Автор Тема: Реле Рэв 16 в Мшу на 1296МГц  (Прочитано 9183 раз)
Онлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« : 23 Января 2024, 23:19:16 »
Реле Рэв 16 в Мшу на 1296МГц что то показали себя плохо, ксв 1.6 на частоте 1296.400,ксв сместился на 1216МГц стал по уровню 1.06! Применялись переходники 3 шт!
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: Реле Рэв 16 в Мшу на 1296МГц
« Ответ #1 : 23 Января 2024, 23:28:17 »
Вопросы скорее всего к переходникам
Николай
Онлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #2 : 23 Января 2024, 23:31:38 »
тоже про них подумал, но так увести ксв ниже на 80МГц!!
« Ответ #3 : 23 Января 2024, 23:40:42 »
Каким прибором измеряли ?Фото тоже бы, как сделано...
« Последнее редактирование: 23 Января 2024, 23:43:07 от UD2F »
Онлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #4 : 23 Января 2024, 23:42:07 »
Прибором PS200 ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗАТОР!
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #5 : 24 Января 2024, 02:00:34 »
Делайте на SMA. Потом скажете себе Спасибо. Потом, через какое-то количество лет, поменяете на "N".
« Ответ #6 : 24 Января 2024, 09:35:54 »
Скорее всего в этом "дело".
Спаяйте кабельные сборки оконеченные с одной стороны разъемом под РЭВ16 и, возможно, ваши проблемы уйдут.
« Ответ #7 : 24 Января 2024, 10:18:28 »
Если планируется мощность , то лучше сразу ставить N-тип реле. У РЭВ16 развязка в районе 27дб(у меня так на моем реле , который применяю на лунном облучателе). КСВ не хуже 1.2 , частота на месте.
« Ответ #8 : 24 Января 2024, 10:23:47 »
Там, скорее всего, "сопли" :(( Почему прошу фото.
Я бы начал:
1. Измерил КСВ нагрузки
2. КСВ каждого реле отдельно на эту нагрузку
3. КСВ каждого переходника на эту нагрузку
Было бы видно где "косяк"
Я так сделал, когда готовил антенный блок на 432 МГц. В итоге плюнул на это безобразие и поставил нормальное реле N-типа :))
Ладно еще РЭВ-16 поставить замыкать ЛНА на нагрузку в режиме приема, но для переключения - ерунда, или очень хорошо надо заделывать разьемы и делать хорошие переходники.
« Ответ #9 : 24 Января 2024, 11:14:26 »
Здравствуйте. На 1296 МГц РЭВ-14 имеют более лучший КСВ, нежели РЭВ-16. Для небольшой мощности рекомендую SMA реле. До 400 Ватт рекомендую четырёхпортовое реле с разъёмами N типа. Да, оно денег стоит, но я в своих усилителях на 1296 МГц применяю только такие реле N типа. Не советую тратить время и деньги на изготовление изделия, которое будет иметь плохие параметры. Юрий.
« Ответ #10 : 24 Января 2024, 11:15:29 »
Там, скорее всего, "сопли" ( Почему прошу фото.
Да. Начинать тему надо с фото.
Иначе получится как в прошлый раз с антенной на 1296: что бы подвинуть вибратор на на 5мм  на траверсе, пришлось это обсуждать 20-30 страниц темы.
« Ответ #11 : 24 Января 2024, 11:20:15 »
 Дмитрий интересно бы посмотреть на год выпуска и партию - фото.
 Ответ 161
« Последнее редактирование: 24 Января 2024, 11:37:35 от UA9FAD »
Онлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #12 : 24 Января 2024, 14:00:43 »
Всем Привет!Все правильно говорите.Надо викидывать огрызки кабеля и ставить разьемы на нормальные кабеля под данное реле!Потом мерить.Но там другая проблемма вылазит это запайка разьемов на 8d-fb ! Работа напильником!
« Последнее редактирование: 24 Января 2024, 14:06:40 от R3VE Дмитрий »
Онлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #13 : 24 Января 2024, 14:05:40 »
Там другая проблемма была ,не хватоло одной детали ,после добавления все получилось!
Кто подскажет где приобрести реле N типа не дорого?
« Последнее редактирование: 24 Января 2024, 14:08:45 от R3VE Дмитрий »
« Ответ #14 : 24 Января 2024, 14:15:45 »
Есть разьемы под толстый кабель для РЭВ-16.
P.S. На 2-й ку еще может быть и пошло, но не для 23 см, это точно :((
