Автор Тема: LNA mit VOX  (Прочитано 7850 раз)
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
LNA mit VOX
« : 21 Декабрь 2012, 12:12:15 »
разыскиваю схемотехнику МШУ от HFC, как для 70 cm, так и для 2 х метров
картинка ниже
430...440MHz/20db/100watt
надпись внизу слева -  направо : antenna....... 13,8v....... TRX 50 Ohm
спасибо
73
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2012, 12:19:24 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: LNA mit VOX
« Ответ #1 : 21 Декабрь 2012, 12:28:48 »
Анатолий!
Если в этом МШУ стоят реле СХ-120, то это скорее всего клон AG25, AG35
Схемы на продукцию ICOM-а есть.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2012, 12:43:33 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
Re: LNA mit VOX
« Ответ #2 : 21 Декабрь 2012, 12:35:31 »
Анатолий,
есть схемы МШУ производства SHF-Elektronik:
MVV 144-VOX 2m-Mastvorstufe MVV  432-VOX 70cm-Mastvorstufe
Геннадий
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: LNA mit VOX
« Ответ #3 : 21 Декабрь 2012, 17:42:20 »
спасибо за ответ Александр, но мне не хотелось - бы "распаивать крышки" (2 года гаранти) потосму и не могу сказать,что за реле?
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2012, 17:46:43 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: LNA mit VOX
« Ответ #4 : 21 Декабрь 2012, 17:44:00 »
наверное есть, но пока не смог "докопаться", потому и обратился к сообществу
спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
Re: LNA mit VOX
« Ответ #5 : 22 Декабрь 2012, 07:49:56 »
не знаю как вы ищите, но первый же запрос гула ведет на схему с описанием http://www.comunicacio.net/eb3tc/esquemes/2008/febrer/MVV144-VOX.pdf
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: LNA mit VOX
« Ответ #6 : 22 Декабрь 2012, 14:39:18 »
спасибо за ссылку, но это не совсем то
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
Re: LNA mit VOX
« Ответ #7 : 22 Декабрь 2012, 22:22:29 »
Здравствуйте, Анатолий
Использовал такой LNA года 4 назад. Приобретал через Ebay у продавца из Германии. Узнал по наклейке на корпусе. Кстати после года эксплуатации эта бумажная наклейка отвалилась. Также искал информацию по этому LNA, но найти не удалось нигде. Такое впечатление, что эти предусилители выпускает какая-то домашняя мануфактура, никакого упоминания о "фирме" в Интернете, никаких принципиальных схем. Года через два стал "западать" VOX- реле корректно не переключались на передачу в режиме FM, - надо было пару раз в течении секунды нажать и отпустить тангенту. В режимах SSB, CW таких проблем не наблюдал. Пришлось вскрывать запаянный корпус для поиска неисправности. Реле там обыкновенные, далеко не коаксиальные. Без маркировки, впаиваемые в печатную плату, этакий моноблок 4х1,5см. Тип установить не удалось. Неисправность тоже,-подозреваю, что некорректно работают контакты одного из реле. Работал VOX в CW, SSB до 100W и не заморачивался. Кш для работы в шумном городе хватало, динамики-нет.  :)
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: LNA mit VOX
« Ответ #8 : 23 Декабрь 2012, 08:17:33 »
Здравствуйте Олег! спасибо за предоставленную информацию у меня все проще, что-бы модератор не думал ,что это реклама называется firma  HFC www.hf-berg.de можно зайти и посмотреть, все что они реализуют. (5010,5035 номера по каталогу).
еще раз спасибо за интересную информацию и наступающим Рождеством
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: LNA mit VOX
« Ответ #9 : 26 Январь 2013, 18:13:47 »
уважаемые коллеги, написавшие мне в личку, только сегодня увидел ваши письма и потому спешу сообщить, что я пока МШУ не включал ,так как очень долго шли разьемы из "дружественной" нам юнайтед киндом., теперь я имею полный комплект
и в ближайшие сроки "обвязка" будет сделана., что получится я постараюсь донести
или тут или отвечу на письма
еще раз извиняйте
73
« Последнее редактирование: 26 Январь 2013, 18:17:19 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: LNA mit VOX
« Ответ #10 : 05 Март 2013, 19:22:42 »
теперь можно посмотреть тут:
http://www.youtube.com/watch?v=6DMFhWjcFBA
Опробован  LNA 70 cm VOX через OE2XUM mode CW,...PSK - 31 на прием (подача питания)
(  для контроля CW LNA дистанционно включен - выключен два раза, для контроля PSK-31  включен - выключен три раза)
после установки усилителей "по-месту"видео будет удалено
« Последнее редактирование: 05 Март 2013, 19:30:09 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: LNA mit VOX
« Ответ #11 : 20 Ноябрь 2013, 20:13:33 »
оба усилителя установлены по месту ( Удо-Яги 10 el.от dk7zb 144 MHz,70 cm mast_pro 20 el.) приращение полезного сигнала могу оценить,только по приему чешско-австрийских бакенов.
ниже на фото видно направление 230 градусов как-то: Rosenheim db0av Розенхайм ,München db0vm Мюнхен , Zugspitze db0zu Цугшпице , управление блоками дистанционно (поляризация on/off, как по часовой так и против) в блоке 144 MHz реле РЭВ-15.
73
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2013, 20:38:49 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Re: LNA mit VOX
« Ответ #12 : 21 Ноябрь 2013, 06:26:59 »
Почти как на Урале пейзаж. Анатолий а питающая сеть у вас 220в с изолированной или заземленной нейтралью? УЗО применяются?
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: LNA mit VOX
« Ответ #13 : 21 Ноябрь 2013, 21:13:22 »
УЗО применяются?
Виктор добрый вечер, а что такое УЗО?
спасибо
73
да очень напоминает "Каменный Пояс" это направление на Австрию на юг, если присмотреться видны Альпы до них примерно 170 км
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2013, 21:17:33 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
