Автор Тема: Предусилитель на 1296 МГц.  (Прочитано 30280 раз)
Оффлайн UA4NX
« : 15 Апреля 2007, 22:40:11 »
Просмотрев много предусилителей на 23 см на ATF54143 и других транзисторах с Кш < 0.5дБ. Их можно разделить на 2 группы - с высокодобротным объемным резонатором на входе и без него. Так как в 200 и 230 метрах от моей антенны 1,7 м диск расположены базовые станции GSM 900 и 1800 диапазонов, понятно, что надо делать вход более избирательным. Может кто делал или имеет размеры входного резонатора для ATF54143? А то есть только фото без размеров и номиналов.
73! Эдуард
73! Эдуард.
Оффлайн uy5on
  • CHRT
Отв:Предусилитель на 1296 МГц.
« Ответ #1 : 16 Апреля 2007, 08:26:09 »
Базовые  диски  релейки   GSM  тебе  не  мешают
Конечно  от  антенн  GSM )панельных  могут  быть проблеммы   ...тебя  спасет  фильтр  на  обемных  резонаторах  ..обращайся  в  приват   .
CHRT
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #2 : 16 Апреля 2007, 08:57:10 »
Базовые станции GSM не так страшны, у меня в радиусе 200м 4шт, а предик на MGF1302 хотя по входу есть фильтр с отрезом ниже 1000MHz, но вот радары на 1250 и 1299 мешают сильно. При определенных условиях можно принять их сигналы и с Луны.
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #3 : 16 Апреля 2007, 15:04:42 »
А что это за радары?:blink:
Эксперементировал с усилителями от GSM/DCS чтобы применить в наших условиях на 1200 - ничего не получилось:( Выше 1100 GSM и ниже 1700 DCS на выходе усилителя просто ничего нет! И это на выходе усилителя, а там дальше еще стоят циркуляторы, фильтры, комбайнеры и т.д. Не секрет, чо базовые станции имеют очень посредственные приемники в плане избирательности и IP3. Но и уживаются же разные операторы на одном диапазоне на содедних частотных каналах и на одних трубостойках для антенн:silly: и без проблем. А до наших частот тем более еще дальше ;) Для надежности, как предлагает LZ4AU, можно поставить фильтр ниже 1000-1100 МГц.
73! UT7UV
  • RT2T Team
« Ответ #4 : 16 Апреля 2007, 18:01:38 »
Примерно вот такие радары :
http://www.lemz.ru/goods/sisuvd/modernrls/
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн UA4NX
« Ответ #5 : 16 Апреля 2007, 18:14:34 »
Немного уточню проблему. Фильтры после предусилителя на 1250-1300 я поставлю, проблем нет. Могу и режектора на 950 и 1860 добавить. Хотелось помочь и входным высокодобротным объемным резонатором. Прикладываю фото. Чтобы не переделывать механику хотелось бы размеры, если кто уже делал подобный усилитель.
73! Эдуард
Post edited by: UA4NX, at: 2007/04/16 19:26
73! Эдуард.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #6 : 16 Апреля 2007, 19:39:59 »
Про фильтров можно посмотреть конструкции W6PQL  или IZ8EDE. Делать больше 2-х контуров надо хорошую серебрянную механику а то затухание большое в стандартных силуминовых коробочках. У меня одна банка в ней 12мм трубочка 51мм высота и две катушки связи. [img size=288]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/banka2.jpg[/img]
Оффлайн UA4NX
« Ответ #7 : 16 Апреля 2007, 20:05:51 »
LZ4AU писал(а):
Спасибо за размеры фильтра, правда если к его горячему концу подключить затвор ATF54143, то резонатор явно придется укорачивать, на сколько?
73! Эдуард
73! Эдуард.
« Ответ #8 : 16 Апреля 2007, 21:51:05 »
Думаю , лучше будет все-таки поставить транзистор с входной согласующей цепью для Кш опт. , а за ним
трехполюсный микрополосковый фильтр ( можно гребенчатый , можно полуволновый с U резонаторами)
Потери фильтра около 3 дб  , это не ухудшит Кш .
Динамический диапазон современных GaSFeT или HEMPT
транзисторов по Ip1 и Ip3 позволяет не применять узкополосную цепь на входе МШУ.
А вот работа вблизи РЛС 1200-1300 будет затруднена , если вообще возможна. Приходиться применять ограничители сигнала (ухудшающие Кш МШУ ) к примеру на 2А522А-2 . Но это самый плохой вариант.
Импортные транзисторы не всегда выдерживают прямое попадание максимума диаграммы РЛС в антенну  на расстоянии 2-3 км , а вот наши 3Пххх "уходят" после
первого "зззжжж".
У меня соседский локатор (10 км по прямой )и на ТВ, и даже на 144 заметен :-)))
« Ответ #9 : 17 Апреля 2007, 00:42:03 »
А это правда, эти радары, которые работают примерно на ~1300МГц и там РА на ГИ7б? Интересно, насколько реально этот блок применить как готорый PA для 1296?
« Ответ #10 : 17 Апреля 2007, 06:08:20 »
Блок с локатора применять нет смысла , во-первых там магнетрон , а во-вторых только на СОН-9 (станция орудийной наводки ) применяли n-ое количество параллельно соединенных ГИ7б . Панель от этого блока мало пригодня на УКВ  , у нее приличная емкость катода (тонкий слой слюды ) и рога (резонаторы) на катоде и сетке надо спиливать (лампа работает с самовозбуждением).  На КВ такие панельки работают, они масссивные , посеребренные , я такие использовал.
Слышал, хотя сам не видел , что на какой-то старой РЛС применяли ГИ-6 , но для радиолюбителей она так-же мало пригодна , лампы работают как генераторы.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #11 : 17 Апреля 2007, 08:01:38 »
Для UA4NX Эдуарда
Я использую вот такой первый каскад - см.фото
0.23/ 23 dB ( NE-32484 )
В 2х километрах от моей позиции нах-ся крупный
аэродром. Проблемы с помехами - отсутствуют.
Этот МШУ ( DD1XF design ) описан в DUBUSE
73 RW1AW Александр
« Ответ #12 : 17 Апреля 2007, 09:45:49 »
RW1AW писал(а):
Для UA4NX Эдуарда
73 RW1AW Александр
Саша ,а фото и схемку с Дубуса все же можно посмотреть если не трудно.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #13 : 17 Апреля 2007, 17:37:13 »
RW1AW писал(а):
Для UA4NX Эдуарда
73 RW1AW Александр
Александр! Спасибо. Если можно номер ДУБУСА, чтобы знать что искать (сам не подписан).
73! Эдуард.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #14 : 18 Апреля 2007, 15:11:45 »
Эдуард - это DUBUS # 1 / 1997 стр. 16-22
этот МШУ стоит у меня первым каскадом - за ним
второй каскад на FHX 35 ,DJ9BV design
73 RW1AW Александр
