Автор Тема: MGF-4919G на УКВ  (Прочитано 25225 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
MGF-4919G на УКВ
« : 10 Сентября 2006, 16:37:36 »
ru3ace писал(а):
На 144 Мгц ничего хорошего не получилось,думаю попробовать его на 430.
Ну не допер товарищ, чего его мучать?
А я допер! Правда сжёг 2 штуки. Строго говоря, для того и существует форум, чтобы делиться полезной другим людям информацией, а не разводить теоретический п****ж.
Транзистор MGF-4919G потрясающая вещь, только он требует отрицательного напряжения на затворе. Внешний источник отрицательного напряжения во всех случаях лучше автосмещения, меньше шум, выше устойчивость и т.д. Сделать это отрищательное смещение проще простого - микросхема MCL-7660, 2 оксидных конденсатора и подстроечный резистор. Однако, в тех схемах, где устойчиво работали MGF-1302, NE32584A, и т.д., этот MGF4919 замечательно свистит. Это проявляется в том, что нельзя выставить ток стока. Вначале ток плавно растет примерно до 3 миллиампер, затем скачком возрастает до 20 - 25 ма. Никакие пляски с бубном и ферритовыми бусинками не помогают. Короче, "дикий зверь". Обратите внимание - истоки сидят на земле! Для заземления пятачков истоков у меня использовалась медная проволока диаметром 0,8мм и длиной тоже 0,8мм запаянная к сплошной меди на другой стороне платы. Этого оказалось очень много и достаточно для генерации примерно на 5 - 6 гигагерцах. Устранить самовозбуждение удалось только таким образом: Закорачиваем оба пятачка истока полоской 1 мм ширины. Идеально подходит ножка от КТ315 советского производства, тонкая, плоская и посеребренная. Для исключения замыкания выводов транзистора на замыкающую полоску кладем квадратик 1,5х1,5мм из фторопластовой ленты из кабелей типа РК-50-2-22 и сверху паяется транзистор, лучше выключенным остывающим паяльником.
Всё это справедливо если вы ставите 4919 в готовый усилитель или меняете им другой более старый транзистор. Если проектируете усилитель с нуля, ставьте его прямо на фольгу с фторопластовой прокладкой.
Все мои усилители работали абсолютно стабильно и с антеннами и без них и при любых положениях элементов настройки. Транзистор отлично подходит для работы на всех наших диапазонах и позволяет получить чрезвычайно низкий уровень шума. Например в это лето я работал на нем EME на 144 вместо сгоревшего MGF-1302. Заметно и безо всяких приборов ясно, что стал лучше приём. Также 4919 я использую на 23 и 13 сантиметров. Попытаться использовать его в схеме с автосмещением можно если истоки непосредственно сажать на дисковые безвыводные керамические конденсаторы припаянные к фольге. Я, правда, так не пробовал. Транзистор можно купить в Москве по 2,3 евро за штуку.
73 de RA3DQT
Post edited by: RA3DQT, at: 2006/09/10 18:47
Post edited by: RA3DQT, at: 2006/09/10 18:48
ex RA3DQT
Онлайн RA3WDK
Отв:MGF-4919G на УКВ
« Ответ #1 : 10 Сентября 2006, 18:50:16 »
Без обсуждения MGFxxx , расскажу о своих МШУ.
МШУ ( использовался в нашей команде RW3WR)
Кш 0,25
Iп 70 мА 12вольт
Ку 18 дб
АТF10136
На входе резонатор (посеребренный штырек)
выход стока 50 Ом
Током стока подбирается Кш и Ку + КСВН  и выходу
(КСВН по входу - подстраивается конденсатором связи)
Далее кабель до трансвертера 15м РК-50-4-11 ( для приема нормальный)
На входе трансвертера входной усилитель на 3П373А-2 (Кш 0,8дб)
Рекомендую ATF-10136 (дифицит - их не выпускают)
MAR3 MAR8 - то-же хорошие вещи в тракт приема и передачи.
Кстати могу поменяться - есть некоторое количество MAR8 и ATF36077
а нужны ATF-10136
Пробовал ATF36077 - так-же получил хорошие шумы , около 35 градусов К
Но они расчитаны на частоты выше 2-3 ГГц , в истоки требуют более тщательного монтажа конденсаторов.
ATF10136 неплохо подходят для 144 МШУ , не требуют серьезного согласования и динамический диапазон при токе 70мА - неплохой.
На 432 на входе трансвертера BF998 Кш 1,5дб
МШУ  ATF35143  0,7 дб Кш (не настраивал вообще,
спаял и все)
Все усилители на АТF с автоматическим смещением
Для простоты - но работают устойчиво.
Истоки на конденсаторах К-10-71В - маленькие
пластинки (1х1мм) 220-1000 пф
Всегда использую резонансную цепь на входе , ввиду
наличия 150 Вт МВД репитера в 120 метрах на 148 МГц
И телевышки в 1 км от меня (прямая видимость в полный рост + 500 м 3 кВт суммарно ТВ + ФМ радио)
« Ответ #2 : 10 Сентября 2006, 20:20:23 »
А вообще где реально "добывать" такие транзисторы как всевозможные MGFхххх, CFххх, FHXхххх, ATF-10xxx и прочие популярные у буржуев?
Может они стоят в спутниковых гОловах или еще где?
Купить их, кроме ATF-54143, не педставляю возможным...
« Ответ #3 : 10 Сентября 2006, 21:26:10 »
В Москве есть всё... Столько всяких контор. Если чего и нет, так недели через 4 привезут. Искать и звонить.Да хоть здесь http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=635637090&group=204&pg=5&ec=MGF4953A-65LowNoiseInGaAs12GHzreplMGF4919G.html В спутниковых головах стоях хорошие транзисторы, но надо их уметь определять по маркировке. Где буква, где цифра, где точка. Кто знает?
