Автор Тема: LNA SPF5122z  (Прочитано 215591 раз)
Оффлайн US4ICI
LNA SPF5122z
« : 21 Января 2012, 09:56:05 »
Здравствуйте, коллеги!
Тема не нова, но МШУ строители редко применяют эту МС в своих конструкциях, все больше ориентируясь на маломощные ATF транзисторы.
   Написать этот сообщение меня подтолкнули результаты измерений Кш МШУ 144 МГц в режиме 3В, ИКШ "Agilent".
График Кш и Ку от частоты здесь: http://vhf.com.ua/lna/lna-144430-MHz-%D0%BD%D0%B0-mmic-spf5122z-2.html  в конце статьи.  Измеренное значение Кш составило 0.27 +/- 0.05 дб. Таким образом МШУ можно применять для ЕМЕ.
  Оптимизация входной цепи и измерения произведены Максимом, UR7IJM.   В режиме 3В,  в отличии  от режима 5В, Ку ниже примерно на 1 дб, а динамический диапазон на 3 дб.
   Важным преимуществом этой МС является ее максимально допустимая мощность на входе, в 27 дбм.  Это позволяет при работе с мощностью 1000 ватт использовать всего одно антенное реле РЭВ14 на 144 МГц.
   В настоящее время заканчиваем разработку новой версии МШУ на SPF5122z, с двумя реле обхода AXICOM HF3,  RF VOX и защитой от попадания мощности на выход МШУ, путем переключения реле в обход МШУ при появлении мощности ПРД на выходе.  Реле HF3 по datasheet позволяю пропускать мощность в 5 раз больше чем Omron G6Z.  Однако при работе RF VOX переключение реле происходит под нагрузкой.  По этой причине максимально допустимая мощность ПРД 50 ватт.  Если же коммутировать МШУ по питанию (не использовать RF VOX), мощность может составлять 150 ватт на 144 МГц и 100 ватт на 432 МГц (применять секвенсер). По окончании разработки схему, плату, описание выложим здесь: http://vhf.com.ua/category/lna  Для QRO необходимо внешнее ант реле.  При этом реле самого МШУ позволяют оперативно его отключать, например при сложной ЭМО  в эфире.
    Предлагаю в этой теме поделиться опытом использования SPF5122z.
73!  Павел   US4ICI
« Последнее редактирование: 21 Января 2012, 10:00:19 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Re: LNA SPF5122z
« Ответ #1 : 26 Января 2012, 20:13:03 »
имеются   микросхемы   ISL55014IEZ-T7
кто нибуть делал на ней мшу ,или это бяка которую срочно в помойку!
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: LNA SPF5122z
« Ответ #2 : 26 Января 2012, 21:13:40 »
 Сергей, посмотрите даташит. Она(ISL55014IEZ-T7) и близко не лежала с  SPF5122z
 Для передатчика пойдет.
73!   ur5efx
Re: LNA SPF5122z
« Ответ #3 : 27 Января 2012, 06:18:09 »
спасибо за инфо
Оффлайн US4ICI
Re: LNA SPF5122z
« Ответ #4 : 04 Февраля 2012, 11:19:56 »
Вчера испытал плату новой версии МШУ с реле обхода HF3 AXICOM и RF VOX.
Задача проверить работу RF VOX и диодного ограничителя для защиты МС на время переключения реле.
Результатами удовлетворен, - при мощности ПРД 100 ватт на  144 МГц, с использованием VOX, реле переключаются, диоды целы.  КСВ на проход (режим ПРД) на 144 МГц 1.16, на 432 МГц 1.26  (плата без корпуса и разъемов с запаянными кабелями).
    RF VOX корректно работает в режиме  CW, SSB, задержка отпускания примерно 300 мсек.  Тем не менее использовать RF VOX с трансиверами в режиме SSB и CW не желательно, - реле переключаются при этом под ВЧ нагрузкой при каждой паузе в передаче.  МШУ можно питать (и коммутировать) по фидеру, или с внешнего входа.
    Максимальная мощность на проход с RF VOX  50 ватт (проверено при 100 ватт, но не рекомендую), при коммутации по питанию с секвенсером 100 ватт.  Существуют реле HF3S повышенной мощности, таких же размеров.  По даташит 150 ватт.  Реле дорогие, примерно 25$, купить можно только оптом от 200 штук.
    Защита МШУ от случайного попадания мощности ПРД на его выход, основана на работе RF VOX. Без питания МШУ всегда в режиме "обход". Если питание на МШУ подано, то при подаче мощности на выход реле всегда переключатся в "обход", даже если МШУ коммутируется по питанию,  а не посредством VOX.
     Использовать RF VOX  следует владельцам ЧМ станций, когда коммутация внешних устройств в конструкции станции не предусмотрена, и формирование коммутируемого напряжения на МШУ сопряжено с трудностями.  В этом случае достаточно врезать МШУ в фидер вблизи антенны, и подать на него питание отдельным проводом (земля по фидеру).  RF VOX идеально подходит для работы с ЧМ аппаратурой.
    На предстоящей неделе разводим окончательный вариант платы, и готовым чертежи корпуса.  Корпус фрезерованный алюминий с покрытием, разъемы N "папа" или "мама" или SMA.
