Автор Тема: Работа с зарядочувствительными приборами. Опыт, сын ошибок горьких....  (Прочитано 786 раз)
Оффлайн RK3AOR
Рассылая транзисторы для МШУ и ERA  получил много вопросов о статике, защите их фольгой и т.п. Постараюсь ответить на большинство вопросов сам и приглашаю поделиться других своим опытом. Думаю, что для большинства тут не будет ничего нового, но всё же...
1 Транзисторы и ИС поступают от поставщика в блистерной ленте черного цвета в рулонах и никак дополнительно не защищаются. Блистерная лента антистатическая и проводящая, поэтому обеспечивает их сохранность до момента вытаскивания из ячейки. Я отрезаю NN ячеек и вкладываю в пакет, поэтому транзисторов я не касаюсь. Никакой фольги дополнительно не требуется!
2. О монтаже зарядочувствительных приборов. Всё нижеописанное это мой опыт, приобретённых при работе в радиолаборатории, в частности с транзисторами серии 3П.. (арсенид-галлий). Собственно, для транзистора важен только потенциал и разрядный ток. Причем не столько потенциал, сколь его стекание на другие узлы, что выбивает переход. Поэтому наша задача исключить протекание разрядного тока в любых видах.
До начала работы на стол кладётся лист металла с прикрученными болтами  (с гайками) на краю. На этот лист прокладывается полотняная толстая тряпка, которая обрызгивается из цветочного пульверизатора водой до заметно увлажнённого состояния. Весь инструмент имеет хвостик из медной плетёнки с клеммой на конце, которая прикручивается к винтам на листе металла. Туда же прикручивается и временный проводник от монтируемого узла. Затем на плату распаиваются все детали, отмывается флюс, распаивается подстроечный резистор смещения затвора (иначе мытьё убъёт его дорожку) и проверяется наличие резистора шунтирования переменника. Иногда без такого резистора затвор кратковременно повисает в "воздухе" с соответствующими последствиями. После проверки всех цепей под напряжением берём блистер с транзисторами. На запястья обеих рук одеваем антистатические браслеты и подключаем их к болту листа уравнивания.
3. Держа блистер за чёрную часть над увлажнённым полотном аккуратно пинцетом отрываем прозрачную ленточку над ячейкой (одной!!) и, не касаясь пинцетом транзистора даём ему возможность упасть на полотно, повернув блистер. Тем самым он уравнивает свой потенциал с плоскостью монтажа. Опирая запястья на край полотна (не отрывать по возможности!) пинцетом устанавливаем транзистор на место, ранее смезанное безотмывным флюсом и отключённым и так же заземлённым со столом паяльником припаиваем его. Оторванный лепесток блистера заклеиваем бумажным (не пластиковым!!!) скотчем, иначе могут высыпаться другие транзисторы.
4. С узлом можно уже работать, теперь транзистор и узел под одним потенциалом. Конечно, общие правила (не лезть пинцетом на базу/затвор, при сочленении любых  разъёмов убедиться в соединении земли ранее, чем штырьков и т.п.)  никто не отменял.
Успехов!
« Последнее редактирование: 21 Май 2010, 22:41:03 от RK3AOR »
