Автор Тема: применение МШУ AG 25,AG35 с FT 897  (Прочитано 6409 раз)
Оффлайн sergey_ua4fcx
« : 12 Февраля 2011, 13:50:39 »
Доброе время всем ! Вопрос применяет ли кто МШУ AG-25, AG-35 с трансиверов FT 897 ,как это все работает и схема подключения мой E-mail ua4fcx@yandex.ru Сергей ua4fcx
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: применение МШУ AG 25,AG35 с FT 897
« Ответ #1 : 12 Февраля 2011, 20:05:54 »
Эти усилители опция для IC910
Оффлайн Пионер
« Ответ #2 : 12 Февраля 2011, 22:32:07 »
Сравнивал на одном столе FT857D и IC-910H, особой разницы не заметил (повседневный и музыкальный слух в порядке ;)). Смею делать вывод, что МШУ для обоих аппаратов полезен равносильно. По подключению помочь немогу, но это, помоему, не сложно.
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
« Ответ #3 : 12 Февраля 2011, 22:38:32 »
А также для IC821 и FT736  этт  точно!
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #4 : 12 Февраля 2011, 22:47:31 »
как раз это сделать сложно,897 не подает напряжение к коаксиальный кабель для преда и вообще он не умеет им управлять,только внешний секвенсер и внешнее напряжение
Оффлайн Пионер
« Ответ #5 : 12 Февраля 2011, 23:17:09 »
По сравнению с ценой МШУ- делов на копейки, для управления- транзистор и два резистора, для развязки- конденсатор и дроссель (как подключить, не подскажу- сейчас на столе вместо FT957D стоит IC7000, но думаю, что без внешнего секвенсора обойтись возможно, тем более что мощность у FT897 50Вт, но реально еще меньше  :)).
RN3KK
« Ответ #6 : 12 Февраля 2011, 23:30:54 »
А один кабелек бросить для мшу???
« Ответ #7 : 12 Февраля 2011, 23:40:05 »
самое простое решение,отдельный кабель питания мшу,но без секвенсора увы не обойтись ни как,верная смерть предика
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #8 : 12 Февраля 2011, 23:46:28 »
У IC910 в режиме "прием"  ВЧ разъем находится под напряжением, которое включает МШУ. Если в других трансиверах в режиме "прием" на ВЧ разъеме присутствует 12В и отключается в режиме "передача", то МШУ будет работать. Во всех других случаях надо вносить изменения или в трансивере или в блоке AG (МШУ).
RN3KK
« Ответ #9 : 13 Февраля 2011, 00:02:07 »
8х7 имеет выход тх gnd... берем и вперед...
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #10 : 13 Февраля 2011, 08:17:53 »
Атакже МШУ AG-25 и AG-35 применяются и для трансивера  YAESU FT-847 . Это тотже польский усилитель только польский для TV.Питание при переходе в RX подаётся по кабелю скомутировать для FT-897 необходимо ставить блок реле на антенне.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2011, 08:51:24 от ur5mqd Leonid. »
