Автор Тема: Обсуждаем сайт  (Прочитано 95764 раз)
Re: Обсуждаем сайт
« Ответ #45 : 11 Ноябрь 2011, 16:39:14 »
В Опере изменений нет.
При попытке забрать файл (maa или zip) в качестве имени для сохранения предлагается длиннющая строка абракадабры.Сам файл скачивается,вручную переименовываем.
Проверьте в опере сейчас еще раз.
Opera Next все нормально - и zip файлы, и .maa.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Обсуждаем сайт
« Ответ #46 : 11 Ноябрь 2011, 16:51:22 »
 Opera 11.10. Всё нормально.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Обсуждаем сайт
« Ответ #47 : 11 Ноябрь 2011, 17:46:00 »
Проверьте, пожалуйста, в разных броузерах вложения с пробелами в именах файлов, например, как в этом сообщении - http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/antenny-super-long-na-70sm/msg109555/#msg109555
Для firefox я вроде поправил.
73 de RA3AQ
ua9tc
Re: Обсуждаем сайт
« Ответ #48 : 11 Ноябрь 2011, 18:07:46 »
В firefox стало нормально.
В IE8 вместо пробелов стоит плюс , например так: 430TC+34el+6mm+.maa
Пробелы в именах файлов лучше не делать?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Обсуждаем сайт
« Ответ #49 : 11 Ноябрь 2011, 18:14:13 »
Чтобы избежать проблем - лучше не делать. Пробел можно заменить на нижнее подчеркивание  "_", информативность не теряется и проблем нет.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2011, 18:17:13 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: Обсуждаем сайт
« Ответ #50 : 11 Ноябрь 2011, 21:32:20 »
http://www.vhfdx.ru/contact/moderatoryi/ залез сюда. Кажется модераторы не все. А хотелось бы всех.
Re: Обсуждаем сайт
« Ответ #51 : 12 Ноябрь 2011, 18:32:07 »
Не могу отправить собщение "в личку", проверил с разных браузеров и компьютеров. Еще вчера работало. При попытке создания сообщения исчезает позывной адресата из графы "кому" - он переходит ниже и рядом с ним красный квадрат "удалить". Но мне личные сообщения приходят.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Обсуждаем сайт
« Ответ #52 : 12 Ноябрь 2011, 18:51:53 »
Виктор, всё нормально!!!
Письмо уйдёт именно тому адресату, чей логин из окошка "кому" переместится ниже. А красный квадрат справа для того, чтобы удалить этот логин, если ты ошибся. Окошко "кому" остаётся пустым.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Обсуждаем сайт
« Ответ #53 : 12 Ноябрь 2011, 21:00:00 »
Список получателей отображается под полем "Кому". См. картинку
73 de RA3AQ
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Обсуждаем сайт
« Ответ #54 : 12 Ноябрь 2011, 21:20:19 »
К сожалению утрачены вложенные фотографии в многих старых (но ценных) темах, в частности в теме "Осваиваем сантиметровые диапазоны"...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Обсуждаем сайт
« Ответ #55 : 12 Ноябрь 2011, 21:53:29 »
Никакие файлы не удалялись с сервера при обновлении. Дайте ссылку на сообщения с удаленными файлами.
73 de RA3AQ
  • QRA: LO53cf
Re: Обсуждаем сайт
« Ответ #56 : 12 Ноябрь 2011, 22:45:53 »
Сейчас посмотрел все интересующие меня фотографии из этой темы - очевидно первая попытка просмотра пришлась на процесс переноса форума...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
ra6foo
Re: Обсуждаем сайт
« Ответ #57 : 15 Ноябрь 2011, 21:25:17 »
Для меня, как пользователя, время отображается в настоящий момент как22 часа 23 минуты,
т.е. правильно, а после выхода, как для гостя, 21 час 23 минуты
скрин снят мной как гостем:
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2011, 21:29:51 от RA6FOO »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Обсуждаем сайт
« Ответ #58 : 15 Ноябрь 2011, 22:03:20 »
Поправил, проверьте.
73 de RA3AQ
ra6foo
Re: Обсуждаем сайт
« Ответ #59 : 15 Ноябрь 2011, 22:19:57 »
Вот те на! Теперь на час вперед.  "Ответ #58 : Сегодня в 00:03:20"
Сейчас еще раз поковыряюсь в профиле, пока ничего не делайте
Нет, все то же самое. Может от того, что не могу сбросить на "установки форума" - яваскрипт выключен
и устанавливаю вручную "1" как пользователь, а как гость остаюсь с временем на час меньше.
Ладно, у меня ИЕ6 и много ручных блокировок, может из за них, по мне не надо судить.
Если у других нормально, пусть будет так.
23ч 38м Видимо опередил события. Сейчас еще раз проверил, в обоих ипостасях,
и гость и пользователь, сейчас правильное время (при установке "0"). Спасибо.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2011, 22:40:37 от RA6FOO »
