Автор Тема: Цитирование сообщений  (Прочитано 7243 раз)
« : 17 Ноября 2009, 22:18:03 »
Привет всем! Смотрю, у многих не очень корректно получается цитировать сообщения собеседников в форумах.
 Постараюсь на примерах показать, как делать правильно.
В общем, когда мы нажимаем кнопку цитировать, то появляется примерно следующее:
[quote author=RN3DCF link=topic=12605.msg49069#msg49069 date=1258480669]
     ЦИТИРУЕМЫЙ ТЕКСТ
[/quote]
 ВАШЕ СООБЩЕНИЕ
здесь ключевыми моментами являются команды:
1. [quote author=RN3DCF link=topic=12605.msg49069#msg49069 date=1258480669]
2. [/quote]Так вот, цитируемый текст можно редактировать как угодно, но вот то, что в квадратных скобочках, лучше не трогать.
В итоге должно получиться следующее:
    ЦИТИРУЕМЫЙ ТЕКСТ
    ВАШЕ СООБЩЕНИЕ
А так у всех есть кнопочка предварительного просмотра сообщения, её в принципе всегда полезно нажимать перед отправкой, хотя-бы для того, чтобы самому прочитать и проверить себя на грамматику. Ну и там виден результат твоих цитирований ;)
Если у кого что не получается, то спрашивайте здесь, постараюсь помочь.
73 de ra3wnd/3
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2009, 14:09:18 от ra3wnd Сергей »
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
Re: Цитирование сообщений
« Ответ #1 : 18 Ноября 2009, 00:33:45 »
Привет всем!Да.Давно пора бы подучить русский язык истинным россиянам,а то ,не поймешь,или это воровская феня,или молодежный сленг.Английский-не выучили,а русский-совсем забыли.Юрий.
Краткость-мать таланта!
ua3xcr
« Ответ #2 : 18 Ноября 2009, 10:21:48 »
Сергей привет! Цитировать получается, только иногда и мое сообщение оказывается  в том же сером поле. Виктор.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #3 : 18 Ноября 2009, 14:03:00 »
Виктор!
Если Вы внимательно посмотрите на цитируемое сообщение в окне ввода текста,
то вы увидите "оператор"  - [/quote] в конце цитаты.
Начинать писать  сообщение надо после этого "оператора".
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #4 : 18 Ноября 2009, 14:08:21 »
Да, Алесандр все верно написал.
Я в своем примере тоже немного добавил.
ua3xcr
« Ответ #5 : 18 Ноября 2009, 14:49:55 »
Сергей спасибо!  Все получается, но  плохо что выделяю определенную фразу, а копируется весь текст.  Потом надо редактировать. Виктор.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2009, 14:54:55 от ua3xcr »
ua4api
« Ответ #6 : 18 Ноября 2009, 17:10:59 »
мышкой помечаете цитату, копируете и мышкой вставляете. 73
« Ответ #7 : 12 Марта 2010, 11:45:46 »
Вопрос наверно к RA3AQ: есть ли возможность у форума добавить кнопку "цитировать выделеное"?
Часто нет смысла цитировать всё сообщение, приходится редактировать всю цитату (а бывают они длинные), чтобы оставить то, что по существу.
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #8 : 12 Марта 2010, 16:41:47 »
 А ещё указывать гиперссылки www.ra0acm.ru - это пустая ссылка, команда url в конце добавить команду
[/url]
Естественно есть иконка в строке, она так и называется - гиперссылка, просто не удобно читать и переходить по ссылкам, приходится копировать...
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 16:45:11 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
« Ответ #9 : 25 Мая 2012, 17:23:26 »
У меня цитирывание вообще не работает .После нажатия выскакивает =быстрый ответ .И если свернуть страницу. Появляется маленькое окно в котором посередине написано Цитирывание.... Что делать не знаю.ПОДСКАЖИТЕ!
http://forum.vhfdx.ru/index.php?action=quotefast;quote=57266
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012, 17:41:26 от UN7GN-mn83kg »
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #10 : 25 Мая 2012, 17:56:34 »
Надо подождать, пока в строке БЫСТРЫЙ ОТВЕТ появится цитирующий текст, это бывает, при плохом интернете.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #11 : 25 Мая 2012, 18:12:49 »
Проверям ....
73 de RA3AQ
  • QRA: MN83kg
« Ответ #12 : 25 Мая 2012, 19:09:50 »
Этот адрес маленького окна.
Спасибо за совет Николай, ждал долго и ничего не дождался.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012, 19:12:25 от UN7GN-mn83kg »
Оффлайн UN7GK
« Ответ #13 : 25 Мая 2012, 19:15:59 »
Незнаю ???
Вроде всё работает!
  • QRA: MN83kg
« Ответ #14 : 25 Мая 2012, 19:28:21 »
73 Ждал 2 раза ничего - проблемма .
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012, 19:32:58 от UN7GN-mn83kg »
