Автор Тема: МШУ на SPF5189Z  (Прочитано 130387 раз)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
МШУ на SPF5189Z
« : 16 Декабря 2014, 07:25:19 »
Проблема была вскользь описана в  теме о печатных платах, но там это оффтоп.
ЛНА собран по схеме RA3WDK. При измерении тока , потребляемого ЛНА оказалось 700 мА,
заменил микросхему со всеми предосторожностями, второй экземпляр стал жрать ток в 7 мА.
:-(( установил микросхему №3 ( менял уже в мастерской по ремонту сотовых) - результат ток 650 мА
« Последнее редактирование: 25 Марта 2017, 12:16:26 от R9LR »
Re: МШУ на SPF5189f
« Ответ #1 : 16 Декабря 2014, 08:15:16 »
Здравствуйте. Вы где покупали чипы? Второй вопрос. У Вас вход и выход нагружены на 50 Омные нагрузки. Может у Вас возбуждение, хотя и при этом огромного тока не будет. Или, к примеру, возбуждается и пробивается. В цепи питания для начала можно было бы  резистор ставить большего номинала, если знаете о проблеме.
   RA3WDK Иван. Какой Кш измерен?  Делал ли МШУ на 144 МГц и 1296 МГц на этом чипе? Юрий. RZ4HD.
Оффлайн US4ICI
Re: МШУ на SPF5189f
« Ответ #2 : 16 Декабря 2014, 08:24:37 »
Запал не один десяток таких микросхем в МШУ 23 см (второй каскад).
Не было ни одной бракованной микросхемы. Стабилизатор 6В, резистор в цепи питания 10 Ом.
Если с монтажом на плате все ОК, и нет на выходе паразитной генерации, - IC в корзину!
Павел  US4ICI
Re: МШУ на SPF5189f
« Ответ #3 : 16 Декабря 2014, 09:00:55 »
Собрал несколько усилителей, и на 5043, и на 5189. Все ОК.
Главное при расчете принять за аксиому, что по постоянному току данные микросхемы представляют из себя стабилитрон. На 3 и на 5 вольт соответственно каждая. И оптимальный ток стабилизации 45 и 90 мА соответственно. Из этих данных и строится расчет каскадов по постоянному току.
Re: МШУ на SPF5189f
« Ответ #4 : 16 Декабря 2014, 09:43:55 »
Эти МШУ уже года два как запустил.
Юрий, МШУ на 144 и 432 диапазоны без проблем многократно повторили твои соседи (R4HV и C)
Вначале на моих платах, а потом свои запустили - обратись к ним, может чипы и платы еще есть.
Фото МШУ, параметры S11 и S21, КШ на страничке
http://ra3wdk.qrz.ru/LNA.htm#bar1
Сравнение по IP3 с MGF1302 (1303)
http://ra3wdk.qrz.ru/comp_lna.htm
Сейчас я временно редко появляюсь в Интернете, хотел еще вчера выложить
фото оригинальной упаковки чипов SPF5189 из Калифорнии от RFMD.
К сожалению, сейчас многие столкнулись с перемаркированными
чипами, но они хорошо отличимы под микроскопами. Те фото, что
мне присылали в макросъемке, сразу показали, что это подделки - люди
сами, когда макрофото увидели - догадались.
Чипы сейчас приходят с большим опозданием и даже пропадают по пути  ;)
Поэтому, все кто просил заказать  - мне пришлось отказать. Деньги
были уплачены общие, пакет пропал, но приходится отдавать деньги при
 другом курсе валюты.
SPF5189 - неплохой чип для МШУ, но есть и не хуже. Он требователен
к печатной плате ( я использую только промышленные платы с плотной сеткой
металлизации), в случае возбуждения - ток через чип превышает 150 мА при
ограничительном резисторе 4,7 Ом (было один раз - не пропаял хорошо, на первом МШУ).
Но если ток более 200 мА или наоборот, не более 40 мА - это перемаркированный MMIC,
который даст усиление около 15 дб , КСВ будет около 2,5 и КШ будет плохим.
Я не знаю, что это за MMIC, но их сейчас стало много.
Как вариант - это использование снятого с производства FH1G от TriQuint (но бывшие WJ).
Изделия от WJ Communications, думаю, страшновато было подделывать  ;) Это оборонка.
МШУ на FH1G у меня стоит первым каскадом в трансвертере
http://ra3wdk.qrz.ru/144xvtr.htm.
И даже полностью высокодинамичный тракт на них собран http://ra3wdk.qrz.ru/hdfe.htm
Я надеюсь через месяц вернуться к МШУ на 144/432/1296. Сейчас мне нужно
закончить установку малошумящих (1nV/Гц) высокодинамичных предусилителей от 9 кГц до 30 МГц,
но это не для хобби - активные антенны моей разработки уже трудятся во многих Фед.Окр. РФ.
