Автор Тема: Расчитать SMD индуктивность  (Прочитано 3574 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« : 30 Марта 2015, 21:52:58 »
Добрый день!
Подскажите как рассчитать SMD индуктивность на частоту 145 Мгц.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: Расчитать SMD индуктивность
« Ответ #1 : 31 Марта 2015, 06:07:41 »
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #2 : 31 Марта 2015, 07:12:54 »
Печатную?
Да нет обычную SMD индуктивность по входу  в МШУ на 145 Мгц.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2015, 07:15:17 от ua1ner »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #3 : 31 Марта 2015, 08:15:59 »
Подскажите как рассчитать SMD индуктивность на частоту 145 МГц.
Вопрос не корректный :(
Если речь о расчете входной согласующей цепи, на минимум NF LNA, то рассчитывать
лучше всего в MWO из S2P файла с данными по Гopt.  К сожалению SMD индуктивности имеют низкую добротность, и NF получается существенно хуже, чем с индуктивностью  в виде катушки с шагом.    Индуктивность зависит так же от схемы согласующей цепи.
    Или речь о другом расчете?
Павел  US4ICI
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #4 : 31 Марта 2015, 09:16:04 »
SMD индуктивность это готовое изделие.
Её надо не рассчитывать а выбирать из существующего ряда.
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #5 : 31 Марта 2015, 12:35:03 »
Так это очень долго и муторно делать,да и дороговато по нынешним временам?!.
Суть моего вопроса... есть контур состоящий из подстроечного конденсатора и SMD индуктивности,неизвестного номинала,настроенного на частоту 300 Мгц.Мне надо заменить индуктивность и настроить зтот контур на 145 Мгц.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #6 : 31 Марта 2015, 13:02:10 »
Тогда сюда http://tel-spb.ru/lc.html
Индуктивность для колебательного контура LC L = 1/(4𲃲C)
Хорошо бы знать емкость конденсатора.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2015, 13:04:33 от R8MM Евгений »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #7 : 31 Марта 2015, 13:03:43 »
Расчитать по формулам например так:
Полезно иметь простейший измеритель LC ....сейчас не так дорого
Нда пока писал уже ответили..... :laugh:
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #8 : 31 Марта 2015, 13:16:15 »
Огромное спасибо посчитал емкость 10 пф частота 145 Мгц =0.12 Микрогенри.
Тут на плате нашел SMD индуктивность обозначение R12..это оно?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #9 : 31 Марта 2015, 13:19:39 »
Да оно....
ex: ua9-145-1000
