To UA9ASA:
Если вы хотите серьёзно работать на УКВ, то вам никак не обойтись без коробульки, расположенной как можно ближе к антенне с предиком и парой РЭВ-14. Я не знаю потерь в вашем кабеле, но имейте в виду, что современный GaAs на 144 даёт 22-24 dB усиления, и если этого не хватает, то надо ставить второй каскад. А может быть и точно надо, это надо считать. Для лучшего понимания этого вопроса советую обратитьсся к статье YU1AW " Pre-amplifier - Prost and Cons" Найти её можно на сайте автора в разделе "публикации" Русский перевод я где-то тоже видел на просторах интернета зоны RU. Схем коммутации в интернете множество, от простейших - на одних реле, до сложнейших - на PICах.
Я применяю между антенной и трансивером один кабель. Предусилитель и цепь обхода коммутируются двумя РЗВ-14. В режиме ТХ входной разъём в самом предике замыкает на землю РЭС-80. На выходе предика стоят два 1N4148 включённые встечно-парал. Такой защиты вполне хватает при мощности в 1 килограмм при условии, что у вас хороший КСВ во всём тракте.
Далее, о согласованной нагрузке подключаемой ко входу предусилителя.
Я не знаю, зачем это делать в режиме ТХ в современных
стабильных предусилителях на GaAs, когда они не возбуждаются даже без нагрузки по входу, но эту нагрузку вы можете использовать например, чтобы сравнить уровень шумов на этой самой нагрузке с шумами неба, что и делает W5UN для проверки работоспособности приёмного тракта (при соответствующей коммутации).
Может быть с предиками на НЕМТ транзисторах это и нужно делать? Некоторые авторы предиков на НЕМТ-ах, например категорически советуют не отключать питание с предика в режиме ТХ.