Работы много, а времени мало на хобби :) , но жизнь в постоянном цейтноте уже вошла в стиль
жизни, наверно , к сожалению  ;)
Оффлайн US4ICI
Re: МШУ на SPF5189f
« Ответ #5 : 16 Декабря 2014, 10:51:16 »
Как вариант переходить на модернизированный SPF5189z, который называется PHA-103+.   20 штук покупал непосредственно у производителя, подделка исключена!  Планирую купить новую партию.
Кому то нужны? Возьму штук 200.
Павел  US4ICI
Re: МШУ на SPF5189f
« Ответ #6 : 16 Декабря 2014, 12:24:31 »
Певел, приветствую !
Можно и PGA-103+, только это не модернизация, так как фирма MiniCircuits сделала свой чип, похожий
на SPF5189z ;) , но честно написала "May be used as a replacement for RFMD SPF-5189Za,b"
где пункты а и б мелким шрифтом гласят, что тестирование и измерение проводится по методикам
фирмы Minicircuits.
http://194.75.38.69/pdfs/PGA-103+.pdf
Но это стандартная отмаза ведущих фирм СВЧ, которые дерут друг у друга. ;)
Часто корпусируют  чипы (dies) одного производителя, но S11 и S22 у всех немного разнятся.
Что RFMD, что MCircuits - это делеко не WJ Communications, к сожалению. И характеристики частенько завышают - к примеру IP3, это я сам проверял. Есть еще несколько фирм, которым можно доверять на 100%, но их немного и цены на их продукцию высокие (к примеру миксеры от Marki Microwave)
Нам надо только оперативнее реагировать на выпускаемую комплектовку, но это больше для СВЧ важнее.
А на 144 МГц, что SPF5189 5122 , что PGA-103 , что FH1G - все примерно одно и тоже, только надежность разная и цена.
Re: МШУ на SPF5189f
« Ответ #7 : 16 Декабря 2014, 17:04:55 »
Ваня ,а есть снимок макро как выглядит правильный FH1G ? А то я для пробы их смог купить на утсоршь. Можно сравнить. Тем более ты писал что вряд ли оборонку будут подделывать.
Re: МШУ на SPF5189f
« Ответ #8 : 16 Декабря 2014, 21:35:54 »
Cаша, cейчас не могу сделать фото FH1G - я в процессе переезда, уже месяц :)
Вот фото старой упаковки от SPF
Re: МШУ на SPF5189f
« Ответ #9 : 16 Декабря 2014, 21:42:59 »
спасибо,но у меня они в другой упаковке ,фото завтра выложу.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: МШУ на SPF5189f
« Ответ #10 : 16 Декабря 2014, 22:58:12 »
У меня есть такие:
на котором написано FH1G - из базовых станций GSM диапазона,
который FH1D - из усилителя канадской фирмы Lindsay electronics.
Я думаю вероятность того что они оригинальные близка к 100%.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Re: МШУ на SPF5189f
« Ответ #11 : 17 Декабря 2014, 09:37:07 »
А мой вот так выглядит.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 09:40:33 от RX3DR Александр »
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: МШУ на SPF5189f
« Ответ #12 : 18 Декабря 2014, 16:33:34 »
Юрий, покупал здесь http://t-b.ru.com/catalog/search/?q=spf5189&cid=all
На них маркировка лазерная, примерно как на фото Александра RX3DR
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: МШУ на SPF5189f
« Ответ #13 : 18 Декабря 2014, 16:59:46 »
Делал несколько таких МШУ на 144/432 МГц,все работают ок.Чипы от разных поставщиков.
Владимир,можете сделать фотку Вашего МШУ?
Оффлайн serega_sh____
Re: МШУ на SPF5189f
« Ответ #14 : 18 Декабря 2014, 17:15:10 »
2 rw0jc
Щас подделок много. У нас на фабрике на входном контроле очень много отсеивают. Перемешка, старье и вообще перемаркировка. Щас ограничение на ввоз в нашу банановую страну. Вот и продают, всё что можно.
И ещё. У Вас плата какая? Фотку покажите.
мысли такие
1. Так как этот усилитель очень высокочастотен, то применяя его вы должны обеспечить ну хоть какой то импеданс печатной платы до частоты f1. Покажите топологию. Надо быть аккуратнее. Может и в правду гудит. Я слышал как один конструктор ругал NBB300, потому что они загудели у него на 18ГГцах. Ну а плата у него была толстенькая, т.к. расчитывалась на пару гигов.
2. Я против такой методы. Но некоторые дядьки проверяют работоспособность микросхемы измеряя напряжение на входной ноге. Если около 0, то нормально. Если около 2В то затвор пробит. Выбрасывать.
