Автор Тема: Вскрытие показало  (Прочитано 5517 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Вскрытие показало
« : 19 Января 2007, 17:17:21 »
Вскрытию подвергся конвертер спутникового телевидения   OXFORD Universal LNB TE401 с коэффициентом шума 1.0dB. Внутри обнаружились транзисторы NEC NE32584A в  количестве 3 штук: по одному на каждую поляризацию (или на один поддиапазон?) и один во втором общем каскаде. Круглый фарфоровый корпус с буквой D. Транзисторы годятся для предусилителей и трансвертеров на 1296МГц и выше. Кроме того обнаружились кусочки графитовой дряни похожей на резину наклеенные на крышки. Она служит для подавления самовозбуждения на СВЧ и очень помогает. Ещё есть свободные небольшие кусочки двухстороннего фольгированного тефлона. На них можно построить что нибудь небольшое, источник шума или детектор какой нибудь. Интересно, что там из транзисторов встречается ещё? Современные спутниковые LNB шумят ещё меньше.
ex RA3DQT
Отв:Вскрытие показало
« Ответ #1 : 19 Января 2007, 17:31:33 »
"кусочки графитовой дряни" - это и есть СВЧ поглотитель . Есть марки М1 М2 и другие по частоте.
Я его применяю для покрытия коробко в где меряю свои МШУ.
Так же является полезным при возбуждении МШУ подклеивать их к верхней крышке - правда от нее темнеет серебро.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #2 : 20 Января 2007, 09:18:58 »
Там еще можно использовать усилитель ПЧ 950-1750МГц (бывает и выше) для второго каскада УВЧ или на передачу после смесителя.
73! Эдуард
73! Эдуард.
RW3XR
Re: Вскрытие показало
« Ответ #3 : 04 Сентября 2008, 09:03:20 »
продолжаем вскрытие...
разобран старый спутн.конвертер С-диапазона, на входе стоят пара керамич. транзисторов, маркированные как на фото. Предполагаю что это NE434S01, но смущает  косой срез затвра (в даташите этого нет)..
 Подскажите, что это за полевик?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2009, 16:08:29 от RW3XR Владимир »
