Автор Тема: По вложению фоток!  (Прочитано 69016 раз)
Re: По вложению фоток!
« Ответ #45 : 16 Сентябрь 2013, 18:27:25 »
Может создать тему в форуме, где желающие разместить фото будут сообщать модераторам что за фото они хотят разместить? Модератор будет создавать под это дело папку и пользователь зальет в нее свои фото. Поскольку информация о теме фото модераторами уже будет получена, то и дальнейшее размещение их будет проще.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #46 : 16 Сентябрь 2013, 20:24:49 »
потому трудно определить их в какую-то категорию. Но постараюсь сделать.
спасибо за ответ . Мы бы рады ! , можно только вложить в UPLOAD в окошечке . другие варианты там не открывались .
« Ответ #47 : 17 Сентябрь 2013, 09:46:00 »
Подписывайте под фотками комментарий или обзывайте файлы например- тест гагаринский 2013 или мои антенны и т.д. А просто накидать фоток без названий и комментариев ,то куда их тогда отправлять........
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #48 : 18 Март 2016, 20:13:06 »
Больше всего при просмотре форумов  РАЗДРАЖАЕТ  когда при нажатии на фотографию она выскакивает за пределы экрана!!!
Неужели не найдется никого кто напишет скрипт который при загрузке фото будет ограничивать их (например по ширине на проверку не более 768 пикселей , или встроеный конвертор.) , а кому нужно в более высоком разрешении пускай вакладывают в zip архивах. И смотреть удобно и место экономим на сервере.
« Последнее редактирование: 18 Март 2016, 20:16:20 от RX9A »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #49 : 18 Март 2016, 20:52:27 »
Например у меня в Опере само отображается  картинка оптимального размера и можно по желанию сделать чтобы отображалось "оптимал" , "реал", "минимал".\Ни разу не реклама Опере.
Тем более юзаю версию 2008г.
« Последнее редактирование: 18 Март 2016, 20:55:23 от R3RW-Сергей »
ua3xcr
« Ответ #50 : 19 Март 2016, 08:41:31 »
"Image resizer" и всем будет удобно.
Оффлайн ua4wp
« Ответ #51 : 19 Январь 2017, 20:19:35 »
Оффлайн ua4wp
« Ответ #52 : 19 Январь 2017, 20:23:50 »
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #53 : 18 Сентябрь 2017, 16:55:08 »
не вставляются картинки.
после нескольких секунд, отвечает:
Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с администратором.
73 de UA9UIZ Анатолий
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #54 : 18 Сентябрь 2017, 17:03:30 »
Толя максимальный объем всех вложений 2 мегабайта, нужно либо уменьшать картинку ,либо их выкладывать на какие то диски а сюда ссылку
« Ответ #55 : 18 Сентябрь 2017, 17:05:58 »
Всегда делаю и по возможности  пересжимаю гигантские фото.
 Проще некуда же - открыть с помощью "MICROSOFT OFFICE 2010"- "изменить рисунки" и в правом поле - "сжатие рисунков" - до "документов " или до "web страниц". Затем сохранить. И размер картинки практически без ущерба уменьшается с 2-3 мегабайт до 300-500 килобайт или до 70-80 килобайт с некоторым ухудшением, но понять можно...
Проверьте..
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #56 : 18 Сентябрь 2017, 17:10:59 »
Виктор, это мне известно.
Больших объёмов никогда не вставляю.
На данный момент, не вставляются картинки  150 кб
Может что у меня
« Ответ #57 : 18 Сентябрь 2017, 18:07:11 »
Может что у меня
Тоже самое было и у меня утром, не мог фото по 160 кб выложить. Решил проблему ссылками на фото.
Оффлайн R8CAD Радиф
  • ex UB9CCF ex UH9CCF
  • QRA: MO06JT
« Ответ #58 : 04 Февраль 2018, 14:03:20 »
Ну  то что не вставляется обсудили переосудили и многократно. Ну нам то что с этим делать, если вставили такие, что 10% только видим, остальное искать как в морском бое : горизонт влево-вправо затем в вертикал ... не попал. Обратно горизонт влево вправо - в вертикал -- опять не попал.. И так раздражает... Что посоветуете? На фотки вообще забить?
« Ответ #59 : 04 Февраль 2018, 14:10:43 »
Среднюю кнопку мыши если на картинке нажать, то в FireFox фото открывается в новой вкладке и масштабируется там в размер окна.
