Автор Тема: МШУ 1296 мгц.  (Прочитано 9498 раз)
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
МШУ 1296 мгц.
« : 30 Января 2011, 22:04:54 »
Есть МШУ на 23см. на печатной плате написано BV-LNAH-1,3-FHX35E. Транзистор сгорел, может кто нибудь подскажет, что за транзистор должен стоять и что это за МШУ.( КШ. КУ.)?
Игорь. RA3RA.
Оффлайн RV3DQO
Re: МШУ 1296 мгц.
« Ответ #1 : 30 Января 2011, 22:17:56 »
Вы хотя-бы фотки выложили.
ua4api
Re: МШУ 1296 мгц.
« Ответ #2 : 30 Января 2011, 22:25:37 »
FHX35E это и есть транзистор а мшу от DJ9BV.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
Re: МШУ 1296 мгц.
« Ответ #3 : 30 Января 2011, 22:27:01 »
Спасибо, Виктор, большое, а фотки смогу выложить только завтра.
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 20:15:40 от RA3RA Игорь »
Игорь. RA3RA.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
Re: МШУ 1296 мгц.
« Ответ #4 : 31 Января 2011, 20:16:59 »
А где можно купить FHX35E или чем заменить?
Игорь. RA3RA.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: МШУ 1296 мгц.
« Ответ #5 : 31 Января 2011, 20:37:08 »
Игорь, когда приедешь, один найду. На старинных спутниковых головах применялись. Одна плата попалась 4 штуки стояло.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
Re: МШУ 1296 мгц.
« Ответ #6 : 31 Января 2011, 21:23:11 »
Cпасибо большое Владимир, я написал письмо, посмотри пожалуйста почту.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн Bugsy
Re: МШУ 1296 МГц.
« Ответ #7 : 15 Апреля 2014, 00:48:07 »
Здравствуйте,
кто-нибудь может дать схему и/или картинку печатной платы данного усилителя для повторения ? Просто схему именно этотго усилителя господина DJ9BV нигде в интернете найти нельзя. Он был опубликован в немецком журнале DUBUS 3/93.
Оффлайн ua0snv
Re: МШУ 1296 МГц.
« Ответ #8 : 15 Апреля 2014, 04:30:17 »
Здравствуйте,
http://www.mrs.bt.co.uk/dubus/9104-5.pdf
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: МШУ 1296 МГц.
« Ответ #9 : 15 Апреля 2014, 09:42:35 »
К сожелению DJ9BV SK и давно.....А транзисторы ставил разные в етот МШУ 23 . Главное что-бы они были однотипные по
парамертам . Напряжение сток -исток 2 вольта и ток  стока 10-20 ма. Пробовал FHX05 ,06,31,35 NE224........и т.д
Оффлайн Bugsy
Re: МШУ 1296 МГц.
« Ответ #10 : 17 Апреля 2014, 23:16:37 »
Спасибо вам, но не то - решил взять схему и плату от другого МШУ на 1.2ГГц.
Оффлайн ua1ccu
Re: МШУ 1296 МГц.
« Ответ #11 : 23 Ноября 2016, 22:19:05 »
Здравствуйте.
Есть мшу на 23 см по схеме G4DDK.
Попытался я сделать обход этого мшу по классической схеме на входе рэв 16 и SMA реле на выходе два рэв 16 паровозом.
Входное рэв и выходное рэв  соединены обходом,  кусочек кабеля .
Вот когда я этим кусочком соединяются реле рэв усиление усилителя падает с 36 до 25 дБ.
Может это так возникает  обратная связь и душит  усиление...
Константин
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2016, 22:33:04 от ua1ccu »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: МШУ 1296 МГц.
« Ответ #12 : 23 Ноября 2016, 23:45:43 »
А облучатель какой
и усилитель мощности есть?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2016, 23:49:41 от ra3ec »
Оффлайн ua1ccu
Re: МШУ 1296 МГц.
« Ответ #13 : 23 Ноября 2016, 23:53:47 »
Облучатель кастрюля с кольцевым вибратором усилитель на двух транзисторах 200 вт.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: МШУ 1296 МГц.
« Ответ #14 : 24 Ноября 2016, 00:52:14 »
Понятно. С линейной поляризацией приходится ставить 3 реле. Одно, мощное, переключает антенну приём-передача, второе реле защищает МШУ. Кабели раздельные, один для передачи от выхода РА до мощного реле. Второй кабель с выхода МШУ до 3-го реле, которое стоит перед усилителем мощности, тоже переключает приём-передача от трансивера к входу РА при передаче и выходу МШУ при приёме.
В случае установки облучателя с круговой поляризацией (раздельными портами на приём и передачу) отпадает необходимость в мощном реле, можно устанавливать маломощные реле, например РПВ5-7 или SMA.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 00:56:19 от ra3ec »
