Автор Тема: Проблема с чатом  (Прочитано 3600 раз)
Оффлайн UA9FY
Проблема с чатом
« : 03 Января 2010, 17:59:56 »
У меня отдельный комп на радио и отдельный на прочий инет . С обычного захожу на чат легко, с того что нарадио проблемы . Не признают меня в чате . Дергаюсь многократно что бы пустил . :) А то пишет - Выбранный ник запрещен . Где собака порылась ?
Сейчас вернулся на другой комп и та же история . :) Ну не признает меня чат . :) И только раза с десятого пустил . :) Все остальное на сайте открывается легко .
« Последнее редактирование: 03 Января 2010, 18:25:29 от UA9FY »
Анатолий
LO88wn
Re: Проблема с чатом
« Ответ #1 : 03 Января 2010, 18:27:35 »
Перезагрузите комп! Далее, проверьте систему на всякие "резиденты", их на порносайтах можно нахватать, как репьев.
И еще, если одного компа вы уже зашли в чат, то с другого он не пустит.
Прроверено, сам в такой ситуации
Оффлайн UA9FY
« Ответ #2 : 03 Января 2010, 19:18:46 »
Заразы точно нет . Так как комп только для радио и только для тестов и как сейчас метеоров .
Возможно проблема в том, что модемы на каждом компе раздельные . Я переключаю с модема на модем телефонную линию . Переключаю оба провода . При любом переходе с компа на комп приходится чат уговаривать 10-20 раз, что бы впустил . :)
Во . Раза с 20,го пропустил . :) Во все остальные места признает по нику и паролю.
« Последнее редактирование: 03 Января 2010, 19:23:26 от UA9FY »
Анатолий
LO88wn
« Ответ #3 : 03 Января 2010, 22:01:59 »
Там видимо есть какая-то задержка, и на одном комп-е то же самое, приходится делать паузу, чтобы НИК исчез из списка. Скорее всего все нормально.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #4 : 03 Января 2010, 22:08:56 »
Спасибо за мысль Виктор . Но ник и пароль не меняется и IP скорее всего тот же остается . Но проверю.
Анатолий
LO88wn
« Ответ #5 : 03 Января 2010, 22:13:14 »
В чате есть кнопочка "ВЫХОД" Попробуйте сначала выйти на одном компе, а потом заходить на втором
Оффлайн Kesha
« Ответ #6 : 03 Января 2010, 22:20:58 »
IP как раз скорее меняется. Обычно у провайдеров он динамический, за постоянный АйПи они денежку требуют.
« Ответ #7 : 03 Января 2010, 23:09:10 »
У меня IP не меняется, т. к. два компьютера подключены через роутер - он постоянно висит на линии и не выключается неделями. Специально просил посмотреть ребят: я закрываю браузер без выхода (скажем повис комп), а в чате я еще есть какое-то время. И в это время подключиться вновь никак нельзя, хоть выхожу и захожу снова. Приходится ждать какое-то время.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #8 : 03 Января 2010, 23:34:02 »
Спасибо . Попробую .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UA9FY
« Ответ #9 : 03 Января 2010, 23:37:32 »
Тогда почему на сайте и в форуме меня опознает с первого раза ?
Анатолий
LO88wn
Оффлайн Kesha
« Ответ #10 : 04 Января 2010, 06:30:33 »
 Проверить свой IP очень просто - он справа внизу ваших сообщений указан. :) Как правило провайдеру выделяются адреса в каком-то диапазоне, которые распределяются по очереди заходящим пользователям. Присвоеный адрес обычно не меняется до тех пор, пока пользователь не выйдет из сети. Т.е. как описал Виктор. В случае Анатолия, если оба модема на одной телефонной линии, адрес присваивается не его модемам, а тому, к которому он подключен у провайдера.
Оффлайн Kesha
« Ответ #11 : 04 Января 2010, 06:32:47 »
[Тогда почему на сайте и в форуме меня опознает с первого раза ?
Фейс - контроль работает. :)
Оффлайн UA9FY
« Ответ #12 : 04 Января 2010, 07:05:36 »
Я так же считаю что IP здесь не при чем, но еще не проверял , так как сразу запустил комп что для радио . Днем проверю интереса ради .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UA9FY
« Ответ #13 : 04 Января 2010, 13:36:27 »
Вроде как все сейчас нормально . Корректно отключился от чата и потом спокойно зашел с другого компьютера .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RA9WE Сергей
« Ответ #14 : 04 Января 2010, 18:23:13 »
Попробуйте нажать Esc, внизу строка должна выключиться!
