Автор Тема: SSB FM PRIAMP  (Прочитано 8924 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
SSB FM PRIAMP
« : 18 Август 2012, 08:11:05 »
Вот приобрел данный блочек.Может кто подскажет что он из себя представляет или использует данное устройство?
С уважением
Анатолий
73!!
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: SSB FM PRIAMP
« Ответ #1 : 20 Август 2012, 19:07:14 »
Сегодня его включил,вроде бы и работает,но что и как усиливает неизвестно,
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: SSB FM PRIAMP
« Ответ #2 : 20 Август 2012, 20:35:40 »
Не хочу Вас обидеть, но это полная чушь!
Во первых вообще непонятно на какую частоту он!
Во вторых предусилитель (МШУ) должен стоять на антенне иначе он будет усиливать то, что пришло с кабеля включая и шум равный по величине затуханию кабеля.
В третьих если он даже и на 144, то можно себе представить какой у него КСВ по входу и по выходу без применения коаксиальных реле.
Короче лучше без него!
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: SSB FM PRIAMP
« Ответ #3 : 20 Август 2012, 21:07:18 »
Да,все работает и притом прекрасно,прибавка по приему около трех баллов.Вот только какую мощность он пропускает неизвестно,пока подаю пять ватт,все срабатывает нормально,буду потихоньку увиличивать мощьность до ста ватт,посмотрим что получиться.Увеличил мощность до 10 ватт и померил КСВ до и после Preamp 1.1 на частоте 144300.
« Последнее редактирование: 20 Август 2012, 21:17:20 от ua1ner »
Оффлайн RA0FW
Re: SSB FM PRIAMP
« Ответ #4 : 21 Август 2012, 02:56:10 »
Нормальный внутренний усилитель старого образца.
Похожие конструкции популярны у японских радиолюбителей.
Хорошее ВЧ реле. 100 Вт пропустит спокойно но при внешней коммутации
а не от ВЧ сигнала. Иначе может подгорать. Оно не герметичное поэтому
со временем могут окисляться контакты. Лечится спреем "очиститель контактов".
Ни в коем случае ничем контакты не тереть.
Успехов!
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: SSB FM PRIAMP
« Ответ #5 : 21 Август 2012, 20:53:05 »
Да,конечно лучьше управлять с трансивера,но как ее реализовать в TS-2000,если только задействовать управление УМ,надо подумать или кто то подскажет?
  • QRA: KO72QI
Re: SSB FM PRIAMP
« Ответ #6 : 21 Август 2012, 21:12:26 »
Эта прибавка просто - разгон усиления, но она никак не улучшает отношение сигнал/шум а будет только портить динамические параметры приемного тракта. Для улучшения отношения сигнал/шум предусилитель должен стоять на антенне.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: SSB FM PRIAMP
« Ответ #7 : 21 Август 2012, 21:40:25 »
Если бы это все было так просто,то конечно бы я бы установил его на антенну,а так увы?
Приходиться довольствоваться тем что есть.Но и то радует,что те станции что идут в шумах и ничего нельзя разобрать,то при включении этой коробочки прием становиться возможным.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: SSB FM PRIAMP
« Ответ #8 : 22 Август 2012, 00:53:39 »
http://uu2jj.ltd.ua/ts-2000_12.htm
Это должно помочь, у меня все работает.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: SSB FM PRIAMP
« Ответ #9 : 22 Август 2012, 01:40:54 »
С точки зрения эксплуатации  в плане  ремонта и обслуживания конечно внизу лучше ............но это только ремонт и обслуживание ...........а вам же наверное надо увеличить качество приёма ,не так ли ?? А то что у вас уровень принимаемого сигнала увеличился на S метре - так вы усилили не только сигнал ,но и шум .......
N.Novgorod
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: SSB FM PRIAMP
« Ответ #10 : 22 Август 2012, 09:59:25 »
На частоте 144433 работает маяк в ОН,я его можно сказать что совсем не принимаю,там что в шумах,при включении
предусилителя,соответственно увеличеваеться шум,но и в тоже время начинаю этот маяк принимать без проблем.
Трансивер TS-2000 антенна Кушкрафт 17B2.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: SSB FM PRIAMP
« Ответ #11 : 24 Август 2012, 18:52:09 »
Тут обнаружил такую штуку,c включенным предусилителем в трансивере вроде все работает,а вот
а вот с выключенным слабые сигналы усиливает чуть чуть.Правда приборов нет,все проверяеться
на слух и на глазок.Но в первом случае разница очень заметна,а во втором еле заметна.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: SSB FM PRIAMP
« Ответ #12 : 26 Август 2012, 13:14:09 »
Помогите определить что за транзистор стоит в этом Preamp и что от него можно ожидать?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: SSB FM PRIAMP
« Ответ #13 : 26 Август 2012, 16:23:22 »
Абсолютно ни чего,даже определять не стоит. Одни ухудшения при приёме.   Бред китайцев, маркетинг.         73. Олег
73! Олег.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: SSB FM PRIAMP
« Ответ #14 : 26 Август 2012, 16:29:00 »
Мда?!,а что нибудь хорошее с этой коробочки сделать можно? Или ату,ее ату!!!
