Автор Тема: Промышленные МШУ на 144 Мгц  (Прочитано 10539 раз)
ua1ner
« : 06 Августа 2009, 11:38:41 »
Добрый день!
Хочу поставить МШУ. Антенна 17В2 и трансивер TS-2000.
Есть ли готовые МШУ,которые можно подключить без каких либо значительных
проблем.Хотел взять AG-25,но там питание идет по кабелю и нехочеться
с этим заморачиваться.
UT5JCW
Re: Промышленные МШУ на 144 Мгц
« Ответ #1 : 06 Августа 2009, 11:49:28 »
Добрый день!
http://www.shf-elektronik.de/en/
« Ответ #2 : 06 Августа 2009, 11:53:47 »
Здравствуйте. У одного  радиолюбителя из г.Жигулёвск года два назад была проблема при подключении заводского АУ к трансиверу ICOM-910. Всё решалось перед началом Полевого дня. Консультировали его по радио. Выяснил,что в качестве антенны заводского изготовления была антенна с неразрезным вибратором. Он-то и закорачивал питание, идущее от трансивера на АУ. Трансиверная часть, кажется, при этом не выгорела. Я не знаю Вашей антенны, но подумайте над этой штукой. У запитки по отдельному проводу есть свои плюсы и минусы. Я использую пока только раздельное питание. Тащу дополнительный провод с питанием 27 Вольт (два реле РЭВ-14),  применяя предохранитель. Но по работе применил запитку по кабелю, так как АУ стоит на дымовой трубе в 100 метров высоты и там есть проблемы другого характера. Высотные работы и их высокая стоимость. Надёжность.  Юрий. RZ4HD.
ua1ner
« Ответ #3 : 06 Августа 2009, 12:21:45 »
Посмотрел бегло интересные штучки.Вечером после работы посмотрю внимательней.
Правда, вопрос если что,то как их купить?
UT5JCW
« Ответ #4 : 06 Августа 2009, 12:51:40 »
Я когда-то покупал у них предусилитель на 1296 . Связался по е-маилу, договорился и оплатил через Western Union..
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #5 : 05 Января 2011, 17:40:42 »
Коллеги, использую LNA MIRAGE KP2-2. на плате установлена перемычка, которую можно удалить, сняв фишку. В описании, которое у меня есть, о ней ни слова. Не подскажет ли кто о  её назначении?
 Спасибо.
  • QRA: LO23RC
« Ответ #6 : 07 Января 2011, 19:05:50 »
 Спасибо.
Питание МШУ   осуществляется по коаксиальному кабелю, через Control box. Переключение обходного реле происходит автоматом при появлении ВЧ в коаксиальном кабеле.
     "Методом тыка" установлено:
1. При снятой перемычке обходное реле срабатывает при каждом появлении ВЧ. Т.е. если работать телеграфом, то реле срабатывает на каждый знак буквы. По видимому этот режим для работы в FM.
2. Если перемычка установлена, то обходное реле срабатывает при появлении ВЧ и отключается с задержкой. Для телеграфа самое то, оно не клацает как в первом случае, а выключается после передачи всего блока информации.
  • QRA: LO23RC
« Ответ #7 : 21 Марта 2011, 16:59:01 »
Коллеги, в используемом мной LNA MIRAGE KP2-2, вышел из строя транзистор второго каскада, U309. В связи с этим приобрету транзистор U309.
Обращаться можно в личку. ra4fer пёс mail.ru
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 21 Марта 2011, 18:48:23 »
Посмотрите на kontest.ru, вроде есть у них J309 и J310 в корпусе ТО92.
U309=J309 и U310=J310
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #9 : 21 Марта 2011, 22:15:57 »
КП303, может лучше и КП903 поставить, подобрав нужный для этих приборов ток.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #10 : 22 Марта 2011, 10:27:19 »
  Андрей, у меня есть PMBFJ310, если они Вам подойдут могу выслать письмом.
С уважением, Иван, 73!
  • QRA: LO23RC
« Ответ #11 : 29 Марта 2011, 17:00:18 »
to RW3AZ:  Александр, спасибо за сочувствие! Написал я на KONTEST, но оказалось они высылают на сумму не менее 500руб. Только сейчас получил от них  счет на 700 руб. Где 500 руб 25 транзисторов и 200 пересылка. Это для меня много.
to US2IEP: Иван, спасибо за протянутую руку помощи. Наверное я воспользуюсь Вашим предложением. Напишу в личку.
Андрей.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #12 : 29 Марта 2011, 21:21:33 »
    Вообще один такой транзистор стоит 500-700 руб : http://www.chipfind.ru/shop/?part=u309
25 in за 500 руб берите смело, оставшимися можно из рогатки стрелять :)
Павел  US4ICI
  • QRA: LO23RC
« Ответ #13 : 30 Марта 2011, 02:32:44 »
Чудеса... Задумался... Да и рогатка где-то лежала... ::)
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 02:36:29 от RA4FER Андрей »
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #14 : 30 Марта 2011, 23:46:22 »
  Паша, то ты сильно далеко ищешь ;)http://radiocom.dn.ua/
Я так понимаю, что разницы большой нет между J309 и J310, даташит даже общийhttp://www.fairchildsemi.com/ds/J3/J310.pdf
