Автор Тема: СВЧ поглотитель  (Прочитано 7076 раз)
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
СВЧ поглотитель
« : 23 Март 2009, 11:30:34 »
При разборке старой микроволновки "Днепрянка 1" в двери обнаружил похожую на микропору резиновый уплотнитель, только более жесткий, уложенный в пластике напротив сопряжения двери. Резина в пластиковом коробе, как таковых функций уплотнения не выполняет. Может это СВЧ поглотитель?
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #1 : 23 Март 2009, 12:33:08 »
вполне возможно , проверяется магнитиком - если магнититься - то это и есть советский поглотитель (импортный пористый трудно различить магнитиком)
RN9RQ
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #2 : 23 Март 2009, 13:02:58 »
проще кусочек в микроволновку сунуть...
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #3 : 23 Март 2009, 13:39:34 »
в микроволновке и резина может загореться ...
вообщем, не будем своим половинам еще более жизнь усложнять  :)
Оффлайн ru3pa
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #4 : 23 Март 2009, 19:04:52 »
Здравствуйте, коллеги!
Возможно и ферроэпоксид на СВЧ можно использовать.
Цитата:
"Различают согласованные нагрузки с поверхностным и объемным поглощающими сопротивлениями из специального поглощающего материала, называемого ферроэпоксидом. Эти нагрузки отличаются малыми габаритами, простотой конструкции и изготовления, низким значением КСВ и широкополосностью (рис. 4.13) [2].
Основными компонентами ферроэпоксида являются карбонильное железо и эпоксидная смола, используемые в весовом соотношении 5 : 1. Он механически обрабатывается подобно пластмассам, а также может отливаться в формы сложной конфигурации. Интервал рабочих температур от –60 до +150 °С."
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21747/malkov.pdf
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #5 : 23 Март 2009, 19:46:57 »
Кому нужен поглотитель - поделюсь . Только хорошо придумайте куда его использовать  :)
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #6 : 02 Январь 2018, 19:02:21 »
 у меня имеются шестеренки из капролона с графитом,  можно ли  его использовать как поглотитель?
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #7 : 02 Январь 2018, 19:54:17 »
Это так называемый графитонаполненный капролон. Вряд ли что то получится хорошее с этого. Лучше использовать
черный плотный поролон из упаковок для микросхем СВЧ. Некоторые виды почти такие же по затуханию, как импортный поглотитель на самоклейке.
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #8 : 02 Январь 2018, 20:24:21 »
Можно оценить качество поглотителя на необходимом диапазоне, закрыв им рупор в режиме приёма маячка - коэффициент поглощения. Для оценки коэффициента отражения можно передвигать поглотитель вдоль оси излучения рупора, перекрыв апертуру. Чем больше "волны" - тем хуже (тут без маячка, направив рупор в небо).
Оффлайн R3KAS
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #9 : 02 Январь 2018, 21:49:03 »
Можно использовать в качестве поглотителя плоские сердечники от ферритовых антенн, Ш образные сердечники от всевозможных сетевых фильтров, импульсных блоков питания. Проверено. хорошо поглощают как минимум до 8ГГц.
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #10 : 02 Январь 2018, 21:49:38 »
Если кому сильно нужен - могу поделиться, тонким, который на крышки клеиться.
Толстого на самоклеящейся подложке почти не осталось - покупал немного, он дороже.
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #11 : 02 Январь 2018, 21:50:58 »
Если его на крышку МШУ приклеить - он АЧХ фильтра на плате разваливает... Не совсем это - то что нужно.
  • QRA: KO50GM
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #12 : 02 Январь 2018, 22:13:18 »
ну  маячка нет, но генератор и  анализатор спектра есть, так что думаю взять   вырезать  кусок,вставить  в квп, или просто  плотно прижав шестреню с двух сторон квп и посмотреть на сколько "поглотит"
Оффлайн R3KAS
Re: СВЧ поглотитель
« Ответ #13 : 02 Январь 2018, 22:53:28 »
Вопрос применения поглотителя это сродни шаманизму, можно всю крышку заклеить и он развалит АЧХ, а можно малюсенький кусочек в нужной точке, и все становится на свои места.
