Автор Тема: Начальникам портала  (Прочитано 4043 раз)
UN3G/7
Начальникам портала
« : 28 Июль 2009, 05:40:59 »
Здравствуйте! Прошло 3 дня как пытался зарегистрироваться под новым позывным, пока ни ответа ни привета. То-ли у Вас сбой, то-ли почта до меня не доходит.
Сообщаю в порядке информации.
73! UN3Z, Валерий, Астана, MO51qd
Re: Начальникам портала
« Ответ #1 : 28 Июль 2009, 07:35:28 »
Валерий, может это Вам поможет?
http://forum.vhfdx.ru/obsuzhdaem-sayt/niki-na-forume/msg31387/#msg31387
UN3G/7
« Ответ #2 : 28 Июль 2009, 07:50:38 »
Спасибо, все отрегулировал.
73! Валерий
« Ответ #3 : 28 Июль 2009, 07:54:11 »
Валерий, незачто, а если нужно сделать то-же и на www.vhfdx.ru то там тоже есть в "меню пользователя" -> "Ваш профиль" там можно изменить.
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
« Ответ #4 : 08 Август 2011, 20:48:22 »
Доброго времени суток :)
Захожу на форум Оперой, и всплывает окно (ссылка). Насколько понимаю - это удаленное администрирование DSL модема, через который хостится форум.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #5 : 08 Август 2011, 20:58:19 »
В раздел Купля-продажа не подключаются фото(60кб на английском).
пишет:
Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с Администратором.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #6 : 08 Август 2011, 21:58:05 »
Эта картинка отношения к форуму не имеет. Ваша ссылка (на картинке) открывается нормально.
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #7 : 08 Август 2011, 21:58:44 »
Увеличил объем папки +2Gb
73 de RA3AQ
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #8 : 09 Август 2011, 09:11:21 »
        Пробовал изменить имя пользователя, не проходит. Сообщение - этот адрес уже используется, выберите другой. Что не так делаю?
« Ответ #9 : 09 Август 2011, 18:34:06 »
Саш,попроси Сергея сначало удалить старую запись, потом зарегишся по новой
