Автор Тема: Перебои в работе сервера  (Прочитано 1938 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« : 27 Декабрь 2005, 20:25:23 »
Все , наверное, заметили, что VHFDX.RU, QRZ.RU пару дней не откликаются. Причина проста - на прощадке, где стоит сервер, произошло повышение напряжения до неизвестных пределов (мое предположение 380V) На площадке погорели мониторы, телефоны, UPS и сервер(ы). Это еще раз подтвердило мое внутреннее убеждение, что электриков с руками и головой у нас нет.
Сгорели оба модуля hot-swap блока питания сервера - защитные варисторы, мост и печатная дорожка в плате б/п.
Надеюсь сейчас все OK. Тьфу-Тьфу
73 de RA3AQ
UT3LL
Отв:Перебои в работе сервера
« Ответ #1 : 27 Декабрь 2005, 21:20:25 »
Спасибо. снимаем перед Вами шляпу!
Оффлайн ra3apq
« Ответ #2 : 27 Декабрь 2005, 22:55:45 »
Бывает и хуже, но реже!
Спасибо Дима!
БЕЗ VHFDX.RU тоска!
Оффлайн ra3apq
« Ответ #3 : 27 Декабрь 2005, 22:57:54 »
Гандурасов(электриков)казнить нельзя помиловать!!!
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #4 : 28 Декабрь 2005, 10:09:09 »
Про электричество – (из жизни….) и ГОНДУРАСОВ.
          Подводим к дому 3 х 380 В, заводим в щиток: 3 фазных шины, шина нуля и шина заземления – на средний контакт розеток прямыми проводами. Шину нуля и шину заземления надежно соединяем во входном шитке.
          В середине дня в один из дней подключаем антенну (25 м от шэка), включаем трансивер и работаем в полное удовольствие часика четыре. Темнеет… В окно видно деревенскую улицу, наушники на голове, эфир шумит…
          Включается уличное освещение: в наушниках появляется небольшое гудение, изображение на мониторе начинает дрожать, настольная лампа странно вспыхнула. Беру, точнее хватаю тестер: в розетке трансивера и монитора 180 В, в розетке лампы 256…. В трансивере слышится небольшой гул. Выключаю как надо трансивер и компьютер, откручиваю антенну – что-то здорово искрит!!!- от экрана кабеля на корпус прямо сварочная дуга…. Бросаю откручивать антенну, выдергиваю сетевой шнур питания трансивера, откуда-то идет дым, выдергиваю компьютер, дую в трансивер – оттуда валит…, откручиваю антенну – искрит, бегу вниз отключаю электричество в шэке……
           Трясет. Проветриваю шэк. Проходит час. Ну, думаю – трансиверу кырдык….. Раскручиваю: обуглился шлейф от микрофонного разъема к плате, сгорел дроссель на звуковом входе трансивера, впоследствии нашел, что выплавились реле РЭВ из пластиковой коробки антенного усилителя на антенне, а сам он сгорел тоже.
            Звоню в Горэнерго: «Тут у вас такой перекос идет, что при включении уличного освещения в розетках просто цирк…»
           Собираю назад, включаю без антенны – шумит, проводочек в антенну – чутье вроде есть. Подношу кабель от антенны – искра от оплетки - дай дорогу!!! Беру тестер: напряжение между средним штырем розетки (вроде как ноль) и моей землей – в данном случае мачтой антенны – 37 В. Мачта в 15 метрах от дома, ни к чему не подключена. Для эксперимента соединяю средний штырь розетки с оплеткой кабеля проводочком, который начинает греться и пахнуть – видать не слабый ток протекает……..
           Оставляю эксперименты. Отключаю все. «Утро вечера мудренее» - сказала Баба Яга Иванушке -дурачку .
            Целый день думаю. Как не думать, в январе 2004 года уже остался без шэка и еще без кучи всего.
            По прошествии двух дней напряжение по фазам при включении освещения выровняли, однако…
            В пятницу привожу токовые клещи. Освещение уже включилось, напряжение земля – ноль 37 В. Соединяю их хорошим проводом, все искрит!!! Меряю ток – 25 А!!!!! Думаю опять.
