Автор Тема: Транзистор NE696M01 ?  (Прочитано 3608 раз)
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« : 30 Декабрь 2014, 01:26:48 »
Всех с наступающим!
Есть такая просьба. Бог послал некий rx-tx девайс на 2400 МГц. Стал изучать из чего же он состоит ( в свете желания обновить 432 и повозиться 1296. По входу стоят транзисторы в корпусе SOT-363. На корпусе 82 и что то похоже на С, только без округлостей (знак "меньше"). Поиск по маркировке ничего не дал. Стал искать по корпусу SOT-363, после длительного поиска нашел NE696M01. Ноги совпадают, 3В питание сопадает, предназначение тоже.
Кто нибудь в курсе, что это?
Если это NE696M01 кто нибудь их использовал?
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Транзистор NE696M01 ?
« Ответ #1 : 30 Декабрь 2014, 01:28:50 »
фото транзистора и маркировки желательно бы, увидеть.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #2 : 30 Декабрь 2014, 01:32:58 »
Фото такой пендюрки  - сложновато. 1ммХ2мм три ноги в одну сторону, три в другую. Во вложении даташит.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #3 : 30 Декабрь 2014, 01:40:49 »
Фото можно сделать обычной мыльницей, на максимальном разрешении, а потом просто вырезать нужный кусок изображения.
главное мыльницу с упором держать чтоб не тряслась и фокусировка не сбилась.
В даташите другая маркировка указана T95.
Она на фото? правда маркировка плоховато выглядит так как вырезано с общего плана и спецом ее не фотографировал.
82х (х-Date code) это MGA82563 в корпусе SOT-363 посмотрите - смещение приходит на вход? если нет то это MMIC
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2014, 01:59:33 от Mildi »
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #4 : 30 Декабрь 2014, 02:03:12 »
Оказывается мой тлф умеет делать такие фото:)
Визуально смещения нет. На землю звонится 25 ом. Но там многослойная плата - кто его знает. Кстати выход где то 50-60 ом. С обратной стороны стабилизатор 3 вольта. Маркировка видна под неким углом, в свете настольной лампы. Сфотографировать ее не получается. 82 и знак "меньше". Далее, в тракте передачи есть такие же только 81 и знак "меньше".
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #5 : 30 Декабрь 2014, 02:07:41 »
это точно не NE696M01, а кроме того варианта что предложил больше ничего не знаю. 81 это скорее всего MGA81563
и дата коды на них если интересно есть и значки
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2014, 02:15:57 от Mildi »
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #6 : 30 Декабрь 2014, 02:19:00 »
Как Вы думаете, если это микросхема, попробовать демонтируя обвес зарисовать, а потом повторить. Ну и посмотреть что получится. 2 ггц, вход, не могли же там дрова поставить, Тем более обычно использую мшу.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #7 : 30 Декабрь 2014, 02:22:09 »
Наверное проще будет вырезать кусочек платы с ней, безопаснее можно статикой убить, по шумам она не МШУ но вполне приличная, для различных линков вполне хороша как МШУ.
Но лучше разобраться в схеме всего девайса (ВЧ части), может у вас на руках готовый трансвертер на 13см диапазон, который достаточно будет немного адаптировать под радиолюбительские нужды.
завтра будут онлайн опытные коллеги, подскажут лучше что делать.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2014, 02:28:20 от Mildi »
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #8 : 30 Декабрь 2014, 02:30:59 »
Спасибо Василий! Это MGA-82563 даташит нашел. Шумновата однако, но если учесть, что сейчас у меня эту роль bf998 выполняет, то может быть и приму решение.
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #9 : 30 Декабрь 2014, 02:34:10 »
Понял Спасибо еще раз! У меня МШУ на SPF5189f, так что если что.... , главное разобрался с Вашей помощью
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #10 : 30 Декабрь 2014, 19:08:11 »
...По входу стоят транзисторы в корпусе SOT-363. На корпусе 82 и что то похоже на С...
Выборка из распространенных MMIC в формате
Тип_кол.выводов_маркировка
MGA62563_6_62
MGA72543_4_72
MGA81563_6_81
MGA82563_6_82
MGA85563_6_85
MGA86563_6_86
Datasheet-ы на все доступны. 73!
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #11 : 30 Декабрь 2014, 21:35:05 »
Спасибо Вячеслав, разобрался уже. С наступающим. Если можешь, помоги еще одну штуковину опознать. Стоят в предвыходном (около 20 вт), похоже на двухтактное включение. есть регулировки по постоянке. частота 2ггц. На них написано cs0803.
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #12 : 08 Январь 2015, 02:19:33 »
замучился с распознанием. может кто подскажет 10 ног надпись 0052 ниже s07
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #13 : 08 Январь 2015, 02:52:52 »
вероятнее всего SW-439
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #14 : 08 Январь 2015, 17:07:40 »
Спасибо. Вы меня опять выручили:)
