивают до 4-5 баллов, разница впечатляющая. Приборов, увы, для замера конкретных величин нет. Что касается динамики, то соседство с телевышкой не доставляет никаких проблем, кроме чуть заметного увеличения уровня шума.  Чего не скажу об МШУ (SSB Electronic), которые затыкаются при повороте антенн на телецентр.
Для работы в городских условиях этот МШУ-самое то. Интересно будет сравнить в поле, где шумов гораздо меньше. Для работы через тропо-прекрасный вариант за доступную цену. Энтузиасты ЕМЕ возможно найдут решения и лучше, но там уже совсем другая "песня".
Все сказанное-только мое субЪективное мнение, основанное на личных впечатлениях. Был бы рад услышать и мнения других пользователей МШУ от US4ICI.
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
Оффлайн US4ICI
« Ответ #2 : 05 Января 2013, 14:16:59 »
Перед новым годом модернизировал этот МШУ, установив вместо LC керамические SMD фильтры.
Между каскадами  HFCN-1200+, после второго каскада LFCN-1200+.
http://217.34.103.131/pdfs/LFCN-1200.pdf -  это ФНЧ с частотой среза 1200 мГц.
Выбрать необходимый вам фильтр можно здесь: http://217.34.103.131/products/Filters.shtml
   Примененные мной фильтры позволили в МШУ 1296 мГц получить подавление 432 мГц на 70 дб, а 144 мГц около 80 дБ.  Допустимая мощность на проход составляет 7 ватт, - можно ставить в качестве ФНЧ в драйвер.  Рекомендую конструкторам обратить внимание на Mini-Circuits Filter.
   МШУ этот испытан в тропо и ЕМЕ уже многими известными радиолюбителями.  Применение интегральных фильтров позволяет повысить надежность.   Заказал печатные платы для этой модификации.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #3 : 12 Июня 2013, 21:30:31 »
Сегодня слушали шум Солнца, относительно холодного неба на параболу 3.85 метра, облучатель RA3AQ, IC910H.
По S метру шум холодного неба составлял 1 балл (горизонт 3 балла).  Солнце шумело на 7 баллов.  Программа WSJT показала +11 дБ.  Это данные  с моим МШУ 23 см на MGA633? последней версии.  Другой МШУ, изготовленный на фирме Бета показал +8 дб.  Выполнен на SPF5043z.
Павел  US4ICI
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #4 : 12 Июня 2013, 21:39:35 »
При такой тарелке должно быть не менее 15 дб. У меня на 3.7 м с LNA G4DDK c доработками от RW3BP при Sflux 85 было 14 дб.
Для тропо пойдёт, для EME нет. Там всё должно быть просто идеально и выжато по максимуму..
« Последнее редактирование: 12 Июня 2013, 21:45:58 от UT5JCW »
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #5 : 12 Июня 2013, 22:44:11 »
При параболе 3,7м  и облучателе RA3AQ с мшу от G4DDK  с доработками RW3BP имею шум солнца 17,5дб.
EX RA3WME
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #6 : 13 Июня 2013, 06:27:52 »
Поздравляю, Алекс, это видимо действительно предел... У меня потеря в SMA рэле и немного не точный фокус.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #7 : 13 Июня 2013, 11:07:54 »
Нет предела совершенству.   Напомню, мой МШУ не разрабатывался для ЕМЕ, тем не менее с успехом используется многими именно на Луне.  Описанный мною эксперимент лишь подтверждает заявленную чувствительность (NF не хуже 0.6 дБ).
   LNA G4DDK склонен к возбуждению, имеет хуже IP3, меньшую допустимую мощность на входе. Мы не используем в своих разработках элементы, не нормированные в даташит на рабочей частоте.  Готов проект в MWO МШУ 23см с NF не хуже 0.3 дб.  Но общественное КБ не состоялось, а время и руки не умножишь :(
« Последнее редактирование: 13 Июня 2013, 11:25:33 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #8 : 20 Сентября 2013, 14:12:24 »
Схема МШУ на диапазона 33 см (902-928 МГц) незначительно отличается от описанного в этой теме форума МШУ 23см.  Разработан МШУ по просьбе K6VHF для коллег из США и Канады.
   Параметры  G=32dB, и NF=0.35 dB несколько лучше чем в аналогичном усилителе 23см, что обусловлено характеристиками входной IC MGA633-P8, и более низкой частотой.   Как в последней версии МШУ 23 см в данной конструкции использовал не дорогие керамические фильтры верхних частот (между каскадами), и нижних частот (на выходе МШУ) от Mini-Circuts: http://217.34.103.131/products/Filters.shtml
   Ниже принципиальная схема, плата и измеренные сегодня на Agilent N8975A графики G и NF.
Благодарю Игоря, UN9GW, и Максима UR7IJM, за проект МШУ в MWO.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 14:23:12 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RW3BP
« Ответ #9 : 20 Сентября 2013, 19:12:53 »
Видимо, хороший МШУ для тропо, но для ЕМЕ он мало подходит. Трех - четырехкратное ухудшение чувствительности МШУ по сравнению с доработанным DDK - это слишком много. Проще взять хороший МШУ, чем в несколько раз увеличивать антенну. Трех и шести метровая парабола, это две большие разницы.
73! Сергей
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #10 : 20 Сентября 2013, 19:57:08 »
Ну как я понял МШУ позиционируется для тропо, где иной раз ДД очень важен, для ЕМЕ его и не предлагает автор.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RW3BP
« Ответ #11 : 20 Сентября 2013, 20:57:31 »
Если бы не было разговора о ЕМЕ, то я бы не вылезал с комментариями.
........... может использоваться для работы EME, особенно когда надоедает менять "жидкие на расправу" транзисторы......
.............Напомню, мой МШУ не разрабатывался для ЕМЕ, тем не менее с успехом используется многими именно на Луне.........
73! Сергей
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #12 : 21 Сентября 2013, 17:52:04 »
  .....  Напомню, мой МШУ не разрабатывался для ЕМЕ, тем не менее с успехом используется многими именно на Луне.  ......
ОК! Павел, охотно пообщаюсь на эту тему с теми кто использует для ЕМЕ на 23см.
Пожалуйста перечислите таковых.
73! Анатолий.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #13 : 22 Сентября 2013, 18:28:51 »
73! Анатолий.
  Анатолий, если интересно в этой теме: http://forum.vhfdx.ru/index.php?action=search2   сделайте поиск по us4ici.   Кроме того получаю личные письма, от  пользователей моими МШУ на Луне, причем не только 23 см, но и 2м. 70см, на SPF5122z.    Понимая, что NF этих МШУ "не дотягивает" до требований ЕМЕ, сожалею что почти нет таких конструкций авторов из СНГ :(   Нет МШУ  с рекордно низким NF и у DB6NT. Вот где стоит приложить "интерес", -создать такие конструкции.
    Надеюсь скоро испытать МШУ на 70см с расчетным  NF 0.2 dB ( с учетом потерь во входной цепи).
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #14 : 22 Сентября 2013, 20:36:09 »
  RA3LE.  Работаю очень редко, по 1-3 часа. Сработал с 20#, в основном на CQ. Из них 6 - CW. Любые другие   МШУ "затыкаются" от разных соседей.
73. Валерий.
