Автор Тема: Оптимальная точка запитки Cavity  (Прочитано 6557 раз)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« : 28 Июля 2009, 11:56:42 »
Имеется вот такой (см. рис) резонатор. Он рассчитан на диапазон 144 МГц под сопротивление антенны 50 Ом. Может кто подскажет на каком расстоянии от холодного конца расположить точку запитки под 75 Ом?
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Оптимальная точка запитки Cavity
« Ответ #1 : 28 Июля 2009, 12:05:50 »
Владимир, для ответа на этот вопрос нужно знать выходное сопротивление каскада.
ex RX3QFM
  • QRA: KO72QI
« Ответ #2 : 28 Июля 2009, 12:08:58 »
Это резонатор для LNA с транзистором MGF1801
  • QRA: KO91OO
« Ответ #3 : 28 Июля 2009, 12:15:26 »
Понятно. Попробую прикинуть на досуге.
Вообще, зная S-параметры транзистора, это легко делается в MWO.
Ну и для LNA неплохо бы сформулировать критерии оптимальности: Nf, dF, S11 хотя бы.
ex RX3QFM
  • QRA: KO72QI
« Ответ #4 : 28 Июля 2009, 12:24:41 »
Да если бы всё это можно было бы предугадать, что там выйдет. Ориентировочно по Nf возьмём 0.4 дб, а вот полосу по -3 дб хотелось бы иметь 3-4 мгц, чтобы использовать его и для 145.500
  • QRA: KO91OO
« Ответ #5 : 28 Июля 2009, 12:26:58 »
Хорошо, если найду S-параметры, поупражняюсь после Тамбовского слета.
ex RX3QFM
  • QRA: KO72QI
« Ответ #6 : 28 Июля 2009, 12:34:06 »
Заранее благодарю Владимир. Это посеребрянные тонкостенные трубки от согласующего устройства антенны старой радиорелейки Р401, идеально ровные, блестят и внутри между трубами одеты керамические шайбы.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #7 : 28 Июля 2009, 13:26:31 »
Володя!
S параметры то есть, только они бесполезны. Там нет шумовых параметров.
MGF1801 позиционировался не как малошумящий.
VETERAN#533,   CTC#1132
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 28 Июля 2009, 13:28:55 »
Владимир!
Посмотрите личные сообщения.
  • QRA: KO91OO
« Ответ #9 : 28 Июля 2009, 13:30:04 »
В этом вся Mitsubishi, S-параметры даны без шумовых параметров и для Vds=6V Id=100ma.
Первая прикидка говорит, что труба слишком длинная. Резонанс будет на 135 МГц. Отвод сделан достаточно оптимально именно для 75 Ом на эту частоту. S11 = -31 дБ
Далее считать или транзистор другой поищем. Ну не для МШУ 1801 делали.
Ну вот, и Александр Василич, со мной солидарен.
ex RX3QFM
  • QRA: KO72QI
« Ответ #10 : 28 Июля 2009, 14:36:20 »
Спасибо Владимир! В принципе, я правда всё же на 1см наверное подниму точку запитки. А что касается общей длины то этот кавити делал VE3KH как раз под MGF1801. Да тут проблем нет, будет ниже частота укорочу. Вообщем буду экспериментировать.
  • QRA: KO91OO
« Ответ #11 : 28 Июля 2009, 14:51:19 »
Владимир, подозреваю, что входная емкость транзистора будет зависеть от тока стока. Вот и вопрос о частоте, и под какой режим транзистора он его расчитывал.
Владимир, точку запитки пока поднимать не советую!
Если линию придется укорачивать, то и точку запитки придется опускать.
Для выше приведенного режима транзистора 6В 100ма, длина линии должна быть 370 мм, а точка запитки под 75 Ом - 71,2 мм от земли, по критерию наилучшего КСВ по входу.
ex RX3QFM
  • QRA: KO72QI
« Ответ #12 : 28 Июля 2009, 15:09:01 »
Владимир посмотри рисунок - это оригинал.
  • QRA: KO91OO
« Ответ #13 : 28 Июля 2009, 15:27:42 »
Там вообще линия с волновым сопротивлением 84,5
Ом. И резонатор получается настроен на 119 МГц. Да и нагружен сильнее. Огребет все УКВ ФМ. И зачем тогда кавити на входе? Не понимаю.
С сочки зрения фильтрации УКВ ФМ такой резонатор эквивалентен отсутствию входной цепи, да и остальное не шибко отфильтрует, т.к. нагруженная добротность низкая. Думаю, что и с уменьшением тока стока транзистора, чуда не случится.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2009, 15:37:37 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
« Ответ #14 : 28 Июля 2009, 16:25:23 »
Проще емкость со входа на горячий конец резонатора . Получим оптимальное согласование.
У меня труба 420 мм (32мм) , внутренняя 410 мм (8 или 10 ммб не помню).
