Автор Тема: МШУ от PA3EXV  (Прочитано 13725 раз)
Оффлайн RU1AA
МШУ от PA3EXV
« : 28 Декабрь 2009, 19:09:28 »
Gerrie PA3EXV , усовершенствовал МШУ PA3BIY ,который они разрабатывали вместе, и прислал письмо
Last week we were succesfull in getting the noise-system to work. We
measured the first 3 Preamps for 144MHz now and all are below 0.4dB Noise
and around 23dB Gain. One sample is even NF = 0.23dB.
What would you like to have as input-connector, N-type male so you can
connect to coaxrelays direct? Output type is normally N-female, but can be
what you want.
Hope to hear your wishes and we can calculate price.
Costs is around Euro 100,- all complete build and tested, incl measuring
report in solid aluminium case like shown on my website: www.pa3exv.nl (look
under 144MHz PA3BIY Preamp).
Again, we prefer to ship completed units because the design is critical and
we can measure and fine-tune so it does not oscillate at very high
frequencies around 7GHz.
Did I understand your friends also are interested?
Gerrie, PA3EXV
Holland
Оффлайн UR5FFC
Re: МШУ от PA3EXV
« Ответ #1 : 09 Февраль 2010, 21:28:24 »
На днях получил такой усилитель.
Не могли бы подсказать тип реле для прямого подключения входного "папы" N-типа?
Спасибо.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: МШУ от PA3EXV
« Ответ #2 : 09 Февраль 2010, 22:00:49 »
Спасибо.
Privet Kostia...
Luhe wsego podkluhit rele by Radiall 3xN...+ perehodnik N<->N wyderzat > 1kW....
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2010, 22:29:14 от SP8RHP »
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: МШУ от PA3EXV
« Ответ #3 : 10 Февраль 2010, 00:45:49 »
Спасибо.
Константин!
Если у Вас входной  N разъём  блочный "папа", то подойдёт любое реле из серии СХ
фирмы "Tohtsu" На этих реле с разъёмами N-типа, стоят "мамы".
Ознакомиться можно здесь: http://www.rfparts.com/coaxial.html
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UR5FFC
Re: МШУ от PA3EXV
« Ответ #4 : 10 Февраль 2010, 08:39:44 »
Роберт, Александр, - спасибо за советы, изучаем...
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UR5FFC
Re: МШУ от PA3EXV
« Ответ #5 : 12 Февраль 2010, 20:23:56 »
Нашел еще :
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=coaxial-relays_e.html
http://www.surplussales.com/Relays/rfcoaxialrelays/rfcoax_n.html
, но цены, откровенно говоря, не радуют.
В связи с этим еще вопрос - какова величина ослабления сигнала
при разомкнутых контактах реле РЭВ-14?
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2010, 20:27:42 от UR5FFC »
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: МШУ от PA3EXV
« Ответ #6 : 12 Февраль 2010, 21:16:59 »
Константин!
Почему-то параметры наших реле можно найти
только в иностранных источниках....:-)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: МШУ от PA3EXV
« Ответ #7 : 12 Февраль 2010, 21:32:17 »
Здравствуйте!
Можно найти, например здесь:
http://www.radioman-portal.ru/sprav/
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ur5lx
Re: МШУ от PA3EXV
« Ответ #8 : 12 Февраль 2010, 22:36:48 »
Костя я всегда ставил два реле РЕВ14 или 15 иногда одно 14 второе 15.
Соединял самодельным с СР разьема а центр из двух. Ето исключает кабель.
И на МШУ ставил ПАПУ. А все ето накручивалось на делитель мощности.
Нт одного кабеля. Только кабель к ТЬ и от МШУ РЬ. ТЬ толстый 7/8 а РЬ РК1.
73!Сергей. Жду на ЛУНЕ!UR5LX
Оффлайн UR5FFC
Re: МШУ от PA3EXV
« Ответ #9 : 13 Февраль 2010, 22:32:41 »
Добрый вечер!
Так, как на картинке, правильно?
