Автор Тема: Падение сайта  (Прочитано 45685 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Падение сайта
« Ответ #105 : 06 Сентября 2018, 08:23:34 »
Приветствую, всех.
Случился незапланированнный выход из строя интеловского raid контроллера при замене BBU. Сейчас весь хостинг (qrz.ru, vhfdx.ru) работает на новом сервере, который должен был использоваться  как замена старому бэкапному. После замены raid контроллера, штатный сервер вернется на свое место. Все данные восстановлены на момент падения (собственно ничего не пропало), но на всякий случай проверьте наличие своих отправленных отчетов на fd.vhfdx.ru
ЗЫ
Подозреваю что хостинг бесплатный, а железо любительское.
Хостиг очень даже платный и железо не любительское. Сейчас используется 3 выделенных сервера.
73 de RA3AQ
Re: Падение сайта
« Ответ #106 : 06 Сентября 2018, 08:27:48 »
А по понедельникам утреннее кофе теперь будем пить читая сайт? Или ?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Падение сайта
« Ответ #107 : 06 Сентября 2018, 08:51:31 »
не только по понедельникам. 7x24!
73 de RA3AQ
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: Падение сайта
« Ответ #108 : 06 Сентября 2018, 09:16:27 »
С чтения новостей на сайте начинается день. Кофе потом.
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Падение сайта
« Ответ #109 : 06 Сентября 2018, 09:21:50 »
на данный момент не работает чат и не показывает картинки вложений на форуме. У всех так?
Re: Падение сайта
« Ответ #110 : 06 Сентября 2018, 09:29:26 »
у меня такая ж фигня
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Падение сайта
« Ответ #111 : 06 Сентября 2018, 09:53:34 »
Нет вложений в форуме, начиная со 2-го сентября. Они будут восстановлены позже. С чатом буду разбираться.
73 de RA3AQ
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Падение сайта
« Ответ #112 : 06 Сентября 2018, 10:19:40 »
Дим, еще бы IRC-чат починить было бы здорово.
ex RX3QFM
Re: Падение сайта
« Ответ #113 : 06 Сентября 2018, 20:12:38 »
Хостинг очень даже платный и железо не любительское............
         Ну, это само-собой потому, что есть с чем сравнить. Сейчас популярно на бесплатном 25сек рекламы перед открытием любой страницы сайта, а потом табличка:"Хотите без рекламы? Скачайте и установите браузер УРАНИУМ".
    А я думал, что изменился IP-адрес и ждЁм-с  обновления DNS и перезаписи в сайте.
Бдим ТРОПО!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Падение сайта
« Ответ #114 : 06 Сентября 2018, 21:34:17 »
IRC сервер заработал.
73 de RA3AQ
  • QRA: KO91OO
Re: Падение сайта
« Ответ #115 : 06 Сентября 2018, 21:58:17 »
Чат работает, большое спасибо!
ex RX3QFM
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Re: Падение сайта
« Ответ #116 : 06 Сентября 2018, 23:23:17 »
Вижу у вас провайдер какой то "Bussinesman Iluhin" (Бизнесмен Илюхин)....
Снимаю сервер в Европе в крупном дата центре, развернул ОС, накатываю пакеты, поднял все для веба... от PHP  и Python до Node.JS.
Если заинтересует, обращайтесь, я думаю будет все равно дешевле чем у Илюхина и надежнее на порядок. Хотя - надо знать ваш объем на диске и посещаемость, потом можно сказать точнее.
Онлайн ra6foo
Re: Падение сайта
« Ответ #117 : 07 Сентября 2018, 00:57:16 »
R2AR, ex UA9OTY Сергей Илюхин
Администратор QRZ.RU
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2018, 01:00:36 от ra6foo »
Онлайн RA3VGV
Re: Падение сайта
« Ответ #118 : 07 Сентября 2018, 06:50:17 »
спасибо,чат работает.
Оффлайн US4ICI
Re: Падение сайта
« Ответ #119 : 07 Сентября 2018, 08:15:59 »
Аналогично, арендую дисковое пространство на сервере в Германии для VHFDesign.com  Не было падений ни разу. Наш же портал не работает до нескольких раз в неделю. Странно это для профи оборудования :(
Павел  US4ICI
