Автор Тема: проблемы с LNA от PA3BIY на 144  (Прочитано 12937 раз)
Оффлайн EW6D Виталий
  • EW6D_KO55BD (ex EW6BA)
« : 13 Июнь 2012, 15:07:00 »
Добрый день всем !
Делаю для нашей команды к полевому дню МШУ 144 МГц на ATF54143, плата фирменная. Поставил уже 3-й транзистор, а картина одна и та же. Режим по постоянному току не выставляется, усиления никакого - полный 0. На затворе транзистора 0В, на стоке всего 1 В, ток стока около 90 мА -(падение 1,05В на резисторе 12 Ом). Перепроверил монтаж несколько раз, перепаял несколько раз почти все элементы. Плату прозванивал на наличие ненужных контактов и на присутствие нужных. Пытаюсь увеличить смещение на затворе - не удается...максимум что могу установить 0,1В. Цепь затвора без питания на общий не "звонится". Естественно, начинаю грешить на ATF54143. Меры предосторожности при запайке соблюдаю как никогда. Лист фольгированного текстолита заземляю, на него запаиваю провода от жала паяльника, пинцета и общего провод платы МШУ. Поверх листа кладу мокрую тряпочку ХБ на которую скидываю транзистор из ленты. Далее запаиваю....и так уже 3-й транзистор. А в Беларуси они доступны, но по 10$ за штуку. На пакетике напечатано производитель Avago, вроде бы не врут ...Вобщем, 30$ у меня уже ушло >:(,    обидно. А что самое непонятное, точно такой же МШУ, собранный мною зимой по той же схеме, только на самодельной печатной плате (разводка печатки от UA4NX) у меня заработал с первого раза  и сейчас стоит у меня в трансвертере в качестве УВЧ. Только транзистор там был куплен когда-то на Митино за 120 руб.... Что посоветуете?? Это транзисторы виноваты или я чего-то непонимаю....Может мне пока  лучше сделать проверенный МШУ на 4-х BF998 ??  :)
С уважением, Виталий ( EW6BA) 73!!
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2012, 15:21:01 от EW6BA Виталий »
С уважением, Виталий 73!!!
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: проблемы с LNA от PA3BIY на 144
« Ответ #1 : 13 Июнь 2012, 15:35:51 »
Здравствуйте Виталий!
Может для начала проверить один из транзисторов на рабочей плате и если с транзисторами все в порядке, проверить внимательно источник питания (стабилизатор). У меня первый МШУ на этих транзисторах был на самодельной плате, затем на фирменной, проблем ни там ни там не было, хоть и транзисторы были из разных партий. Косячок где-то на поверхности, Вы его просто не замечаете. Разберетесь, удачи!
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
« Ответ #2 : 13 Июнь 2012, 15:47:53 »
транзистор паяете правильно? в смысле цоколевку. По вашим симптомам либо транзистор пробит или не правильно впаян, наступал на эти грабли,что порадовало,развернув транзистор,соответсвенно перепаяв он оказался в рабочем состоянии
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
« Ответ #3 : 13 Июнь 2012, 16:05:25 »
Лет 15 назад  была проблема с цоколевкой  КП327 - надо было ,, правильно,. паять на замену вышедшего из строя маркировкой вниз
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #4 : 13 Июнь 2012, 16:06:05 »
Это такие транзисторы.У меня похожая ситуация ток покоя не регулируется.И так все пять штук до этого брал два штуки те работали а эти нет.Хотя небольшое усиление есть ток у всех разный.
« Ответ #5 : 13 Июнь 2012, 16:07:51 »
В этом LNA возможен самовозбуд, если не впаяны в затвор и истоки дроссели, как у автора.
Оффлайн EW1EW Александр
« Ответ #6 : 13 Июнь 2012, 16:38:45 »
Виталий, и где же это ты такие золотые транзисторы покупал? В Минске можно купить в 2 раза дешевле.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
« Ответ #7 : 13 Июнь 2012, 16:41:11 »
Всем спасибо за ответы!!!  Видимо придется проверить транзистор в рабочем МШУ ( очень не хочется перепаивать, боюсь угробить :)) , но надо разобраться, так как не люблю таких "чудес" - в электронике их не должно быть. Запаивал думаю, что правильно, в соответсвии с даташиит.. широкий вывод - исток, по диагонали от него тоже исток- я прав? Было бы даже здорово, если бы я ошибся с маркировкой и запаял их наоборот, тогда все объясняется...С КП327 в свое время тоже повоевал, потом приспособился их тестером вызванивать. У меня тоже было 5 штук ATF54143 - одна партия, 3 из них уже одинаково себя ведут..
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2012, 16:49:41 от EW6BA Виталий »
« Ответ #8 : 13 Июнь 2012, 16:45:41 »
Александр, здравствуйте!! В Минске и покупал :-) фирма "Радиоэлектроника" http://www.rel.by/ . За 5 штук отдал 408 тыс. бел.руб.. Причем пришлось искать кто перечислит деньги по безналу, так как за нал. они не работают. На тот момент других предложений не нашел, а полевой день близко...Сейчас нашел способ покупать на e-bay за Webmoney и ATF54143 там можно купить  по 1,9$...но опка придут - полевой день закончится
« Ответ #9 : 13 Июнь 2012, 16:47:44 »
Да, я знаю про это. Дроссели и все антипаразитные элементы запаяны....мне кажется при возбуде на СВЧ  он бы не вел себя так гадко...хоть немного бы усиливал
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
« Ответ #10 : 13 Июнь 2012, 16:53:45 »
Добрый день, Виталий!
Сделал несколько таких усилителей. Всегда без проблем.
Если будете в Минске, дам транзистор из заведомо "нормальной" партии.
Мой мобильный есть у EW6FS.
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
« Ответ #11 : 13 Июнь 2012, 17:04:26 »
Сергей, здравствуйте!!! огромное спасибо за предложение! Если не разберусь в чем дело, видимо придется воспользоваться Вашим предложением. Платы для этого МШУ у меня от Александра Васильевича  EW1EW, они отличного качества и я думаю, что дело или в моих руках ( или голове) или все же в транзисторах....Один МШУ  у меня же работает и никаких проблем с ним не было....
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #12 : 13 Июнь 2012, 17:28:26 »
Виталий!
Транзистор в стабилизатор поставили нужной проводимости?
У меня были примерно те же режимы, что и у Вас, когда я случайно поставил транзистор не той проводимости.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #13 : 13 Июнь 2012, 17:40:48 »
Александр, здравствуйте!!!
Я уже начал лихорадочно соображать, это был бы самый хороший для меня вариант :)...стоит BC857 маркировка 3G кажется все правильно, он PNP. В том МШУ, который работает, на самодельной плате стоит КТ203.. Пробовал без ATF54143 ставить подстроечный резистор вместо 1,8 кОм на общий , который в базе BC857 смещение задает - на его коллекторе можно получить от 0 до 3 В..хотя при таком эксперименте нет тока стока и смещение на BC857 получается другое...
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #14 : 13 Июнь 2012, 18:41:01 »
Была у меня ленточка из  5...7-ми шт ATF- 54 143,тоже чуть "с ума не сошёл",то тока нет(или очень маленький),то пробой.По-моему один или два как-то заработали,т.е. ток выставился автоматом,шумы измерить нечем,но вроде ничего.Надеюсь что закончились,ибо памяти уже нет совсем!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
