Автор Тема: Нужна консультация по LNA.  (Прочитано 14555 раз)
Оффлайн us8igt
« : 05 Сентября 2006, 13:38:09 »
Добрый день.Нужна консультация по следующему вопросу:
Ант 4х7 гор бум 3.6 м,разнос 3х3 метра,кабель RG8U 12мм (вспен)30 метров,FT-100d(ставил TS-2000 разницу не заметил),400 watt,высота установки антены 10 метров от земли,центр города,большой уровень помех.
 Нужен ли ЛНА для работы JT65B?
73.TNX.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:Нужна консультация по LNA.
« Ответ #1 : 05 Сентября 2006, 13:48:03 »
Итого имеем:
Кабель - 2.5-3dB
Трансивер - NF = 6-11dB
Итоговый коэффициент шума такой системы примерно - 8.5-14dB - что даже для 144МГц очень много.
Вывод - ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО. Даже в городе. Уровень помех - вещь не постоянная...
Post edited by: ra3aq, at: 2006/09/05 14:51
73 de RA3AQ
RA6DA
« Ответ #2 : 05 Сентября 2006, 15:09:34 »
Андрей, буквально вчера слушал на 2 м. разговор хлопцев из Ейска, жаловались, что вы даёте вызов, но не отвечаете. Моё подозрение, что у Вас не всё ладно с приёмом, только усилилось. Неделю слежу за Вашими безуспешными попытками провести ЕМЕ QSO. Но Ваш ЕМЕ сигнал довольно сильный. У меня сейчас проблема с редуктором, при сильном ветре заметно люфтит, тем не менее я видел Вас не хуже -18 дБ. Это очень не плохо. LNA вообще никогда не помешает, а Вам он просто необходим.
С уважением, Виталий.
Оффлайн us8igt
« Ответ #3 : 05 Сентября 2006, 15:42:00 »
В Ейске нет SSB станций на 2м,это мои наблюдения за последние 2-а года.У меня гор поляризация,но я иногда работаю ФМ полной PWR ,вот и жалуются,когда к ним боком.Говорят тебя через Луну вся Европа зовет,а ты не слышишь(SSB),хотя я в ССБ еще не пробовал.
Проблема с приемом немного проясняется,потушен фонарь уличного освещения в направлении Луны.
 Нужна схема LHA и коммутации.Можно ли его внизу поставить?
73.TNX.
RA6DA
« Ответ #4 : 05 Сентября 2006, 16:00:02 »
Если не ошибаюсь, на "пол-пути" к антенне стоит предусилитель у RA3AQ, внизу стоит у Макса RU3ACE, может это и хуже, чем наверху, потери в кабеле уже не компенсируешь, но значительно удобней в случае необходимости демонтажа. Важно применить кабель между предусилителем и антенной с минимально возможными потерями. Интересно, а каким способом удалось погасить фонарь? :) Ну, раз так, давайте пробовать. Вообще, Андрей, Мариуполь у нас слышно в любую погоду, поэтому подходите после 23.00 по Москве на 144.300, пообщаемся "вживую". Там же очень часто бывают RK6MC, UA6LGO, RN6MT, их опыт и знания не будут лишними. А беседу о Вас я слышал, действительно, в ЧМ. Позывные не называю, и так знаете.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #5 : 05 Сентября 2006, 16:13:37 »
Андрей, с Вашими потерями в кабеле стоит поставить у антенны. У меня стоит предусилитель внизу, но потери в кабеле при этом 0.3дБ.
Post edited by: ra3aq, at: 2006/09/05 17:23
73 de RA3AQ
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
« Ответ #6 : 05 Сентября 2006, 18:44:22 »
Подскажите конструкцию входного резонатора на предусилитель, т.к. даже хороший добротный контур на входе ATF-54143, не помогает избавится от мощнейших внеполосных излучений - предусилитель забивается.
Уточню: живу почти в центре Киева, до телевышки по прямой 2 км, до радиотрансляционной с другой стороны дома 1.5 км. Обе просматриваются в полный рост с крыши дома.
Думаю, что входной резонатор и расположение у антенны должны помочь.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Post edited by: ux5ul, at: 2006/09/05 19:52
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
« Ответ #7 : 05 Сентября 2006, 21:25:19 »
2 UX5UL: для начала попробовать заменить контур отрезком толстого кабеля, типа 7/8, не помогает - "банку" объемного резонатора...
Post edited by: Sergi, at: 2006/09/05 22:28
том
Re: Нужна консультация по LNA.
« Ответ #8 : 07 Января 2008, 22:37:53 »
усилитель антенный фирма icom-AG-25 трансивер ICOM-7000 вопрос как запитать от трансивера?
Оффлайн R6BL
« Ответ #9 : 09 Января 2008, 08:06:43 »
Если при RX на антенном разъеме вашего trx присутствует 12 в., а при TX напряжение нет, тогда должно все заработать.
Олег.
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #10 : 31 Марта 2018, 22:22:33 »
Перелистывая VHF_UHF_DX_Book http://www.trpub.net/assets/applets/VHF-UHF_DX_Book.pdf , набрел на LNA 432 GaAsFET транзисторе
В описании забыли указать тип . Что из современного можно сюда воткнуть?
« Ответ #11 : 31 Марта 2018, 22:48:08 »
MGF1302 можно.
P.S. Александр, а это до кучи ;-) "МШУ в разъеме"
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #12 : 31 Марта 2018, 22:53:07 »
Спасибо, Да видел итальянскую схему на MGF1302 c 7/8 кабелем в качестве резонатора
« Ответ #13 : 31 Марта 2018, 23:06:15 »
Ещё у Драгослава YU1AW посмотрите по LNA, это если что попроще.
