Автор Тема: существует ли "Крутой" МШУ  (Прочитано 162902 раз)
Оффлайн UA9XTL
« : 17 Января 2011, 22:16:10 »
в планах усилитель на 144   500Вт
лучший усилитель - это антенна...  есть стек 2х12 (пойдет для выездов)
Но, как показывает практика, 30м даже очень хорошего кабеля "съедает" сигнал...
вывод: МШУ нужен...
вот собственно вопрос: Существует ли в продаже МШУ...
1. чтоб не надо было придумывать коммутацию.
2. чтоб легко 500 Вт фм мог спокойно перетерпеть
3. чтоб питание не по "кокс-кабелю" (можно даже поставить АКБ на мачте с подачей питания "радиобрелком" типа ACS-101 (Для полевого дня)
4. чтоб в основе не было транзистора, которого днем с огнем не сыщешь.
5. чтоб не стоил, как трансивер...
или проще в целлофане трансивер с усилителем на мачту закинуть и организовать управление? :)
Оффлайн noise1
Re: существует ли "Крутой" МШУ
« Ответ #1 : 17 Января 2011, 23:12:06 »
Вы посчитайте динамический диапазон такого гепотетического усилителя. :laugh:
  • RT2T Team
« Ответ #2 : 17 Января 2011, 23:41:08 »
вывод: МШУ нужен...
Мне кажется, чтобы не получать глупых ответов на свои вопросы, впредь эти вопросы стоит попробовать задать самому себе и попытаться найти хоть один вразумительный ответ.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн RW6AH VLAD
  • QRA: LN05gk
« Ответ #3 : 18 Января 2011, 06:38:10 »
По русски это называется "бред сивой кобылы"...обалдеть!
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #4 : 18 Января 2011, 07:38:59 »
Всем доброе утро !!!  Товарищ задал грамотно вопрос то кто может грамотно ответить все мы можем с юмором . А вот и по дескусируйте  форумчани  удачи 73!
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #5 : 18 Января 2011, 08:05:40 »
 Сделайте из 2х12 - 4х12  выдержит 500ватт
 и т.д. по списку.
73!   ur5efx
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #6 : 18 Января 2011, 09:14:22 »
Не существует. Кто-то может сделать под заказ, но цена будет невменяемая по причине отсутствия какой-либо серийности.
Трансивер в целлофане не проще. Проще сделать самому или найти коллегу-радиолюбителя и "долгими зимними вечерами" за
рюмкой чая сгородить то, что сами считаете нужным. IMHO...
Alexander, RU5KO
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #7 : 18 Января 2011, 10:05:59 »
Крутого конечно нет! Но....если посмотреть ант мшу txrx...заниматся конечно стоит
Оффлайн Пионер
« Ответ #8 : 18 Января 2011, 11:23:32 »
По заявленным параметрам достаточно "крутой" HP MVV 144, и цены вполне демократичны:
http://www.shf-elektronik.de/en/index.htm
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #9 : 18 Января 2011, 12:25:37 »
На заборе можно всё, что угодно написать!
Особенно радует эта надпись: "very low insertion loss in transmit mode: < 0.02 dB"
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UA9XTL
« Ответ #10 : 18 Января 2011, 12:44:41 »
Для чего мне считать? Пусть производитель этим занимается. Я плачу - производитель продает. Пусть ставит обходные реле, сверх быструю схему переключения и т.п. - Мне нужно готовое изделие.
HP MVV 144 с одного из "неглупого ответа"
high contact rating in HF-VOX mode:    1 kW PEP / 500 W FM
extreme high over-speech loss:    > 130 dB
very low insertion loss in transmit mode:    < 0,02 dB
если у Вас нет "неглупого ответа" - это не значит, что его не существует.
Спасибо Вам за комментарий.
обалдеть от чего? что именно не правильно я обозначил и что не выполнимо? может что-то не совсем "технично" мной обозначено? сорри - я не занимался разработкой и изготовлением подобных вещей, много могу не знать.  Спасибо Вам за Ваш содержательный и подробный ответ про коневодство, к радио он не имеет отношения.
Цитата: ur5efx Игорь
link=topic=18450.msg83967#msg83967 date=1295327140
 и т.д. по списку.
для чего 4 вместо 2 ? поясните - не улавливаю ход мысли.
спасибо за вариант про рюмку чаю... с удовольствием бы, но скажу честно - боюсь, что у меня просто не хватит терпения. Я умею паять, собирать.. даже немного расчитать... но делать в нашей деревне - не реально... искать необходимые материалы - очень долго получается.
я уже смотрел этот сайт - приглянулся HP MVV 144, но многие вещи я не совсем понимаю, а услышать комментарии и опыт по использованию не представляется возможным. Хоть у кого-нибудь в России он есть?
Всем спасибо за ответы.
пс - "мы за ценой не постоим" ...
Оффлайн US2YW
« Ответ #11 : 18 Января 2011, 14:08:24 »
Попробуйте вот такого типа :
http://www.ssbusa.com/gaasfet.html
Мы использовали более старую версию, 600 ватт и 10 м фидера на 144 - реле выдерживали отлично. Около 500 ватт на 432 - та же история.
Управление надо делать  или по коаксиалу или отдельно. Там предусмотрен VOX, но не на таких мощностях. 100-150 ватт думаю будет и VOX-ом работать.
Лучше сразу сделать(купить) секвенсор, и управлять и усилитель, и предусилитель, и трансивер от него. Хотя если Ваш трансивер поддерживает задержку подачи сигнала после подачи PTT, как например, TS-2000, то все отлично работает и без секвенсора.
У меня ГУ-34Б в паре с подобным усилителем и TS-2000 проработала несколько лет, ни разу ничего не сломалось.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн Пионер
« Ответ #12 : 18 Января 2011, 15:30:41 »
Пусть даже 0.2dB, при соответствии других заявленных параметров, помоему он остается вполне осуществимой мечтой немалого количества неискушенных  радиолюбителей.
Ну, для дилетантов конечно-же Kuhne electronic, только редкий из нас может себе это позволить.
Оффлайн UA9XTL
« Ответ #13 : 18 Января 2011, 16:06:49 »
в итоге получается, что надо брать ХОРОШИй готовый МШУ и самостоятельно делать обход на мощных реле с управлением от трансивера.
Неужели нет готового варианта? Или есть очень серьезные подводные камни? (я так понимаю - берем МШУ, реле на входе выходе, на TX обходим МШУ...   что не так?
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #14 : 18 Января 2011, 16:30:30 »
Всё так, да не так! Здесь на портале много разных тем на эту тему! Перечитайте все повнимательнее и поймете где эти камни. Советую прислушаться к высказываниям опытных конструкторов-радиолюбителей например RW3AZ, RA3WDK, RA3WND, UA9YLU итд. люди приводят схемы обхода и объясняют почему делают так, а не иначе. Но можно сделать как вам хочется и пойти по пути неминуемой траты нервов, времени, сил, денег, но зато получите самый настоящий собственный опыт. А потом сможете нести его в массы!
73! Денис ex RK9JR
