Автор Тема: Обход МШУ!  (Прочитано 15508 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Обход МШУ!
« : 28 Сентября 2015, 17:36:58 »
Всех приветствую!Вот возникла проблемма ,захотел запустить мшу 430 МГц дома перед трансивером ,то есть от антенны кабель 15м входит в дом, потом на мшу (реле обхода рэв-16, 2 шт )далее через 68см кабеля к трансиверу!И замерил ксв 3 получилось !Без реле обхода ксв 1.1 (реле оба проверены работали на 144,разьем с антенны N -типа( +переходники с N на PL 2шт) .Вопрос! в чем могут быть подводные камни??
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2015, 17:40:49 от RA3VHO »
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Обход МШУ!
« Ответ #1 : 28 Сентября 2015, 17:43:20 »
Дим,фотки выложи. Может яснее станет. И убрать пл разъемы однозначно. На 430 они не работают совсем.
  • QRA: lo16bf
Re: Обход МШУ!
« Ответ #2 : 28 Сентября 2015, 17:50:35 »
Привет!Костя!А как у тебя сделано!Расскажи и покажи?Буду признателен!!То есть ты предлагаешь запаять кабель от антенны в разьем СР-50-157 который идет прямо в реле???Минуя PL -ки??
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2015, 17:53:29 от RA3VHO »
Оффлайн RA3VGV
Re: Обход МШУ!
« Ответ #3 : 28 Сентября 2015, 17:56:29 »
Дим,фоток нет. У меня в обходе рпв5-7. К родным разъмам реле с кабелем приделаны мама и папа н коннектора. И сразу после четверть волнового стакана это все стоит. Ксв 1.1. Не больше.
 Абсолютно верно, кабель паять прям на разъемы реле.
  • QRA: lo16bf
Re: Обход МШУ!
« Ответ #4 : 28 Сентября 2015, 17:58:16 »
Спасибо!
  • QRA: lo16bf
Re: Обход МШУ!
« Ответ #5 : 28 Сентября 2015, 18:15:30 »
Костя!Вопрос как ты приделывал N разьем к родному разьему реле?Приборный N разьем припаивал?
Оффлайн RA3VGV
Re: Обход МШУ!
« Ответ #6 : 28 Сентября 2015, 18:22:06 »
Дим, у меня родные разъемы реле с кабелем!!! Разъемы н типа на кабель есть и папы и мамы в природе. Их и припаял. Но тебе легше, твои ср50 уже расчитаны под толстый кабель.
  • QRA: lo16bf
Re: Обход МШУ!
« Ответ #7 : 29 Сентября 2015, 22:39:46 »
Все получилось, после того как выкинул все переходники!!Тему можно закрывать!!
Re: Обход МШУ!
« Ответ #8 : 24 Февраля 2016, 10:05:43 »
Доброго времени суток!
Какие реле лучше использовать для коммутации на 1296?
Я так понял, что наши РЭВ14, 16 это от бедности, т.к. они не обеспечивают хорошей развязки.
На данный момент смотрю только на коммутацию МШУ при мощности в 10Вт, но хочется сделать один раз с учетом перспективы на 100-200W.
А какие импортные кто применяет, смотрел на E бее и Ali, много там всяких, но цены потрясают.
Может в другом месте надо приобретать?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Обход МШУ!
« Ответ #9 : 24 Февраля 2016, 10:14:21 »
Какие реле лучше использовать для коммутации на 1296?Я так понял, что наши РЭВ14, 16 это от бедности, т.к. они не обеспечивают хорошей развязки.
РЭВ16 в связке с РПВ5\7.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: Обход МШУ!
« Ответ #10 : 24 Февраля 2016, 14:05:35 »
to UA0WY Сергей,рекомендую РПА-16.
По даташиту на частоте 1 ГГц развязка -60 дб,питание 27 вольт(паспорт .00) и 15 вольт(паспорт.01).
У меня применяется в РА на 4-х RA18 160 ватт в обходе 2 таких 27-вольтовых реле  ,при питании 16 вольт срабатывают нормально(коммутация как для обычных неполяризованных реле).РА живёт уже 8 лет.
Вот в этой ветке  вопрос обсуждался  http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/rpa-16/
Re: Обход МШУ!
« Ответ #11 : 28 Февраля 2016, 16:42:23 »
Большое спасибо за ответы на мой вопрос  в форуме и в личке относительно типа реле обхода. При минимизации количества реле - зто более оптимальный вариант, мое мнение.
Узнал про реле РПА 16, скачал даташит, понятно, что из отечественых реле надо приобретать для 1296 реле этого типа.
Созреваю...
Удачи всем! 73!
Сергей.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 17:03:43 от UA0WY »
Re: Обход МШУ!
« Ответ #12 : 28 Февраля 2016, 17:02:03 »
Имеется опыт эксплуатации. Рэв 16 смело можно коммутировать два модули и мшу на atf 54143,развязки достаточно ,такая связка работает лет 5-6, попробовал поставить мшу G4DDK,погиб при первом же включении. Можно поставить паровозик из двух рэв-16, тогда можно и 200 ватт применить.
Re: Обход МШУ!
« Ответ #13 : 01 Марта 2016, 12:58:33 »
У меня еще появился вопрос к знающим номенклатуру наших разьемов СР50.
На реле РЭВ 16 3 папы, разьем на кабель имеет два варианта СР50-157Ф (10мм) и СР50-155Ф (5мм).
А какое обозначение для соединительной бочки "папа-папа" для соединения кабелей без этого реле?
Re: Обход МШУ!
« Ответ #14 : 01 Марта 2016, 13:38:45 »
Срисовал под лупой только что муфты ("боченки") 75 и 50 м соответственно:
СР-75-150-ФВ
СР-50-162-ФВ 88
  Обе - "мама-мама".
Но вот теперь обратил внимание, что Вы спрашиваете для реле РЭВ-16, по моему там другие разъемы, те, о которых я пишу, для РЭВ-14,  точно.
РЭВ-16 , или РП-16?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2016, 13:42:43 от UT9UR, Аркадий »
