Автор Тема: Вопрос по МШУ  (Прочитано 18001 раз)
Оффлайн RA4UVK
  • QRA: lo24nf
Вопрос по МШУ
« : 25 Июня 2019, 22:03:11 »
Готовимся к предстоящему Полевому дню. Есть в наличии МШУ от US6ISI 1,5 кВт и антенна промышленного изготовления конструкции RA3AQ 13 элементов, 10 м бум. От МШУ до антенны идет четьвертьволновый отрезок. От МШУ до секвенсора - кабель управления около 25 м. МШУ изолирован от траверсы. На прием постоянно слышно РВ-передатчики. В прошлом году на ПД было тоже самое, в поле устранить эту причину не удалось. Вопрос, была ли у кого подобная причина, и как бороться с этим.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Вопрос по МШУ
« Ответ #1 : 25 Июня 2019, 22:20:51 »
Можно по точнее, что это такое?
Оффлайн RA4UVK
  • QRA: lo24nf
Re: Вопрос по МШУ
« Ответ #2 : 25 Июня 2019, 22:24:29 »
Обычное радио "Радио России" или "Маяк".
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Вопрос по МШУ
« Ответ #3 : 25 Июня 2019, 22:32:39 »
Придётся полосовой фильтр (или ФВЧ можно) ставить на входе МШУ.
Для начала фильтр стоит попробовать поставить на выходе МШУ, если поможет решить проблему, та такая конфигурация лучше.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2019, 22:35:11 от RN3DKQ »
Оффлайн RA4UVK
  • QRA: lo24nf
Re: Вопрос по МШУ
« Ответ #4 : 25 Июня 2019, 22:40:07 »
А если от МШУ до антенны кабель соединить полуволновым отрезком, что изменится?
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Вопрос по МШУ
« Ответ #5 : 25 Июня 2019, 22:50:07 »
Согласование поменяется, т.к. у антенны и МШУ сопротивления не точно равны 50Ом. Но на прием РВ станций это не повлияет 99%.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Вопрос по МШУ
« Ответ #6 : 25 Июня 2019, 22:51:39 »
Может мшу заводится и работает как конвертер....
Оффлайн RA4UVK
  • QRA: lo24nf
Re: Вопрос по МШУ
« Ответ #7 : 25 Июня 2019, 22:55:54 »
to RN3DKQ
Спасибо за ответ, была мысль опустить антенну и поменять отрезок.
Оффлайн RA4UVK
  • QRA: lo24nf
Re: Вопрос по МШУ
« Ответ #8 : 25 Июня 2019, 22:59:51 »
Да, возможно идет возбуд МШУ, может кабель управления слишком длинный и помогут ли ферритовые кольца надетые на него?
Re: Вопрос по МШУ
« Ответ #9 : 25 Июня 2019, 23:03:22 »
- US4ICI, наверное, так будет правильно.
А при вращении антенны, р/вещалки не пропадают?
Оффлайн RA4UVK
  • QRA: lo24nf
Re: Вопрос по МШУ
« Ответ #10 : 25 Июня 2019, 23:09:12 »
Да US4ICI, и диапазон 144 МГц.
При вращении ничего не меняется. В прошлом году были в районе за 100 км, все тоже самое.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
Re: Вопрос по МШУ
« Ответ #11 : 25 Июня 2019, 23:09:51 »
Ферритовые "защёлки"  на кабелях управления  ещё никому не мешали.   А уж потом об "отрезках" думать...  ( у меня  и знакомых как КВ так и УКВ -все кабели ими увешаны, особенно вспомогательные )    Без них и на СВ и  ДВ  приём возможен....если от поворота не зависит, и разборчиво слышно, да по всему диапазону- наверняка этот случай ?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2019, 23:22:49 от UA4NDX »
Re: Вопрос по МШУ
« Ответ #12 : 25 Июня 2019, 23:21:55 »
Дорабатывайте питание/управление, начиная с самого БП, фильтры.. ферриты.., на предмет возбуда, МШУ проверить просто, будет "гадить" в широкой полосе, не только 144 - 146MHz.
Оффлайн RA4UVK
  • QRA: lo24nf
Re: Вопрос по МШУ
« Ответ #13 : 25 Июня 2019, 23:36:58 »
Да вещалки слышны по всему диапазону, и посторонние помехи присутствуют. Несколько лет назад был самодельный МШУ на 3П602А, проблем не было. Спасибо за рекомендации, проверю все что можно, результат сообщу.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2019, 23:49:14 от RA4UVK »
Re: Вопрос по МШУ
« Ответ #14 : 25 Июня 2019, 23:48:30 »
Несколько лет назад подобная тема кажется была на форуме. Потратьте некоторое количество времени на поиск по разделу... В принципе с этого надо было начинать...
