Автор Тема: МШУ на АП-344  (Прочитано 5708 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
МШУ на АП-344
« : 12 Сентября 2011, 21:29:40 »
Всем доброго вечера. Когда-то давно повторил схему RW3AZ  МШУ на 144 Мгц на АП-344, который по сей день и эксплуатирую, меня он вполне устраивает. С регулярностью один раз в год вылетает транзистор, 4-го сентября этого года поставил последний. Хотел приобрести про запас ещё, но что-то цена в 188руб. за штуку мне показалась не совсем приемлемой. Может кто подскажет где можно приобрести эти транзисторы по более доступной цене, а может у кого есть излишки? готов приобрести.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: МШУ на АП-344
« Ответ #1 : 12 Сентября 2011, 22:43:19 »
Добрый вечер!
К сожалению, не смог найти в архивах описание, но может быть это поможет.
В трансвертере 23 см у меня был установлен 3П343. Затем у меня появились АТФ10136. Конструкция корпуса позволяла произвести "тупую" замену. Схема включения типовая - с однополярным питанием и автосмещением на затворе от резистора в истоке. После замены особой разницы не обнаружил (по слабому сигналу удаленного маячка). Кш не измерял, но думаю меньше 1дБ получил, т.к. конструкция такая, что от затвора к АНТ реле все сведено до минимума. Т.е. можно пробовать полевые тр-ры конструкции "вертолет" - их сейчас масса и дешевле, чем 3П....
Насколько корректна такая замена - это уже к автору ???
73, Слава.
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: МШУ на АП-344
« Ответ #2 : 13 Сентября 2011, 07:11:08 »
Могу предложить NE325s01 -NE33284 есть 50 штук .
73!Сергей
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: МШУ на АП-344
« Ответ #3 : 13 Сентября 2011, 08:27:33 »
Да, цена выросла почти в 4 раза. Зря продавцы перевели эти транзисторы в разряд артефактов. Ведь за 20 лет хранения никакой силикагель не поможет, они же не герметичные. Сейчас их должны на вес продавать... :D
А если серьёзно, действительно исчезли.
Заменить один к одному без подстройки режима по постоянному току АП344 нечем. Можно поставить АП343 или предложенный Славой ATF10136 или ATF10137 с соответствующим изменением режимов.  С транзисторами для сантиметров типа NEххх лучше не связываться. У них очень узкий затвор и они сами по себе не стабильны на низких частотах.
VETERAN#533,   CTC#1132
Re: МШУ на АП-344
« Ответ #4 : 13 Сентября 2011, 08:53:14 »
Да , Александр Васильевич, эта тенденция по всем отечественным СВЧ деталям, заканчиваются остатки и цена на золото растет. То же самое с MGF1302 - который не выпускают уже давно и цена только растет.
А продавать по 1-2 штуки они и не должны , только в составе круглой упаковки по 20 шт, запаянной в селикогель.
Есть 3П362А , оптимизированные для частот 100-600 МГц, ширина затвора - 4000 мкм, производства ОАО "ОКБ-Планета" , можно их попробовать , я купил упаковку АП362А9 - в герметичном корпусе без военной приемки.
Я делал на них широкополосные МШУ для работы через спутники , сразу 144 и 432 .
P.S. вот написал и думаю , а есть ли смысл вообще отечественные транзисторы ставить, хорошо если МШУ дома и можно оперативно менять деградировавшие транзисторы, а если на улице ...
Лучше ATFxxxx или MGF1801/1302/1601  на 144 МГц .
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 08:59:52 от RA3WDK »
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: МШУ на АП-344
« Ответ #5 : 13 Сентября 2011, 13:02:00 »
Два года назад нашёл через интернет контору в москве, склад у нее рядом с м. Октябрьское поле, так вот там удалось купить запаянную банку этих АП344 по 17р за штучку, но опыты с МШУ ,проведенные у Александра Васильевича в гостях в феврале показали что даже из банки попадаются деградировавшие экземпляры. После установки очередного транзистора решено было обильно покрыть его лаком , это хоть как то продлит его жизнь. У меня с февраля пока работает.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: МШУ на АП-344
« Ответ #6 : 14 Сентября 2011, 14:02:49 »
Какой лак использовали ?
Оффлайн RN3AC
Re: МШУ на АП-344
« Ответ #7 : 14 Сентября 2011, 14:05:47 »
У меня остались транзисторы (тоже делал МШУ от RW3AZ). Единственно, только не знаю, в каком они состоянии. Я брал упаковку 2 года назад, потом ее запаял с силикагелем, но не знаю....
Если что, пишите rn3ac@mail.ru
73! Георгий.
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Re: МШУ на АП-344
« Ответ #8 : 14 Сентября 2011, 14:17:55 »
Лак использовал для ногтей прозрачный (взял у жены) ,после высыхания глянцевая почти стеклянная капля
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: МШУ на АП-344
« Ответ #9 : 14 Сентября 2011, 15:22:34 »
Лучше конечно акриловый или полиуретановый, что там как основа и как разбавитель в бытовых лаках и как это на кристалл подействует... неизвестно. Пробовал пенопласт растворять в ацетоне (ХЧ времён ГДР, а не загадочная бурда с рынка) для покрытия СВЧ транзисторов ... тоже результат был неплохой.
Оффлайн noise1
Re: МШУ на АП-344
« Ответ #10 : 10 Октября 2011, 15:23:53 »
Лучше Поливоск, до 6 ГГц покрывал смесители, нормально. Еще вариант. Засыпать Форум( 1 мкм фторопласт) и потрясти, покрывает тонкой пленкой, порошок можно и оставить в качестве наполнителя.
