Автор Тема: Транзисторы из LNA Sat TV  (Прочитано 51581 раз)
Оффлайн UA4NX
« : 06 Февраля 2007, 23:23:09 »
Для LNA на 1296 МГц решил использовать входные транзисторы из универсального спутникого телевизионного конвертера Golden Interstar GI-201 Platinum X. Заявленный шум фактор 0,2дБ в диапазоне 10,7 - 12,75 ГГц. Стоимость в Кирове 150р.
Входные транзисторы (на разных поляризациях оказались разные!?) один V75, другой L. Второй каскад УВЧ транзистор BQ. Далее две шестиногие микросхемы FANN4 (гетеродины 9,75 и 10,6 ГГц) и FBNR4 (смеситель и УПЧ 950-2150МГц +30дБ). Поиски полного названия транзисторов и МС в интернете пока безуспешны. Если кто сможет чем помочь, могу уточнить корпуса и вылслать фото.
73! Эдуард.
73! Эдуард.
Оффлайн UA4NX
Отв:Транзисторы из LNA Sat TV
« Ответ #1 : 06 Февраля 2007, 23:30:35 »
Так он выглядит
 [img] Эдуард.
Post edited by: UA4NX, at: 2007/02/06 23:34
73! Эдуард.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #2 : 06 Февраля 2007, 23:32:04 »
Как говорится: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" (Шутка). Пришлось поползать по всемирной паутине. Рекомендую сайт UA1ZH для поиска названия SMD элементов по маркировке на корпусе http://www.ua1zh.narod.ru/smd/select.htm
Здесь нашел оба входных транзистора, с маркировкой V75 оказался NE3503M04 а L - NE4210S01 оба фирмы NEC. Data Sheet прикладываю, они маленькие. В одном есть S-параметры, можно просчитать усилитель!
Как я и думал, шум фактор 0,2дБ на коробке - чистый обман. По данным фирмы NEC типовой 0,5-0,55 дБ на 12 ГГц. По графику на 2ГГц типовой 0,25-0,3 дБ, что очень неплохо для двух транзисторов за 150р. Второй транзистор в УВЧ с маркировкой BQ найти не удалось, но его вполне можно использовать на второй каскад предусилителя на 1296 МГц.
Post edited by: UA4NX, at: 2007/02/10 16:05
73! Эдуард.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #3 : 10 Февраля 2007, 16:10:43 »
[file name=NE4210S01.pdf size=66801]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/files/NE4210S01.pdf[/file]
73! Эдуард.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #4 : 10 Февраля 2007, 16:11:22 »
Извиняюсь, файл не прицепился!
Post edited by: UA4NX, at: 2007/02/10 16:15
73! Эдуард.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #5 : 10 Февраля 2007, 16:14:43 »
[file name=NE3503M04.pdf size=67214]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/files/NE3503M04.pdf[/file]
73! Эдуард.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #6 : 11 Февраля 2007, 00:09:46 »
UA4NX писал(а):
73! Эдуард.
Уже пробовали. Работают хорошо.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9056
73! Igor UN9GW (since 1978)
Re: Транзисторы из LNA Sat TV
« Ответ #7 : 20 Сентября 2008, 13:39:18 »
Спасибо за эту тему. Недавно расковырял голову, стоят три транзистора с маркировкой "L". Надеюсь, хоть один будет живой. Я так понял, ему нужен минусовой "биос"?
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #8 : 20 Сентября 2008, 16:31:55 »
Да, минус нужен. Лучше формировать отдельно - 7660. С буквой "L" возможно NE4210S01 - шум на 2ГГц - 0,29!
Оффлайн rd3ql
« Ответ #9 : 16 Ноября 2008, 01:13:10 »
в тему попался транзистор помогите опазнать , квадратный примерно 3х3мм высотой1мм в верхней строчке A 0 ,в нижней ZCH , корпус керамика цвет как у кт920, если кто знает такого диковенного зверя подскажите его имя
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #10 : 16 Ноября 2008, 19:14:53 »
Привет всем.Может кто узнает имя этого транзистора.Стоит в SAT конверторе http://foto.mail.ru/mail/wstr/1/60.html
RW3XR
« Ответ #11 : 16 Ноября 2008, 22:36:09 »
ответ вероятно здесь
http://forum.vhfdx.ru/chto-eto/tranzistory-ot-sputnikovogo-konvertora/
« Последнее редактирование: 16 Октября 2009, 17:56:34 от RW3XR Владимир »
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #12 : 17 Ноября 2008, 04:26:48 »
 Здравствуйте !
Тот который квадратный С маркировкой А 0 и тд.
 Это из серии MGF49xx от Mitsubishi
 B 0  это точно mgf4953A
Оффлайн rd3ql
« Ответ #13 : 17 Ноября 2008, 20:03:38 »
Здравствуйте !
огромное спасибо за информацию
Оффлайн US8IPB
« Ответ #14 : 17 Ноября 2008, 21:08:51 »
Подскажите пожалуйста , что за транзистор с буковкой М.
