Автор Тема: Расчет cогласования SPF5043z и SPF5189 программой SMITH V2.02  (Прочитано 2528 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Здравствуйте. Вот решил попробовать посчитать  SPF5043z программой SMITH V2.02 . Что получилось выкладываю здесь . Покретикуйте что не так.
Сперва качаем программу . Можно сдесь http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/radiolyubitelskie-raschetyi/krugovaya-diagramma-smita   а в сети есть и 3 версия.Устанавливаем .
Кладем в папку с программой , у меня "C:\Program Files\Smith V2.03\" S2P файлы.
Запускаем.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2016, 11:45:03 от RX9A »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Чтобы загрузить в программу файл S2P нужно перейти в режим
MODE/S-Plot  через меню или нажав Ctrl-M , Открыть файл S2P   FILE/Open    выбрав с S-параметрами нужного нам элемента. И вернуться обратно в режим
Smith-Chart также  через меню или нажав Ctrl-M.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Далее нажимаем DATAPOINT и выбираем для входной цепи S11  для выходной S22 . В выпавшем меню выбираем бижайшую к нужной нам частоту. 1296МГц
В результате на диаграмме должна появиться точка соответствующая комплексному сопротивлению элемента на выбранной частоте.
Наша задача с помощью вспомогательных елементов из окошка TOOLBOX (которые мы можем подключать в разнах комбинациях) привести сопротивление в данном
случае микросхемы к нужному нам 50ом которое видим в окошке Zo и которое можно менять в настройках.
Визуально нам нужно добраться в самый центр диаграммы с минимальным количеством элементов.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2016, 11:44:22 от RX9A »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Повторяем тоже самое для выходной части . Индуктивность на землю потому что это дроссель питания а он по переменному току на земле.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Для достижения цели можно использовать разные способы .Вот пример входной части с полосковой линией 150 ом на продложке с проницаемостью 3.8
Укого есть готовые проекты в AWR  может посмотрите по шумам?
Очень удобно для отката назад при расчетах пользоваться Ctrl-Z
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2016, 11:19:44 от RX9A »
