Автор Тема: МШУ GRA1220H  (Прочитано 6735 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
МШУ GRA1220H
« : 19 Январь 2015, 19:29:49 »
Добрый день ! Может кому интересно , проводил ТО мшу GRA1220H и сделал фото внутренности транзистор там стоит  mgf4919 реле контакты толи золото толи бериллий pdf пока не нашел !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: МШУ GRA1220H
« Ответ #1 : 19 Январь 2015, 19:31:28 »
вот еще
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: МШУ GRA1220H
« Ответ #2 : 19 Январь 2015, 19:57:02 »
реле контакты толи золото толи бериллий !
И нечего хвастаться!!!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: МШУ GRA1220H
« Ответ #3 : 19 Январь 2015, 20:04:59 »
Я не для этого написал мне мощность интересна которую они держат!
Оффлайн noise1
Re: МШУ GRA1220H
« Ответ #4 : 19 Январь 2015, 20:31:55 »
Бериллий ядовит, есть бериллиевая бронза, ее золотят или ионное легирование применяют, т.е насыщают поверхностный слой золотом, сохраняется механическая износовоустойчивость и повышаются электрические характеристики.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: МШУ GRA1220H
« Ответ #5 : 19 Январь 2015, 21:59:13 »
Андрей, лови!
Frequency range:   DC up to 1 GHz
Insertion loss:        0.1 dB / 150 MHz,  0.2 dB / 500 MHz,  0.25 dB / 1000 MHz
Isolation:                45 dB / 150 MHz,   35 dB / 500 MHz,   29 dB / 1000 MHz
Max. power:           150 W
SWR:                       <1,1  / 150 MHz,    1.3 / 1 GHz
Switching time:       less than 15 ms
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: МШУ GRA1220H
« Ответ #6 : 19 Январь 2015, 22:45:22 »
Андрей - вот инфо по реле http://www.ukw-berichte.de/English/ukw-docs/equipment/coax-rel.html
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: МШУ GRA1220H
« Ответ #7 : 20 Январь 2015, 08:55:50 »
Добрый день Александр Васильевич Привет Сергей ! Спасибо вам Большое ! Да 250 ват на 1200 оно явно не держит 150 ват это потолок ! Но его конструкция сделана интересно  и позволяет восстанавливать его  за 5 минут на медный штырек сверху напаяна трубочка из не понятного металла , греем паяльником  штырек и пинцетом вращаем  втулку на 25 градусов и контакт есть !
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
Re: МШУ GRA1220H
« Ответ #8 : 06 Апрель 2015, 21:08:09 »
Для этого надо верхнюю крышечку снять.
Обязательно ли её обратно приделывать? И если приделывали, то как?
В эфире R9FAO, ,бывший UH9FAR, UB8FAE, на СВ Ёжик
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: МШУ GRA1220H
« Ответ #9 : 06 Апрель 2015, 21:25:30 »
Добрый день ! Крышка приклепана но она алюминиевая и легко снимается . Ставить назад ее надо обязательно так как  она является экраном реле !
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
Re: МШУ GRA1220H
« Ответ #10 : 09 Апрель 2015, 19:00:59 »
Конечно снимается, высверливанием заклёпок.
Вопрос то как лучше или проще заново закрепить?
можно конечно дырочку просверлить и микро-саморезик заврнуть.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: МШУ GRA1220H
« Ответ #11 : 09 Апрель 2015, 20:35:42 »
Подцепите крышку скальпелем и снимете ! Потом встав те назад и скальпелем выравнивателе алюминий !
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: МШУ GRA1220H
« Ответ #12 : 10 Апрель 2015, 19:29:41 »
Внимательно посмотрите фото там заклепки на месте .
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: МШУ GRA1220H
« Ответ #13 : 18 Октябрь 2015, 12:40:51 »
Добрый день ! Кто-нибудь может подсказать марку защитных диодов примененных в этом МШУ по входу транзистора?
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
Re: МШУ GRA1220H
« Ответ #14 : 01 Январь 2020, 22:59:03 »
Здравствуйте. Имея такой мшу, только без буквы H, благополучно спалил его пока не было сенквестера. Отремонтировать не представлялось возможности,пришлось идти другим путем. На место штатного получилось установить другой, без обхода. Потом он тоже горел и не раз, но с ATF-ми уже попроще.
