Автор Тема: USB интефейс и секвенсор  (Прочитано 2870 раз)
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« : 21 Мая 2020, 13:42:39 »
Интересна информация как происходит управление секвенсором в системах где САТ и РТТ реализованы через USB. При применении интерфейса RigExpert было все просто, РТТ из интерфейса на секвенсор, из секвенсора куда надо, в том числе и на трансивер. У кого есть опыт прошу поделится.
73! Валерий, MN83jd
Re: USB интефейс и секвенсор
« Ответ #1 : 21 Мая 2020, 14:13:36 »
Валерий, ну и темы вы подняли... Сейчас адепты и антагонисты теории "главенства секвенсера" снова начнут отстаивать каждый свою точку зрения.
Если аппаратура Yaesu, то я давно использую вот такую конструкцию:
http://r2gkh.blogspot.com/p/ft-857.html
Правда она видоизменена уже. Добавлен микроконтроллер, который управляет реле и сигналом "TX Inhibit".
Пока не публиковал, но если интерсно, могу закинуть наброски. ATTiny13A + Bascom.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020, 14:18:34 от R2GKH Виталий »
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #2 : 21 Мая 2020, 16:30:43 »
А какая разница с какого интерфейса на секвенсер придет сигнал PTT? Rigexpert он тоже по USB подключается к компьютеру.
« Ответ #3 : 21 Мая 2020, 16:44:43 »
В том то и некузявость, что RigExtert становится просто ненужным. Внутри трансивера уже и пара COM-портов, и звуковая карта. Все это заведено на общий USB-концентратор, опять таки - внутри трансивера.
Можно конечно выковырнуть RTS и DTR сигналы. Но изменения конструкции - это для "гурманов". :)
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #4 : 21 Мая 2020, 18:37:52 »
Я имел ввиду встроенный в аппарат интерфейс (IС-9100), т.е. аппарат и компьютер соединены только USB шнурком. Сигнал РТТ на секвенсор брать неоткуда,брать с аппарата уже поздно, так как он уже будет на передаче. Просто ранее у меня все работало с RigExpert, сигнал РТТ с рига (провод был отпаян с разъема) шел не в трансивер, а на секвенсор и потом с разными задержками раздавался на МШУ, РА и трансивер. Сейчас соединил по USB, вроде как избавился от лишней коробки, а в результате на КВ проблем нет, а на УКВ приходится обходится без МШУ.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #5 : 21 Мая 2020, 19:56:01 »
Наверно надо применить специальный секвенсер который  может брать сигнал PTT  от USB шнурка.
Насколько помню такие делает Иван RA3WDK. Но как при этом оставить звук и частоту не знаю. Может надо изучать инженерное меню IC-9100 что бы отключить внутри PTT от   USB . Или применять еще навороченнее секвенсор на микроконтроллере.
Из -за этого ( и из -за того что спалил порт USB в TS-590)я не применяю USB в IC-9100. Оставил Интерфейс UD -мигают приятно  лампочки видно прохождение сигналов туда и обратно
Сергей, Тамбов
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #6 : 21 Мая 2020, 20:14:36 »
У меня реализовано так. В наличии IC7100, УМ, МШУ, секвенсор с переходником USB-TTL. Трансивер соединен с компьютером по USB ( Звук и САТ ), условно СОМ3, СОМ4, второй USB секвенсор. СОМ5. В настройках программ в качестве РТТ указан СОМ5. С секвенсора сделан шнурок в трансивер на АСС1 для управления РТТ. Соответственно всей передачей управляет секвенсор.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #7 : 21 Мая 2020, 20:18:53 »
залез посмотрел мануал на IС-9100, с одним USB кабелем похоже без ковыряния внутри никак, для чего нужен сервис мануал, и не факт что получится внутри выковырять что-то :(
