Автор Тема: Гиперссылки в сообщениях.  (Прочитано 12850 раз)
Re: Гиперссылки в сообщениях.
« Ответ #15 : 23 Января 2020, 16:50:00 »
Надо сначала вставить ссылку и сделать её гиперссылкой, затем кавычку в начале ссылки  ] перетащить к кавычке в конце [, чтобы оказалось ][, а вместо перетащенной вначале вставить =. Между кавычками вставить ]тут[   . Может и проще можно - я не умею :(.
« Ответ #16 : 23 Января 2020, 17:23:32 »
Может и проще можно
шаблон под рукой
« Ответ #17 : 23 Января 2020, 17:34:57 »
      Спасибо! И я так делаю, но есть чувство, что это как раз кустарно.
шаблон под рукой
            Наверное. Ибо весь инструмент на виду, разве что скрытые комбинации клавиш. Достаточно. Спасибо.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #18 : 23 Января 2020, 18:41:23 »
Как-то всё сложно.
Ссылка
Ничего перетаскивать не надо. В открывающем теге после [url вставить знак равенства и после него вставить адрес ссылки.
« Последнее редактирование: 23 Января 2020, 18:44:37 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #19 : 23 Января 2020, 18:54:57 »
Я делаю проще. Нажимаю кнопку "Предварительный просмотр". Можно даже на пустом сообщении. Появляется окно (во вложении).
Нажимаю на кнопку, которую пометил стрелкой.
И копирую ссылку между тэгами [ url ]http://www.vhfdx.ru/[ /url ]. В итоге будет так http://www.vhfdx.ru/
Только сейчас в тэги добавил пробелы, что-бы было видно их. В сообщении это делать не надо.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #20 : 23 Января 2020, 19:38:52 »
               Андрей и Глеб, попросите человека со стороны (не "сырого" вообще, но не знакомого с вопросом) и попросите следовать вашей инструкции. Я не стесняюсь сказать-у меня не получается. Что такое "теги" знаю, на каждый пункт возникают вопросы. Где "тут"? А лучше приведите пример, для этого нажмите "ИЗМЕНИТЬ" и выделив скопируйте всю строку. Затем покажите эту строку.
 Вот я ее вытащил, но это  тот же шаблон.
[url$http://www.vhfdx.ru/]ТУТ[/url]
    Но, чтобы сделать эту строку видимой полностью, я преднамеренно вместо  знака равенства =, вставил знак доллара $
« Последнее редактирование: 23 Января 2020, 19:47:20 от UT9UR, Аркадий »
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #21 : 23 Января 2020, 19:43:22 »
Аркадий, вся последовательность действий по шагам на картинках.
Откройте обе три и найдите пять отличий. :)
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #22 : 23 Января 2020, 19:51:57 »
      Спасибо за труды, но искать пять отличий в трех фото-это другое хобби, с налета не найти, hi!
                  Для памяти сохраню шаблон. Много людей  не озабочены активированием ссылок и вообще, форматированием текста. Вам  +более не лезет. Доброго вечера!
« Ответ #23 : 23 Января 2020, 20:08:35 »
Пример:
На Али продаётся RF генератор сигналов
Посмотрим - получилось ли со второго раза
« Последнее редактирование: 23 Января 2020, 20:14:51 от UA9FAD »
« Ответ #24 : 23 Января 2020, 20:16:31 »
Громоздко, но когда привыкнешь - нормально. Главное чтобы публике нравилось ;)
« Ответ #25 : 23 Января 2020, 21:22:38 »
После разговора, на предыдущей странице, о "автоматизации" процесса по активации ссылок, при нажатии на "вставьте изображение" и на "гиперссылка" теперь выскакивает вот такое окошко - Рис1, всё это может быть и удобно, публикуемая ссылка сразу становится синенькой и активна. Но теперь при написании текста, в окне предварительного просмотра, весь текст свален в кучу, нет пробелов, нет переходов на новую строку, вчера размещал текст о экспедиции SV5/HB9COG May 2020 (GHz) а потом ещё и приводил в порядок, что бы это смотрелось, предварительно весь текст был в одну сплошную строку, в Ответ #13 посил вернуть всё на старые позиции, ну а с "испечением" гиперссылок вручную, кажется разобрались ;-)