Post edited by: RA3DQT, at: 2006/09/10 22:34
ex RA3DQT
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #4 : 10 Сентября 2006, 23:22:04 »
Я работая в Москве покупал 4919 и пару cfy75 на Митино у всем известного Василия. Он их привозит регулярно. Про цену не помню, но было не дорого. В Украине ими торгует
фирма "Филур" как и 54143.
73
Евгений/ut5ucp
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
  • QRA: ko50gk
« Ответ #5 : 10 Сентября 2006, 23:29:10 »
to RA3WDK
И вот тут сразу глянул и как 10136 есть и цена нормальная.
http://filur.net/shop/index.php?groupId=21%20%D2%F0%E0%ED%E7%E8%F1%F2%EE%F0%FB&category=07%20%C2%FB%F1%EE%EA%EE%F7%E0%F1%F2%EE%F2%ED%FB%E5%20%EF%EE%EB%E5%E2%FB%E5&subGroupId=ATF-10136&itemId=w8557
 Мне бы времени свободного так накупил бы...
И вроде представительсво в Росии есть.
Евгений
« Ответ #6 : 10 Сентября 2006, 23:41:35 »
KD4PNT - спасибо за инфо! ;)
В очередной раз убедился, что "поиск рулит"... (с)
И нашел интересный сайт http://www.qsl.net/iz4beh/phemt.htm , где лежит инфо по маркировке транзисторов в головах - читать всем !
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: MGF-4919G на УКВ
« Ответ #7 : 26 Февраля 2008, 23:25:05 »
Кто-нибудь может помочь с нормальным DATA SHEET для MGF 4919?
Перерыл весь интернет и нашёл только какой-то огрызок.
"S параметры" приведены от 1 до 18 Ггц, а "NOISE параметры"
приведены только от 4 Ггц.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #8 : 27 Февраля 2008, 18:32:40 »
"Нормального" нет, только такой. Не предполагалось, видимо, его использовать на таких низких частотах.  Кстати, очень рекомендую вместо MGF4919G использовать FHX35lg у него есть замечательное свойство не свистеть на СВЧ, т.е. железная стабильность. Шумит также мало как и 4919. Этот транзистор найдете почти в любой спутниковой головке, коричнево-желтая полоска со стороны затвора. Технология безопасного для параметров демонтажа вкратце такова: Надевается антистатический браслет и соединяется с массовой шиной. Транзистор срезается с тефлоновой платы вместе с фольгой лезвием безопасной бритвы (еще продаются). Берется маленькая ватка, смачивается спиртом, в неё укутывается транзистор оставляя один вывод с остатками припоя и фольги наружу и обхватывается пинцетом. Паяльником, с заземленным жалом, разумеется, быстро снимаем с вывода лишнее. И так 4 раза. Спирт при этом кипит и температура девайса не превышает 70-80 градусов.
ex RA3DQT
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #9 : 27 Февраля 2008, 18:54:39 »
To: RA3DQT.
Владимир!
FHX35 уже пройденный этап. Снимаю их монтажным феном, пока без проблем.
Просто давно лежат MGF-ы, вот и захотел посмотреть на что они способны.
Есть ещё одна задумка, МШУ на низко бюджетных ATF55143. В эту пятницу
обещали доставить.
Удачи!
« Ответ #10 : 27 Февраля 2008, 19:06:53 »
У меня тоже завалялись 55143, целых 3 штуки. Могу презентовать:)
В прошлом году надоумил Патрика F1JGP перевести его усилители на ATF-34143. У меня было их много, он попробовал и был в восторге. Он утверждает, что получилось 0,35db.
Без хитростей и на простом текстолите.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2008, 19:35:34 от RA3DQT »
ex RA3DQT
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #11 : 01 Апреля 2010, 15:57:38 »
Здравствуйте!
Не стал создавать новую тему.
Попался тут на глаза весьма недорогой транзистор Super Low Noise GaAs HEMT MGF4953a.
http://www.mitsubishichips.com/Global/common/cfm/eProfile.cfm?FOLDER=/product/hf/gaastransistor/lownoisehemt/lownoisehemt
Поиски каких-либо конструкций на нем не дали результатов.
Может кто пробовал им заниматься в плане применения в МШУ на 23 см?
Поделитесь пожалуйста своими мыслями по этому поводу.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2010, 16:26:56 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
ua4api
« Ответ #12 : 01 Апреля 2010, 16:16:21 »
RW3BP !
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #13 : 01 Апреля 2010, 16:18:48 »
RW3BP !
Сергей Георгиевич занимался именно MGF4919, а я про MGF4953A.
Наверно зря в этой теме задал вопрос, теперь запутаемся.  :-\
P.S. Хотя по поиску в форуме нашел, что есть конструкция, RV3GC писал в 2008 году:
Тут 969км получается. Если вдруг кого из ближайших квадратов к КО92 услышите, нужно будет пробовать. Если что SMS на +7 903 861 18 94.
Будем готовы с вечера пятницы. PA 120W, 1.8м, LNA на MGF4953A.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2010, 17:32:24 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #14 : 01 Апреля 2010, 17:43:26 »
Андрей, замером шумов и т.п. не занимался.  Просто тупо припаял в конструкцию LNA-3 от UN9GW и работал в тестах, включая ЧФО прошлого года . Солнце слышно нормально. Но возбуждался с закрытой крышкой.  В ПД и Кубке (RA3GL) работали уже на ATF55143 конструкции RW3AZ.
73! Владимир
