Автор Тема: МШУ-есть ли смысл ставить под антенну!!  (Прочитано 7327 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Всех приветствую !!!Есть вопрос ?А стоит ли ставить  мшу непосредственно под антенну, если длинна кабеля 15метров!!!!!
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
Re: МШУ-есть ли смысл ставить под антенну!!
« Ответ #1 : 14 Ноябрь 2014, 13:59:05 »
Если шумовая обстановка в эфире плохая,то можете и не увидеть преимущества МШУ. Кроме добавления  шума на С-метре.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #2 : 14 Ноябрь 2014, 14:08:01 »
Смысл есть. Во всяком случае в то время когда я пользовал TS2000x. У этих аппаратов изначально недостаточное чутьё на 144. Сейчас у меня IC 9100 - чувствительность великолапная, и может быть в данном случае выгрыша не будет.
А вообще-то из моей личной практики использование ХОРОШЕГО мшу никогда не мешает,даже в условиях большого города. Бытует мнение,что мшу в условиях сильных шумов бесполезны. Так считал и я до тех пор пока экспериментально не доказал себе,что даже в Питере в ужасных шумах LNA помогал мне при работе ЕМЕ.
Я принимал или по передающему кабелю или же по отдельному кабелю через мшу стоящему вверху. Выигрышь был в пользу мшу,хотя кабель там был хуже ,чем передающий.
  • QRA: LO36od
« Ответ #3 : 14 Ноябрь 2014, 14:57:26 »
Смысл есть.
Володя,значит тебе повезло. Тут шум (типа "белого"),перечеркивает все преимущеста хорошего МШУ.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: KO87qv
« Ответ #4 : 14 Ноябрь 2014, 15:14:30 »
Потерь на приём желательно избегать, у меня тоже на старой антенне было 15м кабеля RG-214U, помех в деревне нет, принимал на луне неплохо, но поставив новую антенну 4х15эл, поставил МШУ на КП-602а, 20м полувоздушного кабеля на передачу, от применения МШУ выигрыш ~4дб на приём ЕМЕ станций с МШУ и без него по передающему кабелю. Сразу стало понятно, что не хватает мощности на передачу! :) Слышу на 2-6дб лучше, чем слышно меня. 73!  *yagi*
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #5 : 14 Ноябрь 2014, 16:46:07 »
По-моему да, да и еще раз да. Даже если вы живете в тишайшей деревеньке и до антенны всего 12 - 15 метров кабеля, разница на прием будет существенной по сравнению с вариантом предусилитель внизу. Кроме того, это позволит поднять антенну выше или оттащить мачту дальше на границу участка к соседу и не парить себе мозг и глаза нормальными УКВ-мощностями от ГИ7Б и выше.
ex RA3DQT
  • QRA: lo16bf
« Ответ #6 : 14 Ноябрь 2014, 17:11:31 »
Ясно спасибо друзья за ответы !У меня мшу от us4ici ,пока он стоит около трансивера ,шум эфира повышает до 2-4 баллов по с-метру, смотря с какого направления!При подключении на вход мшу резистора 50ом шумов ноль !Да и реально прибавка +5-7 по WSJT
« Ответ #7 : 14 Ноябрь 2014, 17:40:39 »
 Надо проверить с элевацией. Холодная точка неба должна быть хотя бы на 1 - 2дб меньше резистора.
Даже на один трансивер, без МШУ должно быть меньше шума резистора.
Лучше всего глубокой ночью при сырой погоде.
Оффлайн RA4SAT
  • [url=http://nick-name.ru/nickname/id1192456/][img]
  • QRA: LO45ev
« Ответ #8 : 14 Ноябрь 2014, 17:53:06 »
мы дак на выездах ставим через переходник прям на сумматор!  Разница КОЛОССАЛЬНА !!!!
UA4SN Team
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #9 : 14 Ноябрь 2014, 17:59:37 »
А я сравнивал МШУ в верху и МШУ внизу на 144 с кабелем 8- 10м разницы не заметил.Правда давно ещё на жутяевский трансвертер.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #10 : 14 Ноябрь 2014, 19:47:19 »
Не могу согласится  с высказываниями коллег о целесообразности применения МШУ в условиях помех города.  Только иногда, в тумане (нередко во время тропо), когда уровень помех падает, эффект от МШУ есть.