    Будет KITS этого МШУ в виде законченной платы, и в корпусе. Предварительные заявки принимаю.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2012, 11:33:37 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
Re: LNA SPF5122z
« Ответ #5 : 07 Августа 2012, 13:43:02 »
Схема МШУ с реле обхода и RF VOX.
Павел  US4ICI
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: LNA SPF5122z
« Ответ #6 : 07 Августа 2012, 16:19:10 »
Павел, а по цене определились?
Оффлайн US4ICI
Re: LNA SPF5122z
« Ответ #7 : 07 Августа 2012, 17:12:22 »
В списке KITS : http://vhf.com.ua/clients/kits есть этот МШУ N4  Изготовлено их было 15 шт, пока без нареканий.  Сегодня собрал еще один :)  Корпуса есть, детали то же.  Так что дело налаживается потихоньку.
Павел  US4ICI
Оффлайн US8IOU
  • QRA: kn87ps
Re: LNA SPF5122z
« Ответ #8 : 17 Августа 2012, 21:44:14 »
Преобрёл два МШУ 144 и 430 работой очень доволен , проверил оба с Icom-910 рэле пропускают полную мощность на передачу что исключило дополнительный обвод.К.онструкция корпуса отличная . Паша большое спасибо работа проделана большая
Re: LNA SPF5122z
« Ответ #9 : 17 Августа 2012, 21:57:04 »
Расскажите пожалуйста, как вы управляете Прием\Передача и с какой мощностью имели дело, только штатное реле в МШУ, снимается ли питание с МШУ во время Пер., отключен ли у вас встроенный в трансивер УВЧ, когда работаете с МШУ?
Оффлайн US4ICI
Re: LNA SPF5122z
« Ответ #10 : 20 Августа 2012, 10:16:19 »
RX/TX в этом МШУ переключается подачей питания на него (по фидеру от трансивера или с внешнего источника). Без питания МШУ в состоянии "обход". Возможна автоматическая коммутация при появлении ВЧ сигнала от ПРД (при этом питание с МШУ снимать не нужно). Этот режим рекомендую использовать лишь для ЧМ станций, когда нет возможности переключать МШУ по питанию (мощность не более 50 ватт) . Наличие RF VOX кроме цели коммутации, защищает МШУ от случайной подачи мощности на его выход (переключится в обход).
   В IC910H внутреннего МШУ нет, при включении LNA трансивер лишь выдает питание в фидер. В FT847 есть встроенный LNA и возможность подачи питания в фидер на внешний LNA (выбирается в меню трансивера).  Если есть необходимость использовать оба LNA одновременно, то питание на внешний следует подавать отдельным проводом и организовать его выключение во время ПРД (желательно через секвенсер).
   Максимальная мощность в обходе МШУ при использовании RF VOX 50 ватт, при коммутации по питанию с секвенсером на 144 мГц 100 ватт, на 432 мГц 75 ватт.  При большей мощность необходимо использовать внешние реле.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
Re: LNA SPF5122z
« Ответ #11 : 22 Августа 2012, 12:52:42 »
На схеме С23 для диапазона 144 МГц нужно увеличить до 1n, индуктивности в фильтре 220 nH, емкости по 5р6. Во входной цепи конденсатор 9р1 и второй 9р1 со входа МС на землю.
  Питание этого усилителя 12-15В, стабилизировано лишь напряжение на МС.
Реле HF3-56 AXICOM, RF мощность по документации 50 ватт.  Можно устанавливать HF3S мощность которых 150 ватт, но цена под 30$ штука.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 12:55:54 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
Re: LNA SPF5122z
« Ответ #12 : 26 Августа 2012, 18:11:04 »
Собрал МШУ в варианте мини. Размер платы 35х20 мм.
Параметры как у старшего брата, за исключением Кш (0.8-1 дб) за счет меньшей добротности входной SMD индуктивности.
Идея сделать вариант мини пришла из сообщений о встраивании МШУ в трансивер IC746.
При желании можно убрать с платы КРЕН, диоды защиты от переполюсовки и цепь питания по фидеру.
Плата получится еще в 1.5 раза меньше.
Имею 22 дб Ку с отличным динамическим диапазоном, и хорошим Кш.  Фильтр на выходе МС подавляет 432 МГц (для МШУ на 144 МГц) более чем на 60 дб.
    На фотографии платка на спичечном коробке.  Плату можно накрыть экраном из луженой жести. Вход, выход и питание с одной стороны. Экран будет служить и для охлаждения.  Питание желательно подавать 8-9В, что бы не рассеивать лишнюю мощность на КРЕН   L78L06   (6В)
« Последнее редактирование: 26 Августа 2012, 18:24:12 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Re: LNA SPF5122z
« Ответ #13 : 06 Сентября 2012, 14:13:14 »
Павел, здравствуйте. Вчера поставил три Ваших МШУ на антенны. Сегодня проверил и поработал ЕМЕ. Это лучшее, что у меня было. Спасибо.
73. Валерий.
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
Re: LNA SPF5122z
« Ответ #14 : 07 Сентября 2012, 10:09:14 »
Павел Спасибо за ваши МШУ!!! Отличные впечатления от их работы! Удачи Вам!!!
пока дышу - надеюсь