            Просыпаюсь в субботу, отключают освещение, но еще рано – 6 В, к обеду - 2 В. Вечером снова 35-37.
            На работе читаю ПУЭ – воздушные линии. Вечером, слава Богу морозец, одеваю валенки и иду вдоль этой воздушной линии обнимая каждый столб в поисках повторных заземлений. Прошел полтора километра, линия уходит куда то в поле, повторных заземлений не нашел…
            Еду в Горэнерго, все пересказываю. «А заземление у вашего столба есть?». Нет, говорю, но поможет ли это? «Должно помочь, делайте!!!»
            По-хорошему, качественно по рекомендации тех же электриков делаем дополнительное заземление у столба, с которого идет кабель в дом: 2 х 2.6 метра уголка 50х50, все обвариваем, подаем катанкой 10мм на верхушку столба и  соединяем с нулевым проводом. Все класс, претензий со стороны энергетиков нет. Попутно в одной книге на стр. 136 читаю: «В сети с заземленной нейтралью напряжением до 1000 В заземление неэффективно, так как даже при глухом замыкании на землю…….». В подтверждение этого повторно провожу  все эксперименты – результат прежний, но появилась еще одна штука: между повторным заземлением и частью металлического забора (1 м) – 10 В. А если подсоединить весь забор (длина около 70 метров с металлическими столбами) и антенну?
            Еду в Горэнерго, все снова пересказываю. Разговор идет уже более плавно, да и ПУЭ 7 издания я перед встречей проштудировал… На какие то предположения  реагирую описанием  гипотетических ситуаций:
            Ситуация 1. Иванов купил стиральную машину. Поставил (или даже ему поставили специалисты) тройную розетку, протянув прямой провод к щитку, подсоединив его к нулю. Подсоединил воду  (т.е. землю) стальной трубой к машине. На улице день, земля – ноль - 2 В, хозяйка стирает, не нарадуется…. Покупку хорошо обмыли, пораньше легли спать. Стало темнеть, включилось освещение, земля-ноль 36 В, по третьему проводу потекло 25 А ….. Хорошо, если теща вовремя проснется….
          Ситуация 2. Петрова в ванной захотела сменить лампочку. На полу (земля) вода, металлическая стремянка, тапочки мокрые. Свет выключила – фазу сняла. Откручивает лампочку, дотрагивается до кольца (ноль)….., тапочки-мокрые на земле (36  В), гражданка от  небольшого удара током неудачно падает на пол….
        Ситуация 3. Сидоров купил холодильник……, трехпроводная сеть, рядом труба отопления или воды и легкая занавесочка… Холодильник коснулся трубы, искра, пожар…
        Ну и т.д. и т.п.
        Доложили: набили от трансформатора до меня пять контуров и у самого трансформатора сделали новый контур. Меряем – 31 В, перемыкаем – греется. Ничего не попишешь, читай стр. 136…..
         Отключил все третьи провода от своего щитка. Предстоит очередная поездка в Горэнерго…
Евгений
RW3AC
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #5 : 28 Декабрь 2005, 13:17:34 »
Прихожу домой - соседка трясется от страха на лестничной площадке.
Все вспыхнуло - лампочки "БУХНУЛИ".
телевизор - кирдык
микроволновка - кирдык,
видак - кирдык,
музцентр - кирдык,
холодильник - кирдык.
Предупредил ее: "придут электрики - позови".
Пришли электрики - восстановили "НОЛЬ".
"а ты мол че тут стоишь ?"
"смотрю как ноль меняете в качестве свидетеля."
Итог: в связи с присутствием языкастого свидетеля
все расходы по ремонту оплатили.
Нет свидетеля иди ..... лови бабочек.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #6 : 28 Декабрь 2005, 13:53:42 »
В таких случаях,если факт имел место,как правило отгорает ноль из-за большой нагрузке на фазу. А на будущее,это,конечно,идет вразрез норм ТБ,заземлите отдельно нулевой провод и тогда двухфазка вам не будет страшна.У нас уже подобное было.После таких,увы,переделок,тьфу,тьфу всеОК.
73!С уважением,Вячеслав.