Спасибо.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: МШУ от PA3EXV
« Ответ #10 : 13 Февраль 2010, 23:14:23 »
Добрый вечер!
Спасибо.
Константин!
У вас всё правильно нарисовано, но Сергей имел в виду немного другое.
У него вверх идёт два кабеля TX и RX,  а там стоит два реле. Одно реле коммутирует антенну либо на
кабель TX, либо на МШУ, а второе реле защищает вход МШУ в режиме TX.
Оффлайн UR5FFC
Re: МШУ от PA3EXV
« Ответ #11 : 14 Февраль 2010, 00:41:53 »
Александр, спасибо!
Т.е. работа без МШУ вообще не предусматривается?
Или я опять не все понял (а где бы такую схему посмотреть?),
или без МШУ и RX и TX - по одному кабелю "TX"?
Как у Сергея второе реле защищает вход?
При 1кВт на передачу развязка входа должна быть
не менее -56дБ, поэтому я думаю включить две группы
контактов последовательно.
И еще - а не вредно ли "смыкать" питание МШУ
по PTT? Что делать со входом МШУ при передаче,
закорачивать на землю или подключать резистор 50Ом?
В форумах встречал противоречивые высказывания
то в пользу земли, то в пользу резистора.
Спасибо.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн ur5lx
Re: МШУ от PA3EXV
« Ответ #12 : 14 Февраль 2010, 08:27:05 »
Костя два реле дадут защиту МШУ. Одно  РЕВ 14 АНТ на TX кабель или МШУ.
Второе можно и РЕВ 15 защита МШУ. Нормально замкнутые на нормально замкнутые на АНТ.
В режиме TX РЕВ 14 замыкает 7/8 кабель от ПА на АНТ а РЕВ 15 замыкает МШУ на закоротку.
Питание МШУ в режиме TX сымается все управление идет от трансивера. И ПА и МШУ.
Задержки в TS2000 есть но был разделен TX/RX . При WSJT управление с П.К.
В такой системе не згорает МШУ и при 2000 ватт.
Сначала при одном РЕВ 15 МШУ горело от 400-500 ватт но 200 ватт выдерживадл.
Если хотите обход - томожно подать на реле TX 24 в  и в низу после Па поставить реле.
Но за 27 лет работы через луну ни когда етим не пользовался.
По входу МШУ. Можно поменять разьем на наш СР или сделать самодельный переход N/СР.
Встречались переходы и заводские но я много делал сам.
73!Сергей.UR5LX
Re: МШУ от PA3EXV
« Ответ #13 : 14 Февраль 2010, 09:25:12 »
Уже много лет использую одну реле (вообще одно реле - так как в трансвертере разделены входы и выходы).  Но одной реле РЭВ-14 хватает без проблем для изоляции МШУ - причем МШУ накручено прямо на реле. РА на ГС35Б.
Re: МШУ от PA3EXV
« Ответ #14 : 14 Февраль 2010, 15:12:29 »
По ссылке <http://www.radioman-portal.ru/sprav/commut/40rev14.shtml> затухание 20Дб на 650МГц, по другим источникам-на 150МГц-43ДБ. Я измерял просто свипп-генератором на 75-Ом головке, получил на 144МГц -27ДБ.
Импортные и дорогие реле имеют 40ДБ. Т.е. получается при РА 1КВт ко входу МШУ прикладывается 2Ватта. Недавно писал здесь, как выбрать длину кабеля от МШУ до реле. У меня сделано без кабеля, но было время  и с кабельком
около 30см. С 1992г по 2005 перепалил десяток  MGF-1302 и пяток АП-602, но причины вполне объяснимые- неграмотная коммутация или забыл перекрутить кабели и "вдул в хвост" МШУ. Работал ЕМЕ CW, как вариант - педаль с двумя кнопками. Все это чепуха,надо делать, как положено.  Рассмотри вариант UA9FAD: 2кабеля,одно реле на верху, но
в TS-2000 разделены RX\TX на 2 разъема.
