Автор Тема: МШУ на ERA-2 China  (Прочитано 1472 раз)
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
МШУ на ERA-2 China
« : 04 Марта 2025, 07:20:49 »
Недавно покупал МШУ... на фото ниже. Заработал на столе с довольно неплохими показателями (50 до 900мгц усиление было идеально пологим). Пока экспериментировал, спалил первый каскад МШУ. На второй день поисков замены микросхемы на АЛИ, появился результат. Может кому будет интересна микросхемка ERA-2, также есть разновидность ERA-3.
Надеюсь опытные\знающие товарищи подскажут о том, насколько перспективно использование данных микросхем.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2025, 07:51:53 от UN7MBV »
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: МШУ на ERA-2 China
« Ответ #1 : 04 Марта 2025, 08:08:54 »
КШ данного МШУ 4дб, это слишком много
EX RA3WME
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #2 : 04 Марта 2025, 08:16:36 »
Понятно Александр...  Спасибо. Значит заморачиваться и не стоит.
« Ответ #3 : 04 Марта 2025, 08:38:00 »
Вот неплохие варианты МШУ, это если самому сложно паять.
https://aliexpress.ru/item/1005005950859267.html?sku_id=12000038214190449
этот работает нормально до 2,5ггц, КШ на 1296 в районе 0,7-0,8 для тропо отличный вариант, на 432 и 144 не помню сколько, но должно быть лучше.
А вот новая линейка от Zeenco , взял пока один на тест
https://aliexpress.ru/item/1005007685235363.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.67a24aa6KnYQUQ&sku_id=12000041819539041
EX RA3WME
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #4 : 04 Марта 2025, 08:59:54 »
Заказал последний вариант, спасибо....  поглядим.
Да я про дискретную часть больше интересовался... самому с паяльником поиграть хотелось. На столе, для себя, изучением занимаюсь. интересно шишки набивать и опыта поднабраться.  :laugh:
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #5 : 04 Марта 2025, 09:51:00 »
Тоже готовлюсь. Самодельный LNA на одном ММИС  CMA-545+
На частоте 1296 усиление 16.32dBm . Напряжение питания 3 вольта.
73! Андрей
« Ответ #6 : 04 Марта 2025, 09:54:16 »
UR8IP
Андрей. какой аттенюатор включен перед LNA ?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #7 : 04 Марта 2025, 10:03:07 »
UR8IP
30 dB
73! Андрей
« Ответ #8 : 04 Марта 2025, 13:28:32 »
У них имеются МШУ до 10ГГц.
