Автор Тема: Потери в конструкции при подключении МШУ  (Прочитано 2636 раз)
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
Помогите посчитать потери в такой конструкции.
Re: Потери в конструкции при подключении МШУ
« Ответ #1 : 28 Декабрь 2014, 15:41:28 »
Знакомая конструкция  ;) Уже не помню когда делал этот МШУ.
Проще всего промерять потери в режиме обхода , а КШ проверить в режиме включения МШУ.
Примерно потери в разъемах при приеме менее 0,3 дб (на столько и КШ ухудшиться).
При передаче потери примерно 0,2-0.3дб на 144 МГц.
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #2 : 28 Декабрь 2014, 15:47:43 »
Спасибо за оперативный ответ. Да это ваша конструкция.
Потери 0,3 дб на каждом разъеме? Свободные концы тройников надо ли их нагружать?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #3 : 28 Декабрь 2014, 16:54:44 »
А не лучше будет вообще без тройников?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #4 : 28 Декабрь 2014, 17:03:29 »
Можно конечно и без тройников, тогда придется менять всю конструкцию этого узла. Поэтому я и прошу помочь прикинуть потери на всех этих соединениях. а их там без малого 13 шт.
« Ответ #5 : 28 Декабрь 2014, 17:23:53 »
Конечно лучше вход МШУ накрутить сразу на реле, длину кабеля на выходе МШУ можно увеличить , это уже не повлияет на потери.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #6 : 28 Декабрь 2014, 17:33:35 »
Если все же с тройниками, то есть смысл накрутить на них шлейфы на частоты мощных источников помех.
По шумам лучше не будет но хоть какая то польза.
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #7 : 28 Декабрь 2014, 19:07:56 »
Надо делать конструкцию под два раздельных фидера (RX/TX). При такой конструкции и мощности 1 кВт - сгорит. И убирайте лишние переходы (разъемы). Не нужны они.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2014, 19:10:09 от R3BM Михаил »
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #8 : 28 Декабрь 2014, 19:48:38 »
Спасибо Михаил, сегодня пол дня после того как вчера (хорошая погода) снял МШУ с мачты смотрел на Вашу фотографию из рубрики "фото, ант для EME" как бы все это организовать используя ныне действующую коробку. Так и придется делать по Вашей схеме два раздельных кабеля вниз.
