Автор Тема: Недорогие МШУ с Алиэкспресс  (Прочитано 44170 раз)
Оффлайн AKi
  • t.me/worldabove1ghz
    • Личный канал в телеграме
« : 04 Февраля 2026, 17:05:59 »
Решил создать отдельную тему по недорогим усилителям с алиэкспресс, которые можно использовать как МШУ, чтобы не засорять другие ветки. Благо накопилось достаточно результатов измерений. Буду постепенно прикреплять сюда новые данные.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Недорогие МШУ с Алиэкспресс
« Ответ #1 : 04 Февраля 2026, 17:12:44 »
Можно и чуть шире: "с алиэкспресс + Озон..."
Оффлайн AKi
« Ответ #2 : 04 Февраля 2026, 17:18:58 »
Первый МШУ от Dykbcells. Приобретался здесь: https://ali.click/mez8y1
Внутри стоит микросхема QPL9547. Во вложении измерение NF + S21 этого МШУ от изготовителя.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2026, 17:21:38 от AKi »
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #3 : 04 Февраля 2026, 17:25:48 »
А само вложение то ГДЕ???
Оффлайн AKi
« Ответ #4 : 04 Февраля 2026, 17:27:51 »
На ВАЦ снял S11, S21, S22 и Кш этого МШУ. Получилось очень похоже на скрин от изготовителя.
Для применения на 144, 432 и 1296 МГц - отлично. На 5.7 ГГц смысла нет применять.
Даже паспорт на микросхему не сулит ничего хорошего на этом диапазоне.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2026, 17:31:59 от AKi »
Оффлайн AKi
« Ответ #5 : 04 Февраля 2026, 17:43:19 »
Второй МШУ от Concept-RF. Куплен тут: https://ali.click/zc29y7
Маркировка микросхемы стёрта лазером. Китайский продавец в карточку товара приложил только S21 график этого усилителя.
В процессе измерений вскрыл МШУ, проклеил крышку гофированной фольгой медной, чтобы уменьшить пролаз сигналов на 900 МГц и наклеил поглотитель, что позволило немного улучшить согласование микросхемы. Результаты измерений до переделки у меня не сохранились.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2026, 17:51:50 от AKi »
Оффлайн AKi
« Ответ #6 : 04 Февраля 2026, 17:51:13 »
Менее интересный усилитель из-за длинного полоска на входе и соответственно потерь.
Если сделать предположение, что тут также стоит QPL9547 с менее удачной топологией печатной платы, то у предидущего МШУ на 5.7 ГГц будет схожее "поведение" в плане S21 и Кш (будет чуть больше усиление и Кш меньше на 1-1.5 дБ).
Оффлайн AKi
« Ответ #7 : 04 Февраля 2026, 19:12:53 »
« Ответ #8 : 04 Февраля 2026, 20:49:10 »
Коэффициент усиления  - наверное дело третье. Впереди идут "Коэфф.Шума" и IP3.
Прикупил как в #2. На стенед вроде норм. Нонадо на реальной Луне послушать.
« Ответ #9 : 04 Февраля 2026, 21:03:40 »
Но надо учитывать, что эти МШУ все широкополосные!
« Ответ #10 : 04 Февраля 2026, 22:08:46 »
... все широкополосные!
Дык, SPF5043,5189 PGA103 тоже избирательностью не обладали.
Что однако не помешало открыть путь на Луну, даже с одной стрелой.
А сделать входной преселектор - помнится та еще задачка.
Думаю, если на форуме порыться, то много чего интересного по этому поводу нарыть можно.
Касаемо помянутого мной модулька: на 144 на выход нужно 3...6дБ аттенюатор сразу накручивать, и диапазонный фильтр.
Я этот модуль на платку прикрутил, туда-же 78L05 и фильтровые конденсаторы с индуктивностью СМД.
~70мА потребляемый ток, и если верить 2Д2С, то К.Ш. лучше 0,6 дБ. По входу "забитие" наступает от NanoVNA c аттенюатором 3 дБ. примерно как и усилитель на ATF54143. Жду весну попробовать его на Луне.
Оффлайн AKi
« Ответ #11 : 04 Февраля 2026, 23:01:07 »
А вот усилитель со снятой крышкой. На мой взгляд - очень неплохое качество изготовления. Можно ещё попробовать входной разделительный кондесатор на качественный высокочастотный заменить.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #12 : 05 Февраля 2026, 09:10:58 »
Прикупил  на  Али  оба  предика .
предик №1   Ку - 24 дб
предик №2   Ку- 18 дб
Измерения проводил на частоте 435 Мгц   по маячку  ( дистанция около 10 км )
На  антенне  2 х 25  .
уровень шума у обоих одинаков ( точнее не чем  мерять )
Почему 2 экземпляр  выдал 18 дб  вместо  заявленных 30 дб   не  разбирался .Заменить нечем
1  вариант  поменял на другой такойже  ( купил 4 шт )   выдал  те же   24 дб .
Поэтому остановился  на 1 варианте  .
На свои  2 х 25  + предик №1   на луне  слышу  4 х стрелочников
 и даже  коротких   4 х 15   слабо  до - 25 -27    НО  СЛЫШУ !!
А могло быть и хуже ...
  • QRA: LO43OM
« Ответ #13 : 05 Февраля 2026, 09:16:16 »
Не  прикрепилось ...
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #14 : 05 Февраля 2026, 11:45:55 »
По поводу "недорогие", посмеяться хотите? В ноябре на Озоне у нас был МШУ, я его даже в корзину закинул. Правда, в декабре уже товар закончился... А жаль, 530 баксов стоил, во вещь наверное была (может он был с ИИ и TRX не нужен был вообще ;D). А так как не удалось приобрести такое чудо, я тоже прикупил таких же два экземпляра как у AKi, и ещё один на TQP3M9037. Первый как у автора (на QPL9547) мне показался по приличнее конструктивно, а по работе ... Да как то все почти одинаковы, проблемы на 144 от вещалки БТ на 72 МГц одинаковы, даже при малом усилении и добротном 3-х контурным фильтром после МШУ. И 144 и 432 с МШУ и в сравнении с голым TRХ дают +4...5дб сиг/шум (но это тоже не факт, так как разные направления по разному шумят).
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
