Автор Тема: Помогите наколдовать схему на BFY420 для 432  (Прочитано 4982 раз)
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Имеются BFY420 , может есть спец рабочую схемку МШУ набросать или предложить готовый вариант с возможностью замены? Или они не подойдут для МШУ? Хотя вроде, вкусные параметры...
DMR ID: 2504010
Шумный транзистор.
Дорога ему вместе с усилителем в....
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Шумный транзистор.
Понятно!
DMR ID: 2504010
Шумный транзистор.
Понятно!
По даташиту не так уж и плох. 1db шума, наверное, получится. Для города хватит. С устойчивостью могут проблемы быть, но... надо пробовать  ???
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Вроде как их для космоса используют, они еще с с защитой от радиации.
DMR ID: 2504010
Сорри, а на какой диапазон планируется? И есть-ли где на него S-параметры?
Это вроде SHF транзистор, и на "НЧ" (2м, 70см) вряд-ли нормально заработает...
И "средневолновый" 23см. под вопросом. ???
Вот тут http://www.odyseus.nildram.co.uk/Systems_And_Devices_Files/Linearity.pdf рассматривают модель усилителя на этом транзисторе на частоту 1 Гиг (на странице 9). Ниже, наверное, тоже можно. S-параметры от 10 МГц. http://www.datasheetarchive.com/files/infineon/ehdata/spar/bfy420/by1v52m5.s2p
Оффлайн serega_sh____
Я делаю на работе МШУ на этом транзисторе. Очень хороший зверь. Советую. А ещё он класса милитари.
Будут какие вопросы пишите. Помогу.
С моделями и моделированием вообще проблем нет. Модели есть как в виде s-параметров так и SPICE.
Я моделировал его в AWR MWO. Повторяемость партии - отличная. Он у меня в осбобоответственном месте работает и держит радиацию до мегарада.
А если некоторые говорят, что он плохой. Меньше слушайте и больше делайте. Понятно, что в первом каскаде его не очень хорошо использовать, зато в остальных каскадах милое дело. Лучше всяких вертолётиков. А ещё на нём ГУНы хорошо делать.
Кастати в радио магазинах есть тотже транзистор, что и BFY420 но для ширпотреба - BFP420. У них разброс параметров чуток поболее, но стоят 15р.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Неплохой "винтажный" LNA можно сделать. Ну не для Луны, но вспомнить молодость и МШУ на n-p-n транзисторах интересно.
Для WiFi используют.
Алексей
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
А что молчал, я бы не спрашивал здесь! ))) Позвоню.
DMR ID: 2504010
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Помогите наколдовать схему на BFY420 для 432
« Ответ #10 : 14 Июль 2014, 13:09:17 »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #11 : 14 Июль 2014, 13:23:21 »
Мне вместе с входной цепью вполне достаточно Кш=2дБ, а этот транзистор очень хорош остальными параметрами. Все в меру.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #12 : 14 Июль 2014, 20:04:48 »
Для WiFi его не используют, там другие стоят!
BFP420 использовались в GSM Сименсах и Нокиях NMT450 последних моделей.
На 430МГц получал усиление не менее 27дБ при шуме до 0,6-0,8 дБ (точно не могу померить). Очень устойчив в работе!
« Последнее редактирование: 14 Июль 2014, 20:09:41 от lipton »
Олег
« Ответ #13 : 14 Июль 2014, 20:12:23 »
Практическая конструкция есть? С параметрами... S11, S21, S22 Мне, например, интересно что с него получается на 144 МГц.
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #14 : 14 Июль 2014, 20:40:53 »
Неправильно выразился. Не в WiFi, а в LNA на 2400 MHz.
Алексей
