Автор Тема: Посоветуйте реле в обход мшу.  (Прочитано 30178 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« : 29 Июня 2015, 16:30:17 »
 Посоветуйте пож-та реле в обход мшу на 432Мгц. Мощность трансивера 50Вт. желательно более менее доступные и малагабаритные.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
Re: Посоветуйте реле в обход мшу.
« Ответ #1 : 29 Июня 2015, 19:46:25 »
Константин,если найдете,то подойдут РПВ2/7.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2 : 29 Июня 2015, 20:01:53 »
были рпв-5/7 . Но на 430 25 ватт по паспорту. Маловато. рпв-2/7 написано что вообще только до 150 МГц.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #3 : 29 Июня 2015, 20:09:05 »
Ставили всегда на 70 см,можно покороче отрезать выводы контактов.Если есть возможность(достаточное количество) можно поставить по два параллельно для увеличения проходной мощности. Если есть РЭВ-16,то можно только завидовать.73!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #4 : 29 Июня 2015, 20:31:35 »
Если не работать цифрой и метеоры , не не "болтать" по часу, то до 100 CW b SSB  норм. У меня 20 лет простояло такое на 432.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #5 : 29 Июня 2015, 21:00:54 »
Понял. Ставлю рвп 5/7. Спасибо.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #6 : 01 Июля 2015, 17:56:13 »
День Добрый. Кто заделывал разъемы как на фото? Поделитесь опытом как правильно.http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/rele-rpv-57/?action=dlattach;attach=67549;image
И как лучьше переидти на N конекторы.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #7 : 01 Июля 2015, 21:30:31 »
Я брал на ebay разъемы N-типа под кабель RG402.  Можно разьемы уже с запаяным кабелем взять. Кабель RG402 в разъемы СР50-108-ФМВ запаивал без железки, на которую должна оплетка паяться. Просто сверху заливал припоем. Центральную жилу обтачивал. Другие кабеля под эти разьемы слишком тонкие. Поэтому RG402/UT141 удобнее всего получается. Хотя не по ГОСТу  ;) А фторопластовый кабель на фото с реле чаще всего бывает 75 Омный. Во всяком случае мне не попался заделанный 50 Омный, а то бы его и оставил.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #8 : 02 Июля 2015, 07:18:13 »
Владимир,спасибо. Посмотрю такие. У меня разъемы чуть другие ср-50-103фв.
« Ответ #9 : 31 Августа 2015, 11:40:35 »
Попалась тема на глаза, решил тут и написать.
Подошло дело к использованию усилителя.
У меня МШУ с реле обхода до 100 ватт на PGA103+ от US4ICI.
Придумал включить его так.
Выставляю на суд.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #10 : 31 Августа 2015, 11:58:46 »
Виктор , ЗДР. Мощность усилителя какая ?  Думаю стоит   РЕВ-16  заменить на РЕВ-14     А 16 оставьте на 23см .
  И что то мне подсказывает , что место где стоит Рев-16 нужно изменить и центральный контакт поставить с стороны TRX . А так получается что во время RX у вас параллельно МШУ подключен кусок линии который до РЕВ-14  Не могу сказать на сколько это критично ,но для себя я бы так не стал делать .
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 12:23:58 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #11 : 31 Августа 2015, 12:39:00 »
          Здравствуйте!
   Виктор, не дело, если на приём висит отрезок кабеля. Какой хитрой длины его не делай, всегда будет плохо…
Надёжная следующая схема коммутации, хоть и кажется несколько громоздкой. Использовал несколько лет на выезде.
   Развязку обеспечивают два реле перед МШУ. Время отпадания реле всегда больше времени включения поэтому, не требуется секвенсор. Для надёжности ключи коммутации РА можно затянуть интегрирующей цепочкой. Коммутируя реле с резистором  можно сравнивать с шумом эфира.
А обход, отдельно в МШУ или РА.
С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #12 : 31 Августа 2015, 13:07:18 »
R3GS Владимир, я использовал такую схему с тремя РЭВ-14 несколько лет. Но в одно время у меня был дефицит этих реле (необходимо было сделать ещё один коммутатор на другие антенны) и пришлось от заземляющего реле на время отказаться. Но у меня внутри МШУ стоит РПВ-2В которая отключает вход МШУ и сажает его на корпус во время обесточки МШУ и обмотки РПВ при режиме ТХ. РА мощностью 1,5 кВт, в МШУ стоит транзистор АП-325. Результат: на двух антенных системах (дома в Питере и на даче) транзистор при передаче ни разу не вылетал. А так как РПВ-2В намного дешевле и менее дефицитней РЭВ-14, то выгода очевидна.Потом же и коммутатор получается более компактный - а это немаловажный фактор.
« Ответ #13 : 31 Августа 2015, 13:17:19 »
Так как я нарисовал, мощность усилителя не имеет значения для РЭВ-16, так как через его контакты не идет передача.
Почему я включил РЭВ-16 так, а не иначе? - во время передачи оба разъема МШУ заземляются.
Как видно в МШУ стоят реле обхода.
Нет ни каких проблем поставить оба реле РЭВ-14.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 13:24:51 от RN6MA Виктор »
« Ответ #14 : 31 Августа 2015, 13:20:46 »
Ни какого кабеля ни какой длины не будет.
РЭВ-16 с РЭВ-14 будут соединены непосредственно разъем в разъем именно там где вы думаете.
Я конечно не великий специалист, но думаю от этого приём не пострадает.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 13:26:35 от RN6MA Виктор »
