Автор Тема: Помогите со схемой МШУ GPA-720  (Прочитано 5429 раз)
Оффлайн UA0SM
« : 05 Февраль 2010, 14:06:07 »
Помогите со схемой МШУ GPA-720 ( от Эфиком )
и описание не помешало бы.
И что это за разъёмы под ? (см. фото)
Слева обозначен ST-BY . справа  - PS
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2010, 14:18:36 от UA0S »
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: Помогите со схемой МШУ GPA-720
« Ответ #1 : 05 Февраль 2010, 14:09:11 »
эти разъёмы называются  TNC
мануал:
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2010, 15:17:06 от UA0LHW »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #2 : 05 Февраль 2010, 14:20:59 »
PS - это скорее всего Power supply -питание.
ST-BY - Stand by - судя по тому, что на фото видны реле - обход. А уж включается он, или наоборот выключается и какими уровнями, надо проверять.  :)
P.S. Ну вот, оказывается есть описание и там всё подробно написано:
http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/gpa-6020-2020-720-720j-pdf
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2010, 14:25:39 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UA0SM
« Ответ #3 : 05 Февраль 2010, 14:26:20 »
А вот ещё одно фото  :)
Значит питать его надо по кабелю а не по разъёму TNC
Может кто его пользовал ? какие отзывы ?
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2010, 14:44:03 от UA0S »
Оффлайн UA0SM
Re: Схема МШУ GPA-720
« Ответ #4 : 26 Февраль 2010, 21:13:16 »
Спасибо огромное всем!!!    :D
Этот МШУ покупался в Эфикоме, и был в Японии переделан на заводе под ICOM .
Проверил - реально питается по кабелю, и переключается RX-TX по наличию входного сигнала.
Подантенный МШУ GRA-720 диаппазона 430-440 МГц.
Коэффициент усиления >22 dB
Коэффициент шума < 0.6 dB
Питание 13.8 вольт.
Полный автомат переключения RX-TX по
входному ВЧ напряжению.
Защита по входу и выходу pin диодами
(спалить не реально - проверено при 100 ватт
поданных в гнездо антены при включеном МШУ).
Сигнал 10 Вт на расстоянии ~ 100 км без МШУ на IC-910H (5+7el от RZ9CJ ),
принимал с уровнем S=5.2,     А с МШУ S=5.9 + 5db .
Предусилитель ставил около трансивера , поэтому шумы от кабеля 40 метров
естественно усиливались вместе с полезным сигналом.  :)
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2010, 21:17:27 от UA0S »
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #5 : 24 Июль 2021, 16:10:42 »
Может есть таки схема? правда у меня GRA-720 ( а не GPA-720)
какой там транзистор?
RC9F Vasily   ICOM-9700 17B2/33el/50el
« Ответ #6 : 24 Июль 2021, 16:41:31 »
вложения помогут?
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #7 : 25 Июль 2021, 07:46:31 »
Да Володя спасибо. Это есть. Но не помогло.
Там микросборка, похоже доморощенная( черная вертикально) Где-то в ней проблема. Не формирует напряжение на транзистор, а может,что еще.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #8 : 25 Июль 2021, 12:59:08 »
Транзистор в оригинале MGF 1302, если на дросселях нет напряжения или 0.скопейками, скорей всего пробит этот транзистор.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA0SM
« Ответ #9 : 25 Июль 2021, 13:42:11 »
Что было в закромах :
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #10 : 25 Июль 2021, 16:01:34 »
ОК. Спасибо. Буду искать транзистор.
В микросборке обуглился и треснул конденсатор.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #11 : 25 Июль 2021, 16:49:22 »
У меня подобная история. Подавал завышенное +16V напряжение. Дроссель по входу напряжения слегка обуглен. В цепи питания обрыв. На микросборке похоже выгорел резистор или конденсатор (из образовавшейся на защитном покрытии микрораковины над СМД деталью виден белый порошек) . Микросборка покрыта  черным черным защитным составом, на который не действуют растворители. Как его удалить  пока не знаю.
« Последнее редактирование: 25 Июль 2021, 17:06:45 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #12 : 25 Июль 2021, 17:31:34 »
Да. Похожая история. Думаю не вылечить. релюхи клацают при подаче питания.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #13 : 25 Июль 2021, 17:55:53 »
Реле не работают. Обрыв в цепи питания.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #14 : 27 Июль 2021, 11:35:17 »
Может есть у кого MGF 1302 ?
куплю или взаймы. Не успеваю заказать до соревнований.
