Автор Тема: мшу 433 мгц.  (Прочитано 47969 раз)
Оффлайн UY2UB.
мшу 433 мгц.
« : 20 Января 2010, 00:34:36 »
посоветуйте схему простенького мшу на430 хочеться попробовать ,а то ощущение что чего-то не хватает от антенны идет 40 м. lmr- 400 ,спасибо
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: мшу 433 мгц.
« Ответ #1 : 20 Января 2010, 01:39:58 »
Подождите немного.
Давно сделал новый проект МШУ 432 мГц на ATF54143, но не хватает времени написать заметочку и выложить сюда. Расчётные параметры, которые практически совпадают с полученными при измерениях нескольких сделанных образцов, посмотрите в приложенном файле.  Конструкция очень простая, не одной подстроечной ёмкости. Все компоненты SMD, кроме одной катушечки.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: мшу 433 мгц.
« Ответ #2 : 20 Января 2010, 11:57:51 »
Александр Васильевич
Было бы хорошо заполучить готовую печатную плату, а лучше набор деталей для повторения Ваших конструкций МШУ на этот и другие диапазоны. Такой вариант возможен? Не каждый в домашних условиях может с такой точностью изготовить печатки.
Кто делает для Вас? Нельзя ли заказать побольше, чтобы всем желающим хватило?
« Последнее редактирование: 20 Января 2010, 12:08:50 от ra3ec »
RW3XR
Re: мшу 433 мгц.
« Ответ #3 : 20 Января 2010, 14:08:10 »
Было бы хорошо заполучить готовую печатную плату, а лучше набор деталей для повторения Ваших конструкций МШУ на этот и другие диапазоны. Такой вариант возможен? Не каждый в домашних условиях может с такой точностью изготовить печатки...
присоединяюсь к пожеланию. С удовольствием приобрел-бы "печатные платы от автора" на все диапазоны!
Оффлайн RX9YM Михаил
Re: мшу 433 мгц.
« Ответ #4 : 20 Января 2010, 16:13:59 »
Александр RW3AZ , я бы тоже приобрёл у Вас набор- конструктор на 430 МГц.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: мшу 433 мгц.
« Ответ #5 : 20 Января 2010, 19:38:39 »
Анатолий!
Платы делаю сам в домашних условиях с применением плёночного фоторезиста.
Узнавал на предмет промышленного изготовления, но после объявления цены и
минимального количества, желание отпало само собой.
Sorry,  offtop.
Заниматься рассылкой наборов каждому желающему нет возможности. Не набегаешься по магазинам и почтовым отделениям.  Возможен вариант по 10 шт. в один адрес и то с предоплатой. Моей пенсии не хватит для закупки нужных комплектующих.
« Последнее редактирование: 20 Января 2010, 19:51:32 от RW3AZ Александр »
Оффлайн rn3ztf Александр
Re: мшу 433 мгц.
« Ответ #6 : 21 Января 2010, 15:32:24 »
Александр доброго дня, если можно стоимость набора, и попутный вопрос, как ВЫ относитесь к транзисторам NE425S01 и NE3210S01 на 1200 и 430?
С уважением Александр.
Оффлайн R3EM (ex UA3ECB)
Re: мшу 433 мгц.
« Ответ #7 : 21 Января 2010, 16:45:07 »
Александр Васильевич, а на 1296 печатки на фторопласте есть?
73!Валентин
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: мшу 433 мгц.
« Ответ #8 : 21 Января 2010, 19:11:35 »
Александр!
NE3210S01 у меня есть, и я иногда обращаюсь к проекту МШУ на 23 см с этими транзисторами.
Но я их не  могу  "успокоить" даже на экране компа. "К индекс" у этого транзистора меньше единицы от 0 до 8 ггц, что ни есть хорошо для 23 см и ниже!
NE425S01 у меня нет, поэтому я к ним не обращался.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: мшу 433 мгц.
« Ответ #9 : 21 Января 2010, 19:18:50 »
73!Валентин
Приветствую, Валентин!
Да, есть рисунок платы на ФАФ-4Д. ВЫ только уточните толщину материала.
Re: мшу 433 мгц.
« Ответ #10 : 21 Января 2010, 19:33:29 »
Александр спасибо за ответ, про цену забыли упомянуть.
Re: мшу 433 мгц.
« Ответ #11 : 21 Января 2010, 19:57:29 »
Александр Васильевич, фторопласт фольгированный ФАФ-4д толщина 1.46мм.Остался маленький кусочек 15х30 см..
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: мшу 433 мгц.
« Ответ #12 : 21 Января 2010, 20:15:01 »
А толщина фольги???
Оффлайн UY2UB.
Re: мшу 433 мгц.
« Ответ #13 : 21 Января 2010, 22:57:37 »
Александр Васильевич  а все таки как насчет схемы ,уж очень  хочеться
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: мшу 433 мгц.
« Ответ #14 : 21 Января 2010, 23:30:18 »
Для  ФАФ-а или для FR4???
И на каком транзисторе, ATF55143 или ATF54143???
« Последнее редактирование: 21 Января 2010, 23:45:13 от RW3AZ Александр »
