Применял 2А522А-2 на входе МШУ , ограничительные диоды , не сильно ухудшают Кш (на 144 около 0,2 дб , на 432 около 0,4 дб) . Коротить затвор на корпус нежелательно еще и потому,
что в момент переноса якоря реле затвор в воздухе (и это бывает часто) . Мне кажется, что
причина в отсутствии секвенсора, по моему опыту ремонта паленых МШУ RK3WWA , RW3WR и д.р. большинство было спалено закачкой в выход. Возбуд , при наличии смещения минусом в затворе либо при наличии резистора в стоке не страшен транзистору (кроме его вреда самому
МШУ
Если электромагнитная обстановка позволяет , применяйте ограничительные диоды 522 или BAR63-02 BAR65-02 .
Вход можно подкорачивать дросселем , шунтированным резистором чипом 500 Ом.
Если нет , то применяйте кондуктивный вход МШУ , или с трансформаторной связью.
Проблема повреждения техники статикой уже, практически, е стоит в проффесиональной технике , а вот после грозы регулярно мешок запиток , усилителей RX/TX отправляется на ремонт . А после июльских гроз и кабеля 7/8 сварились на одной базовой станции.
