Автор Тема: Y-циркулятор на выходе МШУ  (Прочитано 5516 раз)
Оффлайн UR4LRG
« : 08 Октября 2008, 12:32:46 »
Коллеги, сейчас занимаюсь конструировнаием комплекта МШУ для UW2M, хочется, что бы они были "несгораемые", т.е. при попадании мощи из трансивера (максиум 50 Вт) отставался живой транзистор. Идея - поставить на выход безкорпусной Y циркулятор со встроенной нагрузкой. Вопрос - кто делал подобное, какие могут быть "подводные камни", особенно на 1296 ?
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Y-циркулятор на выходе МШУ
« Ответ #1 : 08 Октября 2008, 13:19:12 »
На RK3WWF во всех тестах работаем с циркуляторами после МШУ на 1296 и 432МГц, проблем нет, только вот он у вас безкорпусный?? надо незабывать, что в случае чего , вся мощность рассеится на его нагрузке!!, да, и циркулятор, циркулятору рознь, надо незабывать об ослаблении в обратном направление, у разных циркуляторов оно разное, от этого и посчитаете, какая максимальная моща может влезть на выход мшу.
EX RA3WME
« Ответ #2 : 08 Октября 2008, 13:40:05 »
А схема есть этого "чуда" или хотя бы фото как выглядит?
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #3 : 08 Октября 2008, 16:19:51 »
парни - устройте ликбез по Y циркулятору ? ???
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн UR4LRG
« Ответ #4 : 08 Октября 2008, 16:32:42 »
Да, безкорпусной, нагрузка прямо на нем сконструирована. На радиаторчик поставлю - не вопрос, да и проблема не в том что бы долговременно держать мощу от трансивера, просто когда происходят глюки в коробоках манипуляции, она может нажать передачу трансивера, не переводя всю систему на передачу. Это обычно кратковременно, но вполне хватает что бы спалить транзистор МШУ.
Sergi - фотки чуда сделал, только датакабеля к телефону нет, так что вечером выложу.
RZ9CJ - это такая штука, которая имеет три входа\выхода и пропускает мощу только по часовой стрелке (упрощенно). Один из выходов подключается к нагрузке, соответстенно в оставшихся двух входах\выходах моща в одну сторону проходит с ослаблением 0.5 дБ, а обратно 28 дБ (мерял на Р4-11). Устроена на эффекте Фарадея.
« Ответ #5 : 08 Октября 2008, 16:51:23 »
Вентиль , а именно о нем речь здесь применительно к МШУ , это частный случай циркулятора , которому на один из выходов/входов присоединили нагрузку .
В диапазоне 1296  МГц применяю ФВК3-28А коаксиальный . Также неплохи микрополосковые ФВП3-5 . Так же применяю вентили на входе РА. Несколько штук я привозил в Домодедово под заказ. И уже на прошлой неделе 4 штуки разослал в 1первый и четвертый район.
Вообщем скажу , вещь полезная , хотя и относительно дорогая.
На 432 использую импортные вентили (до 50 Вт , с моей самодельной нагрузкой 200 Вт держали) .
А циркуляторы , Y - вида не сильно прижились у радиолюбителей , нет необходимости в мгновенном переходе на прием/передачу или вообще одновременная работа на прием и передачу , как в GSM системах.
« Ответ #6 : 08 Октября 2008, 17:05:23 »
Прогресс не стоит на месте, когда-нибудь приживутся ;)
Оффлайн UR4LRG
« Ответ #7 : 08 Октября 2008, 21:50:22 »
Это фотка изоляторов (Y циркулятор со встроенной нагрузкой). Извиняюсь за плохое качество, фотал телефоном
« Ответ #8 : 08 Октября 2008, 23:03:38 »
А что там внутри? Я думал это какие-то волноводы натуральных размеров, а тут как спичечная коробка...
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #9 : 08 Октября 2008, 23:18:01 »
Его можно самому сделать? Схемку бы глянуть - мне на 430 нужно.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #10 : 09 Октября 2008, 06:54:00 »
Для примера можно глянуть здесь:
http://www.eduhmao.ru/fatwire/SparkData/bin/9901_098.pdf
и здесь:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14769
« Последнее редактирование: 09 Октября 2008, 06:56:38 от UA3RAW »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #11 : 09 Октября 2008, 07:27:10 »
самодельный на большую мощность врятли, у меня они от старой NMT стойки с огромными нагрузками
EX RA3WME
Оффлайн UR4LRG
« Ответ #12 : 09 Октября 2008, 09:59:55 »
Очень много забот, ради такой мелочи, проще купить. Взять хотя бы РЗМ магнит - где его взять и как придать нужную форму ? Если нужен на 432, я могу один подарить, только придумайте как его передать Вам из Харькова.
« Ответ #13 : 09 Октября 2008, 11:21:59 »
Если в Кременчуг передать будет проще - я не откажусь ;)
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #14 : 09 Октября 2008, 13:09:15 »
По поводу циркулятора к знатокам СВЧ
Есть циркулятор от р/р Р414 но на 75ом Диапазон 1.7-2.1ГГц
Внутри полукольцо и три разъема 75ом.
Все в латунном корпусе внутри фторопластовые вкладыши
Внутри все блестит
Реально перестроить на 50ом и понизить частоту?
Юрий.
