Автор Тема: Обход МШУ  (Прочитано 18610 раз)
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
Обход МШУ
« : 12 Августа 2019, 20:21:42 »
Вопрос к опытным коллегам.
Как все-таки "правильнее" запитывать реле обхода МШУ, при ТХ реле обхода МШУ выключено, при RX включено или наоборот? Плюсы и минусы есть у каждого варианта...
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Обход МШУ
« Ответ #1 : 12 Августа 2019, 20:49:40 »
Как все-таки "правильнее" запитывать реле обхода МШУ, при ТХ реле обхода МШУ выключено, при RюченоX вкл или наоборот? Плюсы и минусы есть у каждого варианта...
73! Олег.
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
Re: Обход МШУ
« Ответ #2 : 12 Августа 2019, 20:54:20 »
Вот как  Валерий RA3LE  ответил мне примерно 15 лет назад , когда я не имел интернета   , заодно ,,поругав,. антенну волновой канал на 144 МГц  автора DK7ZB
« Последнее редактирование: 12 Августа 2019, 20:58:22 от UA3X »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Обход МШУ
« Ответ #3 : 12 Августа 2019, 21:19:01 »
В архиве http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/sekvenser-na-pic16f84/628 есть блок-схема, посмотрите и всё станет ясно.  :)
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Обход МШУ
« Ответ #4 : 12 Августа 2019, 23:04:04 »
так 15 лет прошло
если он не смог меньше 1 дб засечь
То сейчас десятые доли можно
У меня айком 9100 коэф. шума =6дб
с МШУ = 0.7ДБ
разницу чувствуете
и при чем здесь длина питающей линии
А если фидер не очень хороший ( 2-3 дб. и больше потерь)
то однозначно надо МШУ
И ещё - мы просто радиолюбители
Пробуйте экспериментируйте
Чего на кого то ссылаться- пусть даже он гений
Должен быть свой подход
Ведь у всех условия разные
Re: Обход МШУ
« Ответ #5 : 13 Августа 2019, 07:59:32 »
     Доброго утра. Обидно "наступить на грабли", о которых писано и давно известно!Хочется учиться на чужих ошибках, но не всегда получается.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Обход МШУ
« Ответ #6 : 13 Августа 2019, 08:26:39 »
Пришёл к такому варианту.  Подсмотрел у Ветеранов.
73! Олег.
Re: Обход МШУ
« Ответ #7 : 13 Августа 2019, 08:45:09 »
Все правильно,только не каждый полезет делать раздельные тракты в трансивере.
Это основная проблема.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Обход МШУ
« Ответ #8 : 13 Августа 2019, 08:49:01 »
Можно не разделять, реле поставить в низу около трансивера.
73! Олег.
Re: Обход МШУ
« Ответ #9 : 13 Августа 2019, 08:51:29 »
а не надо туда лезть, залезь в свой собственно построенный РА и в цепи обхода раздели на приём и передачу !
Re: Обход МШУ
« Ответ #10 : 13 Августа 2019, 08:52:04 »
а не надо туда лезть, залезь в свой собственно построенный РА и в цепи обхода раздели на приём и передачу ! не успел
Re: Обход МШУ
« Ответ #11 : 13 Августа 2019, 08:54:19 »
пензюки мыслят почти одинаково
Re: Обход МШУ
« Ответ #12 : 13 Августа 2019, 09:09:55 »
Что можно сказать...
Даже простейшие схемы не понимаем.
Re: Обход МШУ
« Ответ #13 : 13 Августа 2019, 09:18:51 »
я лично ,не усложняю.
смысл разделить?
не имеем хорошего кабеля на приём?
так, на х.нужен.  нам плохой кабель на передачу????
« Последнее редактирование: 13 Августа 2019, 09:21:45 от ua4fkd Сергей »
Re: Обход МШУ
« Ответ #14 : 13 Августа 2019, 09:37:07 »
зачем тогда делать раздельные тракты?