Подробно в статье "Практика применения LNA  в тропосферной связи" здесь:
http://vhfdesign.com/category/lna
   В условиях помех МШУ вреден, поскольку снижает динамический диапазон приемного тракта в целом!  Смысла ставить наверху нет.  Выход в применении МШУ с обходом, - включать только по необходимости.  Новая версия МШУ с высокой линейность и не дорогими реле обхода на 144 МГц в разработке :)
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2014, 19:50:09 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #11 : 14 Ноябрь 2014, 19:50:10 »
Что то как то диапазон у нас и не упоминают. ;) Как дефолт-сити у нас Москва, так и дефолт-бенд - 144 МГц? ;)
А на 6 метрах при разбирательстве надо ли ставить МШУ на мачту с коммутацией или ограничиться установкой его на выведенные на заднюю панель элекрафта К3 специальные разъемы для МШУ пришли к интересному заключению. При затухании в фидере менее 1 дБ разница фактически незаметна. Тем более что небо по сравнению с двойкой очень шумное, а уж если Стрелец А в главный лепесток ДН попадает, то вообще святых выноси....
Так и демонтировали бокс с МШУ и реле обхода с мачты...  Пойдет когда нибудь на 430...
PS: Для особо нервных - речь пока не о России. К сожалению.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2014, 19:52:25 от UA3ATQ »
« Ответ #12 : 14 Ноябрь 2014, 22:38:06 »
Двести процентов согласен. Намучился на EME, пока понял эту истину. Шумный город не дружит с МШУ, хотя и установлен, редко применяю..
« Ответ #13 : 14 Ноябрь 2014, 23:42:26 »
Не понял насчет Стрельца среди шумных источников.
Реплика по применению пред.усилителей, упущено два момента:
        -хороший в тихом ЩТХ может принести вред в шумном, или при наличии других станций, например, маяк,ТВ-центр. МШУ должен быть еще и линейным усилителем с малым Кш и достаточным усилением.
         -в конкретных условиях нужно практически подобрать включение-выключение УВЧ трансивера и так же аттенюатора. Лишнее усиление может создать иллюзию улучшения приема, особенно при ТРОПО, а надо мерить. И вот когда измерите по соотношению "тихий-шумный участок неба", то сделаете правильный вывод и разницу увидите с МШУ и без него, вверху и у трансивера. Единственное ограничение-сильные городские помехи. Но тогда и смысла нет. Теперь понятно, почему мнения разделяются и выводы противоположны? Потому что условия разные.
  Теперь понятно, почему в часовом скеде в  "Персеидах" я тебя принимал несмотря на расстояние более 2200км, а ты меня-нет Принимал без натяжек, с информативными бурстами. Сочувствую, Владимир. Интересно было бы проверить МШУ на мощном транзисторе 1801, с Кш 0,3 и очень хорошей линейностью. Думаю, что такой бы работал у тебя успешно. Раз в таких условиях у тебя очень хорошие и стабильные результаты (и Луна и метеоры), то не такие уж эти помехи убийственные. По моему опыту, работая не один год с MGF-1302, АП-320, 325,602, пришел к выводу-при помехах и ЩРМ не годятся и в ПД включал очень редко и убеждался-и без МШУ слышно.
« Ответ #14 : 15 Ноябрь 2014, 00:49:38 »
Не стоит особенно доверять этим показаниям, они скорее всего в попугаях. Может оказаться, что эти 2-4 балла на самом деле 2-4 децибелла (хотя для Луны и они убийственны). Лучше накрутить по входу трансивера переключаемый аттенюатор и измерять им. Как уже отмечалось выше развитие цивилизации привело к появлению помехи в виде ровного белого шума, который легко перепутать с шумом МШУ. Помогает только сравнение с шумом нагрузочного резистора - и то постоянно мучают сомнения, что это подвозбуд МШУ. Но когда выясняется, что и без МШУ это отношение почти такое же - начинаешь "сливать воду" и думать, куда бы уехать на чистый эфир.
