Автор Тема: трансзистор BFQ67  (Прочитано 4910 раз)
RA9QCE
трансзистор BFQ67
« : 24 Июня 2008, 08:56:00 »
На 800 МГц Кш 0.8 дб.
Я так понимаю он с частотой понижается?
На 144 и 430 приемлимо будет?
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: трансзистор BFQ67
« Ответ #1 : 24 Июня 2008, 10:45:06 »
Смотрите DataSheet на этот транзистор и делайте вывод.
Если в Оренбурге проблемы с полевиками, то поищите BFG540, лучше от "Филлипс".
На 144 Кш=0.8 дБ, на 23 см Кш=1 дБ при большом ДД, чего нельзя сказать
про BFQ67.
Схемы и конструктив есть у YU1AW
VETERAN#533,   CTC#1132
RA9QCE
« Ответ #2 : 24 Июня 2008, 10:51:37 »
sri Не в Оренбурге а в Курганской обл.
RA9QCE
« Ответ #3 : 24 Июня 2008, 10:54:15 »
Есть BFG540 но производства nxp
RA9QCE
« Ответ #4 : 24 Июня 2008, 11:01:25 »
Понял, сейчас nxp это бывший филипс. По шумам этот транзистор хуже.
на 900 МГц типовое 1.3 дБ против 0.8 дБ на 800 МГц у BFQ67
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #5 : 24 Июня 2008, 11:40:38 »
На графике зависимости Кш от частоты при различных тока коллектора для BFQ67,
я так и не увидел те параметры, о которых Вы говорите.
P.S. Извините за мою ошибку с Оренбургом.
RA9QCE
« Ответ #6 : 24 Июня 2008, 11:46:03 »
Это значение дано выше в PDF-ке, а на графике отличие в том, что Zs=50 Ом, когда при приведении цифры сказано, что Zs=Zopt
RA9QCE
« Ответ #7 : 24 Июня 2008, 12:21:16 »
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/datasheet-s/bfq67-pdf
даташит
