Автор Тема: Пропали темы форума  (Прочитано 2188 раз)
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Пропали темы форума
« : 14 Ноябрь 2011, 19:46:18 »
Здравствуйте!
Дмитрий, не вижу тем: «симметрия и асиметрия АФУ»
«подведение кабеля к волновым канала в счетверённой системе»
Яндекс выдаёт только огрызки копий:
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforum.vhfdx.ru%2Fyagi%2Fpodvedenie-kabelya-k-volnovym-kanalam-v-schetverennoy-sisteme%2F90%2F&text=RA3GES%20%2028%20%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%208%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5&l10n=ru&mime=html&sign=c76fa75b8e1a1dba914546bfc50109d6&keyno=0
http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/simmetriya-i-asimmetriya-afu/?action=printpage
…пыжился формулы писал :-)
Темы удалены или утеряны?
С уважением, Владимир /R3GS/
ua9tc
Re: Пропали темы форума
« Ответ #1 : 14 Ноябрь 2011, 21:46:10 »
На месте , только мхом обросли  :)
http://forum.vhfdx.ru/yagi/podvedenie-kabelya-k-volnovym-kanalam-v-schetverennoi-sisteme/
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2011, 21:51:01 от UA9TC Борис »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #2 : 14 Ноябрь 2011, 22:27:30 »
Поиском по форуму эти темы легко находятся без поисковиков ...
73 de RA3AQ
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #3 : 15 Ноябрь 2011, 11:27:13 »
   Спасибо. Сегодня яндекс видит. А поиск по сайту ответ не даёт. Использую хром.
Оффлайн UA9FDZ - Александр
  • Всё отлично, как обычно!
  • QRA: LO87CX
« Ответ #4 : 15 Ноябрь 2011, 14:11:40 »
  Добрый день! Когда то тема горячо обсуждалась на форуме... ..."Есть опыт запитки четвёрки антенн без трансформаторов. Для этого одна пара спаивается вместе жила к жиле, оплётка к оплётке. В точке соединения сопротивление соответственно вполовину меньше. Со второй парой поступаем так же. Затем оплётки обеих пар спаиваем вместе. Получили две точки питания - жилы одной пары и жилы второй пары. Сопротивление питания этих точек равно сопротивлению одной антенны, поэтому запитывать в этих точках можно исходным кабелем. Фазирование системы выполняется разворотом вибраторов одной из пар на 180 градусов. Идеальная симметрия в точке питания получится, если подводящий кабель в точке питания распаять в стеклотекстолитовой коробочке длиной в половину волны, оснащённой соответствующим разъёмом. Использование коробочки позволяет помимо идеального симметрирования получить очень технологичную легко демонтируемую конструкцию. Для удобства в коробочке распаиваются ответвители прямой и отражённой волн. Попробуйте, может это как раз то, что вам нужно?"...
Когда кончаются идеи и проекты, возникает потребность пофилософствовать :)
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #5 : 15 Ноябрь 2011, 18:45:47 »
   Разобрался. Очень трудно стало искать информацию на сайте. Постоянно убираю за собой, удаляю неактуальные и ненужные сообщения.
Прошу удалить данную ветку. А сообщение коллеги о подключении антенн разместить в соответствующем разделе.
